HDD\SSD вместо CF к зеркалке?
Всего 46 сообщ. | Показаны 1 - 20
Приветствую!
Наверняка я не один этим озадачился. А операторы так и подавно задумывались.
Задача:
Внешний быстрый (запись не ниже 90мбайт\сек) и емкий (сотни гб) накопитель для зеркалки. Мне нужно для быстрой непрерывной съемки в равы. Операторам - для видео, вплоть до 4к.
CF имеет нечто общее с IDE. Потому мысли идут к ним.
Т.е. нужно:
1. шлейф в камеру в CF слот;
2. контроллер соединяющий шлейф и накопитель HDD\SSD;
3. сам накопитель и питание к нему (и контроллеру).
Все это должно определяться камерой как флешка.
Понятно, что мы ограничены 2тб FAT32. Но и черт с ним. 2тб должно хватить всем (с).
Кто находил полезную инфу по этой теме?
Может кто-то уже ставил опыт?
Я на форуме ML нашел тему:
http://www.magiclantern.fm/forum/index.php?topic=5470.0
С английским туго, но, как вижу, они до прототипа еще не дошли.
Написал в суппорт одного производителя всяких контроллеров, типа таких:
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_FGIDE2UCF1D01CT01_Adapter_IDECompact_Flash_54107.html
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Espada_FGBSA2V01001CF1CT21_Adapter_SATACompact_Flash_SATA_78901.html
Может чего посоветуют. Или произведут готовое (я им пояснил кому и зачем нужно)
Сразу отвечу:
1. Пофигу на потерю гарантии. К тому же, если все будет прозрачно работать, то проблем не будет.
2. Не надо советовать мне "флешку wi-fi" адаптер. Оно не тянет нужный поток.
3. Не нужно советовать софт для управления камерой и съемку по USB шнурку. Вот D800 с usb3.0. Толку нет. Сам файл сливается очень быстро, но перед каждым файлом устанавливается соединение. И это сжирает кучу времени. А передавать надо 50мб равы с D800.
4. Если вам это не нужно, не убеждайте остальных, что это не нужно никому.
Желательно именно аппаратное решение, т.к. под никон нет ML.
Давайте мозговой штурм устроим?
PS
По фото.ру пока поиском не ходил. Сижу с жутко плохого мобильного интернета.
Re[localhost]:
от: localhost
Для большинства ЦЗ Canon делали блок Wi-Fi наподобие батарейного блока, у него есть USB разьём для подключения внешнего HDD.
Re[Waleriy]:
Пойду погуглю.
Хотя помнится мне, что там юсб2 (не катит).
И не факт, что можно во время съемки сливать файлы.
Re[localhost]:
от: localhost
Пойду погуглю.
Это почему? Блок жестко сидит на корпусе, включен в УСБ-порт камеры. На карточку камера пишет в фоновом режиме, не прерывая серии и одиночной съемки. С чего б оно забуксовало?
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
+1
Его и делали для скоростной непрерывной серии.
Помню ещё хотел для 50D взять WFT-E3 родной - предлагали недорого.. :)
Re[Одиссей]:
Гуглю (жутко медленно. скажу за спасибо за прямые ссылки).
Я просто помню свой опыт с D800 и camera control.
USB3, все шикарно, 50мб несжатый рав летит очень быстро.
Но поток в 1 кадр в секунду оно не тянет. Не тянет даже раз в 1.5 секунды.
В камере захлебывается буфер и съемка стопорится.
А все почему? Перед каждой передачей файла происходит что-то вроде установки соединения. И теряется время.
Ну и, напомню, поток жирный. USB2 - можно даже не проверять - не нужно совершенно (для описанной задачи).
А еще хочется именно аппаратное решение, для того что бы и операторам пригодилось.
Re[localhost]:
от: localhost
Всё правильно - скорость напрямую зависит от пропускной способности самой USB шины.
Поэтому так и было - буфер наполняется - слил на HDD, поехал дальше.
Надо было сразу eSata делать.
Re[localhost]:
Походу тема как обычно скатится в "то, что тебе нужно - оно тебе не нужно. возьми вот это, и пофигу, что "это" не подходит под запросы".
Re[localhost]:
Разьем CF и разьем IDE не требуют контроллера - просто нужно контакты соединить правильно. IDE веник запитать от +5 (2.5") или +5 +12 (3.5")
Максимальный размер IDE нашел 3.5" - 320Гб, 2.5" - 160Гб.
Хотя к выходу IDE с камеры можно подключить переходник "Конвертер двунаправленный IDE - SATA", а к нему уже SATA 2Tb 2.5" или SATA 2Tb 3.5" со скоростьб 3Гбит/c (SATA-2)...
Но увидит ли камера размер такой CF-ки более 64-256Гб и будет ли корректно писать? Тем более лимит файловой системы FAT-32 - файлы в 2Гб (Кэнон камеры вроде могут и по 4 Gb файлы писать)...
Re[localhost]:
Изучил все аксессуары никона. Ничего подходящего, как ожидалось, и нет.
LAN 10BASE-T, 100BASE-TX
wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n
Не катят по скорости.
Т.е. нужна самодельная железяка.
Re[Порядочная Сволочь]:
Я вижу в маркете ИДЕ винт на 500гб (уже интересно).
Но есть нюанс:
Точно известно, что в кэнонах CF реализован не как IDE (инфа от разработчика ML). Так что маловероятно, что взлетит. Но попробовать хочется.
Re[localhost]:
Может продумать использование IEEE1394 или чего-то схожего более современного? :?:
Re[KotLeopold]:
Без поддержки со стороны камеры? С закрытым то протоколом?
Re[localhost]:
Есть такая вещь http://www.profivideo.ru/goods-2533.html захват через HDMI , я бы пошел по этому пути.По поводу Д800 в описании характеристик (есть возможность транслировать несжатый сигнал в реальном времени через HDMI порт для сохранения наилучшего качества или для подключения внешнего монитора в качестве видоискателя.)
Re[Ivanish]:
Захват чего с HDMI?!
Вы что все, издеваетесь что ли?)
Какие равы по HDMI.
Re[localhost]:
С камеры идет не сжатый сигнал.
Re[Ivanish]:
Меня интересуют несжатые полноразмерные равы.
Интерес к видео - факультативный. Для операторов. А я не оператор.
Re[localhost]:
https://foto.ru/forums/topics/686933
Здесь на Canon , у вас вроде Никон д800. НО по захвату несжатого сигнала покруче будет ,да и система не важна.
Re[Ivanish]:
Читал. Это реально круто. И вообще на никоне не хватает ML. Сильно не хватает.
Но под конкретную ту задачу, которую мне в будущем решать (и над решением которой в других областях я уже работаю) нужен Д800.
А еще...
В этой статье никто не писал про полноразмерные равы в этом потоке.
В общем интересно. Но вопросы поднятые в моей теме не решает ни разу.
Re[localhost]:
Ну еще есть http://www.verkkokauppa.com/fi/product/14026/dntcj/Blackmagic-Cinema-Camera-MFT-digitaalinen-videokamerarunko если снимать только видео, есть у этой фирмы и дешевле, но это уже покупка нового оборудования.
Через слоты карт вы ни чего не найдете. Если дома или в студии купите плату захвата сигнала HDMI для компа или ноута и всё.
