Скажите а какие бываю задники для Хасселя и в чем разница?
У меня на 500 хасселе стоит обычный А12 с круглым местом куда вставляеться картанка от пленки.
Видел есть еще такие же но А24 и у них эта задняя вставка квадратная!В эту А24 обычная пленка 120 вставляеться?
Есть еще с держателем для Дарк Слайда ?! Они начиная с какой серии Хасселей появились.
И какие конструктивные различия между 500СМ и 500СМ Classic?
Hasselblad Задники и 500СМ
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[ink-85]:
от:ink-85
1. Скажите а какие бываю задники для Хасселя и в чем разница?
2. Видел есть еще такие же но А24 и у них эта задняя вставка квадратная!В эту А24 обычная пленка 120 вставляеться?
3. Есть еще с держателем для Дарк Слайда ?! Они начиная с какой серии Хасселей появились.
4. И какие конструктивные различия между 500СМ и 500СМ Classic?Подробнее
1. Тынц
2. А24 чудесно позволяет снимать и на 120 и на 220-ку. Единственный момент - при работе со 120-кой нужно следить за счетчиком.
3. Скорее всего вопрос касается модели, но это не принципиально. Для V-серии все задники одинаковы (A-серия). По типам - смотрите инструкцию по ссылке выше.В пределах одного типа они могут быть трех видов: 1 , 2 , 3
Отличаются годами выпуска. Со слайдхолдером - самая поздняя.
4. Тынц2
ИМХО - скорее всего только штатно установленным акку матте скрином...
Re[Шутт]:
Спасибо
Re[ink-85]:
А что это за отверстие в Хасселе 500СМ?
http://www.flickr.com/photos/14259554@N07/3379294545/
На некоторых боди эти дырки есть, а на некоторых нет!
Re[ink-85]:
рискну ответить:
The earliest 500CM bodies had a small socket for a cable eye located on the opposite side to the wind
