Help!! Батарейка для спотматика!
Приветствую всех!
В спотматике не использовал замер (все внешним экспонометром баловался), и решил все же поглядеть, что он там кажет. Ужас, без поллитры не разберешь
Ну так вот, залезаю в отделение для батарейки, а там непонятная махонькая батареечка. И аналогов нету вроде.. Подскажите, может, кто в курсе, есть ли замена среди часовых батареек, и как она называется?
Спотматик который просто спотматик, не SP II... У которого нету горячего и даже холодного башмака, призма голая, как у ОМ-1 со снятым башмаком.
Re[Петр]:
У меня стоит Varta V394, все работает.
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех!
там не та самая батарейка где плюс с минусом наоборот.
похож на этот??
http://samshit.narod.ru/Foto/equip/Pen_sp.htm
взято от сюда
http://samshit.narod.ru/Foto/entry/Test.htm#TopOfTest
Asahi Pentax SP , Asahi Pentax SPII
"С питанием экспонометра - тоже проблема. Дело в том, что аппарат расчитан на работу с элементом PX400, который уже не выпускается, и у которого, в отличии от современных элементов, "минус" на чашке таблетки, а "плюс" на "кнопке". У современных батареек - наоборот. Нашёл два варианта решения этой проблемы.
Вариант первый: использовать часовую батарейку 392 (SR41). Чаще всего батарейки продаются в пластиковых "чашечках", заклеенных бумагой. Так вот, необходимо купить 392 элемент именно в такой упаковке, отрезать "чашечку", сделать в ней отверстие, надеть "чашечку" на контакт в гнезде для батарейки, установить батарейку в "чашечку" минусом ("кнопкой") вверх и закрыть гнездо крышкой. Если всё сделано аккуратно - проблема решена.
Вариант второй: поменять полярность включения головки экспонометра. Для этого необходимо снять верхний щиток аппарата, (для чего пришлось изготовить два специальных ключа: для винта головки выдержек и для круглой гайки основания счётчика кадров. Винт лимба счётчика имеет левостороннюю резьбу!) и поменять местами (перепаять) на плате экспонометра красный и чёрный провода, идущие от головки. До перепайки проделал экспонометром серию измерений, после - повторил. Результаты совпали полностью. Теперь можно использовать батарейки 391 (SR55) или 389 (SR54).
К стати, на фото виден подстроечный резистор, с помощью которого можно провести юстировку экспонометра (только неметаллической отвёрткой!). Разбирать аппарат для этого не надо. Под "склерозником" находиться отверстие именно для этой цели. Нужно только снять головку рулетки и сам "склерозник"".
Re[Блуждающий в потемках]:
от:Блуждающий в потемках
похож на этот??
взято от сюда
Да читал я это, но все равно полной ясности этот обзор не вносит!
Ну разве что попробовать
[quot]Так вот, необходимо купить 392 элемент именно в такой упаковке, отрезать "чашечку", сделать в ней отверстие, надеть "чашечку" на контакт в гнезде для батарейки, установить батарейку в "чашечку" минусом ("кнопкой") вверх и закрыть гнездо крышкой. Если всё сделано аккуратно - проблема решена. [/quot]
но где-то проскальзывала инфа и про батарейки без переделки...
Re[Петр]:
Сделал все по инструкции с "чашечкой".
Меряет все равно так же, т.е. почти никак: 200 единиц в потьмах как 800, на свету еще не проверял. Скорее всего, экспонометр приказал долго жить, буду и дальше пользоваться внешним экспонометром.
Спасибо всем за ответы!
Re[Петр]:
Там ртутная на 1.3в стояла таких не делают но без проблем серебряно-цинковая 1.55в тянет вставлять можно аккуратно соблюдая полярность даже безо всяких изляторов чашечек и прочея а с ними еще лучше если чушь показвает для начала протереть спиртом резисторную поверхность если не помогло эксп приказал долго жить ничто не вечно
