Help! адский цвет
Help! адский цвет
здравствуйте, уважаемые участники
дело в следующем: монитор LG IPS225 подключен по DVI к ноутбуку на i5, под Виндовс 7х64. по монитору заявлено, что он калиброван производителем. софт который с ним на диске на мою систему не ставится. цвета картинок при открытии в фотошопе отличаются от того, что вижу в FSviewer, браузере и проводнике. например картинка из интернета в фотошопе 6 сильно желтит. где что надо исправить? помогите пожалуйста
Re[Nikaragua69]:
для веб надёжнее сохранять в sRGB, надеюсь что не сообщаю ничего нового и причина в чём-то ещё
Re[IVX]:
например: снимаю в рав, просматриваю в фастстон вьюере, открываю в фотошопе - цвет другой. как все настроить так, чтобы везде были одни и те же цвета?
Re[Nikaragua69]:
[del]
Re[Nikaragua69]:
загрузи профиль монитора ффотошоп (custom rgb или кажись load rgb) и запешы обратно save rgb. постав внов записаный профиль в систему. бб должен встаь наместо. битые профиля...
Re[Nikaragua69]:
Удалить профиль монитора в системе. Будет показываться одинаково (не факт, что правильно, но одинаково).
Re[Nikaragua69]:
от: Nikaragua69
Сейчас уже научились калибровать мониторы без участия видеокарты?
Как вариант: поставьте в качестве мониторного профиля sRGB для обоих мониторов, настройте яркость так, чтобы она была одинаковой у обоих мониторов. Посмотрите результат. Если не удовлетворит, не меняя яркости, верните родные профили и посмотрите результат. Если и это не устроит, ищите калибровщика.
Re[Nikaragua69]:
благодарю за внимание к моей проблеме
я пошел другим путем - переехал на мак
цвета на снимках стали другие, более приятные
фотошоп еще не ставил, осваиваю новую технику,
пока что ничего не понимаю, но все равно
доволен новой игрушкой 8)
Re[german_2]:
от: german_2
незнаю насчет и5 вообще, но в ноутах точно в и5 есть ВК и скорее всего ещё одна ВК , тоесть в ноуте с и5 видеокарты может быть две.
Re[german_2]:
от: german_2
А какая разница, если там цифровой сигнал идет? Цифра она и в Африке цифра.
