Добрый день.
Проблема такая: программа не может выполнить конвертацию из 3-х снимков в формате RAW. После нажатия на ОК для преобразования в HDR начинается процесс и перед самым окончанием (на шкале незаполненный где-то 1 см.) пишет : Ошибка, невозможно завершить задачу, не хватает памяти.
Система Seven, 2Гб. опер. памяти. Кроме фотошопа больше ничего не включено, кроме антивируса.
Указаны 2 пустых рабочих диска.
Что можно сделать?
PS. На ХР в CS4 все работает. Комп тот же.
HDR и CS5
Всего 33 сообщ.
HDR и CS5
Re[lurdess]:
оперативки мало, было такое.
попробуй выгрузить все лишнее
или сшивать не равы а джипеги.
Re[lurdess]:
2 гига это мало ) у меня и при 6-ти иногда такое выдает фотошоп))
Re[Цых]:
JPG сшивает, но какой в этом смысл?
Придется еще памяти приобрести.
Re[lurdess]:
Смысл тот же саммый что и сшивать рав в общем то. Если нормально проявить джипеги - динамический диапазон будет не меньше.
Re[GeologPS]:
только тиффы а не жпеги.
а раз фотошоп неумеет напрямую с равом обращяться нечего его и насиловать,, когда любой дошкольник знает как сложыть любое кол-во любых равов имея 1 мегабайт памяти
а,, этот глюкодромный шоп,, выжрет скоко туда памяти не поставиш и ему буедт мало
Re[L4m3r]:
если тянет тиффы - конечно лучше тиффы :)
Re[lurdess]:
от:lurdess1- в процессе работы фотошоп создаёт свой собственный файл подкачки
Добрый день.
Что можно сделать?
PS. На ХР в CS4 все работает. Комп тот же.Подробнее
нужно выбрать диск с большим количеством свободного места и изменить месторасположение и размер файла подкачки фотошопа - меню редактирование - установки - производительность - окно "рабочие диски"
2 - если не поможет - в окне "использование памяти" измените цифру "занято под фотошоп"
3 - можно изменить размер файла подкачки операционной системы если не хватает места для самой программы (что маловероятно, но возможно)
Re[фоторулюбитель]:
а для фотошопа при 8 гб оперативки - имеет ли своп поместить в оперативку, даст ли это прирост скорости при конвертации и склейке панорам, например?
Re[GeologPS]:
от: GeologPS- разумеется
я организовал виртуальный винчестер - на который и пишутся все временные файлы и от фотошопа и от системы
несколько раз бывало что памяти не хватало (редко но бывает) - тогда просто менял в настройках фотошопа место файла подкачки на физический диск ... медленнее конечно, но зато всё выполнялось что нужно
и потом обратно всё возвращал
Re[фоторулюбитель]:
Примерно сколько надо выделять оперативки? насколько заметен прирост скорости?
Re[GeologPS]:
ну откуда же я знаю :-)
всё зависит от того какого размера файлы Вы обрабатываете (и сколько их одновременно)
методом "научного тыка" - вот столько примерно http://album.foto.ru/photo/1615788/
скорость ... ну прямо на глаз заметно быстрее ... и без всяких измерений :-)
на 22,087 процентов :-)
Re[фоторулюбитель]:
Если на глаз видно - то просто отлично.
Обрататываю 12мпкс равы, за раз около 20 штук гружу в шоп. Одновременно открыт браузер+ася+почта.
сколько порекомендуете выделять, с запасом если?
Re[GeologPS]:
браузер+ася+почта - это всё очень мало занимает в памяти
ставьте 4 гига - не промахнётесь, можно же и поправить позже
Re[фоторулюбитель]:
название программы по ссылке на картинку? достаточно удобная прога?
Re[GeologPS]:
RAMDrive - это утилита от майкрософта (более ранние версии RamDisk) используется начиная с операционной системы MS-DOS для создания виртуальных винчестеров в оперативной памяти
очень удобно и очень надёжно
и главное на 100% совместимо с операционкой ... одна компания всётки :-)
нынешняя версия (RAMdrive) встраивается в систему как устройство которое доступно для управления из "диспетчера устройств"
для Win-7 64х рабочая версия 5.3.1.9 2007 года (у меня работает эта, но возможно есть и более продвинутые)
Re[фоторулюбитель]:
Благодарю за советы, попробую сделать
Re[lurdess]:
от: lurdess
Что можно сделать?
Посмотрите сколько отжирает памяти эти три файла. У меня СS5(64) жрёт больше гига для трех равов. Думаю с такой маленькой оперативкой Вам вряд ли удастся что-нить кардинально изменить.
Re[Drunk]:
Добавила памяти до 4Гб (32х - битная семерка), CS5-му доступно 1625 Мб.
Проблем с HDR не наблюдается. :)
Re[GeologPS]:
Попробовал Поставить рамдиск и закинуть на него временные файлы фотошопа и АКР.
Из 8гб выделил 4.
-больше 25 равов - нехватка места
-после нескольких серий обработок - все начинает невообрахимо тормозить (причем на рамдиске - место есть). КАжется что оставшихся 4гб системе для работы в фотошопе мало.
-даже при первичной обработке - прироста скорости не наблюдается. Видимо алгоритмы фотошопа хорошо отлажены, что он не обращается особенно к временныйм файлам и скидывает в фоне, когда это не влияет на скорость работы в фотошопе.
Из 8гб выделил 4.
