Хелп! - Баланс белого в интерьере ?
Подскажите пожалуйста - как правильно настроить баланс белого при съемке интерьера со смешанным типом освещения ?
Re[Марина М.]:
raw ну или по ьелой бамашке. Или по серой
Re[Митрич16]:
С raw я еще не успела познакомится , а насчет белой бумажки - не подскажите как ее примерно расположить относительно аппарата, на каком удалении?
Re[Марина М.]:
от: Марина М.
так, чтобы она освещалась примерно так же, как предполагаемый объект съёмки
Re[Митрич16]:
Спасибо, правда не совсем понятно , наверное бумажка как истина, должна быть где-то посередине
Re[Марина М.]:
от: Марина М.
А это спасёт отца русской демократии?
А это примеры использования данного девайса:
1. Установка ББ камерой на автобалансе
2. ББ выставлен по молочной полусфере
Можно высталять по белой бумажке. Как? Отсняли белую бумажку (если используется пыха, то с ней), в режиме установки ББ "в ручную" подставляете отснятый с бумажкой кадр и вперед, снимать интерьер.
Re[Vlad40]:
Ойййй, какая штучка! :D это Ваша молочная полусфера. Запала, прям как Элочка-людоедочка на ситечко.
На сколько я понимаю своим женским мозгом - это насадка на объектив. Может она еще чего-то с экспозамером делать, интересно ?
А где это чудо продается, я попыталась сама найти - но ничего не получилось . Не могли бы Вы дать каку-нить ссылочу на это товар.
Re[Марина М.]:
от:Марина М.
Молочная полусфера производства фирмы Кенко. Брал здесь же - на фото.ру. Стоимость, правда, кх-м, 100 у.е., себя оправдывает если Вы работаете в студии (съёмка людей, каталожная съёмка и пр.) и Вам позарез нужна очень достоверная цветопередача, ну и если Вам никак не хочется возиться во всевозможных редакторах и фотошопах, исправляя цветопередачу.
Хочу отметить, что вариант использования листа белой бумаги в качестве эталона белого не только самый дешевый способ, но и весьма распространенный. И не стоит западать на такие вот подобные фичи (если, конечно не выше перечисленные причины). А пользоваться ею просто. Отключить на объективе автофокус, прислонить полусферу к объективу (здесь лучше взять п/с под самый большой по диаметру из имеющихся у Вас объективов - можно будет использовать со всеми другими объективами меньшего диаметра) и сделать снимок. При этом всё необходимое освещение нужно включить заранее (в т.ч. и вспышку, если Вы её будете использовать при съёмке). Затем включить автофокус, в меню камеры войти в режим ручной установки ББ и подставить отснятый кадр в качестве эталонного для ББ. Всё. Камера будет выставлять ББ с учётом имеющегося света и вспышки. Использование п/с на улице оправдано, если Вы снимаете при заходе/восходе, в пасмурную погоду.
Желаю успехов!
p.s. брал на Пражской в "Электронном рае" - Москва. Если Вы не житель столицы, то попробуйте поискать в региональных отделениях Фото.ру по м/ж.
Re[Марина М.]:
Я молочную сферу вполне успешно заменяю такими молочной полиэтиленовой вкладочкой, такие кладут в коробки со светофильтрами. Приложил к объективу, снял, выставил баланс - в большинстве случаев все идеально.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Большое Вам спасибо, что просветили меня по поводу это молочной полусферы (WHITE BALANCE SETTER), правильная светопередача для меня очень важна, с бумажкой и программами нет никакого желания возиться. К сожалению вся торговля этими штуками только на фото.ру, а нужного мне 77 там нет, заказала 58 на имеющийся портретник 50/1,4 – по нему буду настраивать баланс белого, а затем буду менять объектив на ширик при съемке интерьера.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Спасибо за идею, надо будет попробовать Ваш метод. Правда я уже заказала этот WHITE BALANCE SETTER .
Re[Марина М.]:
от: Марина М.
А вот это, дорогая барышня, совершенно напрасно! Да будет вам известно, у разных объективов разная цветопередача, причем разница может составлять до 500 градусов по кельвину!
А второе - полтиник 1.4, даже на кропе - НЕ ПОРТРЕТНИК!
Портретники начинаются примерно с 85мм, до этого - искажения перспективы. И кроп-фактор тут ни при чем.
Re[Ктулху Фхтагн]:
Да уж, обломали барышню со всех сторон :
- а уж размечталась накручу эту штуку на кит( все равно без дела валяется), настрою б/б и буду под него три объектива гонять, оказывается - не получится.
- с фото.ру сообщили, что 58 пузыря тоже нет в продаже, может купить 82 и прикладывать, ко всем обективам подойдет инедорого всего 1200 руб
- Насчет портретника: понимаю о чем Вы говорите - давали мне пощелкать 85/1,2 на 5-ке - сказка!, но у меня таких средствов нет, поэтому 50/1,4 - кстати я им весьма довольна и мои портретируемые тоже.
Re[Марина М.]:
Марина, я Вам завидую! Отдал сотню, а тут они уже и по-дешевле отдают. Кстати, я именно из-за желания использовать п/с со всеми своими объективами и взял п/с под самый из больших моих объективов. Думаю, на 82 мм. будет в самый раз. Тем более, что для съемки интерьеров отлично подходит Сигмовский 12-24 (тоже видел на Фото.ру, но на Варшавской). Там как раз диаметр чуть-ли не 82 мм. И ещё. Моё личное мнение (субъективное, конечно же), что с п/с настройка ББ происходит гораздо точнее, чем с листом белой бумаги. Но, опять же повторюсь, эти рассуждения на основании моих личных экспериментов с листом бумаги, молочной п/с и автобалансом.
Успехов Вам на поприще фотоискусства!
Re[Vlad40]:
Попытка настроить Д50 по листу белой бумаге мне ни разу ничего не дала.
Re[Марина М.]:
Проще купить серую карту:))
Re[shootit]:
от: shootit
Не всё так просто. Серую карту в продаже я видел только в комплекте со шкалами Кодак, а это 1500 руб. за всё вместе. Она мнется и пачкается со временем. Правда и молочную п/с можно раскокошить нечаянно :)
Re[Марина М.]:
Она пластиковая и моется))) Да и стоит явно не 1500 рублей.
Re[Марина М.]:
А такая штука не спасет мать руской демократии?
Re[Cluster]:
от:Cluster
Этой штукой только мать городов русских спасать - ничего не видно ?
