Helios 44m-4
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Helios 44m-4
Выкрутил заднюю линзу, на гелике 44м-4, выкрутил так, что еще раз крутануть, и он выпадет, теперь не 1.5 метра, а может метров 10 фокусируется ( комната не дает проверить больше ), но все равно не добивает
Re[Влад Спесивец]:
от:Влад Спесивец
Выкрутил заднюю линзу, на гелике 44м-4, выкрутил так, что еще раз крутануть, и он выпадет, теперь не 1.5 метра, а может метров 10 фокусируется ( комната не дает проверить больше ), но все равно не добиваетПодробнее
Это Вы о чём?
Re[VAGUS]:
http://www.youtube.com/watch?v=k8la9fdmvPw
Вот, здесь он выкручивает задний линзоблок, я тоже самое сделал, да, расстояние фокусировки увеличилось, но это не бесконечность, пробовал по разному, немного открутить, среднее и тд, и так пока вообще едва ли не выкрученным оставил, все равно не добивает до конца.
Re[Влад Спесивец]:
от:Влад Спесивец
Вот, здесь он выкручивает задний линзоблок, я тоже самое сделал, да, расстояние фокусировки увеличилось, но это не бесконечность, пробовал по разному, немного открутить, среднее и тд, и так пока вообще едва ли не выкрученным оставил, все равно не добивает до конца.Подробнее
Это самый тупой способ... Гелиосы в таких оправах можно юстировать. Т.е. подвинуть весь линзоблок ближе к матрице средствами самого механизма. Ещё можно хвостовик ему поменять, это морочнее, но тоже не очень трудно.
Нескромный вопрос - а зачем именно бесконечность? Полученных 10м, кмк, хватит для портретов, а бесконечность можно и китом снимать.
Re[Влад Спесивец]:
Ау? А вы "НИКОлаевичи"...
... Вы бы хоть как-то обозначались! А то читаю, понять не могу, какие проблемы с бесконечностью!?
Re[VAGUS]:
То есть, не только задний линзоблок подвинуть, а весь? Есть инструкция по этому делу?
Интересно посмотреть как пейзаж будет выглядеть в гелике, а для портретов этих 10 метров хватит с головой, особенно если учесть, что для этого я его и взял, потому что бокке бесподобен у геликов.
Re[Zuaroq]:
Николаевичи, в смысле из Николаева? А то, впервые слышу как нас так называют)
Какие проблемы с бесконечностью? Да её просто нету, и тут не срабатывает поговорка: "Нет *чего-то* - нет проблем"
Re[Влад Спесивец]:
от:Влад Спесивец
Интересно посмотреть как пейзаж будет выглядеть в гелике, а для портретов этих 10 метров хватит с головой, особенно если учесть, что для этого я его и взял, потому что бокке бесподобен у геликов.Подробнее
Прикол в том, что для получения бесконечности, если идёт речь о Никоне, недостаточно просто подвинуть линзоблок. Нужно или менять хвост, или срезать плоскость переходника, или делать то, что Вы уже делали - выкручивать заднюю половину линзоблока, (а не заднюю линзу, кстати!).
Re[Влад Спесивец]:
[quote=Влад Спесивец]Николаевичи, в смысле из Николаева? А то, впервые слышу как нас так называют)
Какие проблемы с бесконечностью? Да её просто нету.../quote]
Нету на какой тушке? А то, по ходу, может, у Вас на Кеноне или Пентаксе нет, так это либо переходник левый, либо объектив кто-то "умелый" уже испортил до Вас.
Re[VAGUS]:
Тушка d3100
Объектив достался по наследству, состояние идеальное.
Да, да, просто на момент написания забыл название, потом вспомнил и во втором посте уже правильно написал.
Но выкручивая заднюю половину линзоблока, можно и не добится бесконечности, то что дальность фокусировки увеличится, я уже вижу, а вот бесконечности не вижу. Хотя, нужно будет еще проверить не в квартире, мне здесь места не хватает. ( Кстати, после этих махинаций, как-то "тесно" стало ним фотографировать в комнате )
Re[Влад Спесивец]:
вчера тоже ковырялся в 44 -2 результат порадовал своим рисунком
