Цитата:от: Fresh Juice
Могу проверить кит-ом в мануальном режиме?
Размеченным фокусером - это ФР, 18-55мм?
гарантированно правильным положением опорной плоскости - На штатив?
Фокусер - кольцо наводки на резкость, оно на 18-55 дальнее от камеры и не размечено по расстоянию фокусировки (то, о чем вы говорите - кольцо зума для изменения фокусного расстояния объектива). Опорные плоскости - вот те самые, которые контактируют, когда объектив вставляется в камеру, рабочий отрезок системы отсчитывается от них (штатив тут к делу не относится).
В идеале толщина переходника EF-M42 между опорными плоскостями должна быть 1,5 мм, с точностью до сотых (это разница между рабочими отрезками систем EF и М42).
Переходник может иметь неточность по толщине, ваш гелиос может иметь неточность установки линзоблока относительно опорной плоскости, ваша камера непонятно кем и как использовалась.
Как проверить?
Если рядом есть опытный владелец кэнона - лучше обратиться к нему.
Можно попробовать задать вопрос здесь:
https://club.foto.ru/forum/11/631059
Я бы поступил так:
Сначала проверил объектив на фронт/бэк-фокус на фокусных 18,35,55 мм - как это сделать, есть в инете.
Потом проверил точность
автофокусировки кита на бесконечности, для этого достаточно наводиться на контрастный объект примерно в километре от вас, плюс-минус (дымовая труба на фоне светлого неба подойдет).
Если все в норме - считайте, что камера в порядке.
А старые мануальные стекла лучше использовать с предназначенными именно для них переходниками. Т.е. накрутить переходник, подогнать бесконечность для вашей камеры (как - опять же спросите у спецов) и этот переходник больше с объектива не откручивать.
