Hasselblad X
Всего 14814 сообщ.
Показаны 10261 - 10280
RE[JPoul]:
Сегодня с утра пораньше снял 55-й и подключил 90-й. Включил камеру и в который раз увидел всплывшее окошко - Проблема с объективом. Пожалуйста, снова подключите объектив. В ответ на любое моё действие появляется следующее окошко - Объектив не обнаружен! Эта проблема до сих пор решалась выключением камеры и повторным её включением, но в этот раз я вдавил кнопку для снятия объектива и провернул объектив в байонете чуть назад и вперёд снова до щелчка фиксации, не выключая камеру. И о чудо, всплыло очередное окошко - Инициализация объектива пройдена успешно! После этого сообщения камера и объектив работают как положено. Затем ещё раз десять выключил-включил камеру, но каждый раз всё происходило без глюков. Сейчас всё ок. Я так понимаю, при первичной инициализации произошла ошибка, которая методом тыка была исправлена проворачиванием объектива в байонете при включённой камере. Шоковая терапия, своего рода ) В общем, одной проблемой меньше.
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Еще прикол с Хасселем.....
Это получается, что мало того, что воткнуть в новую камеру их же объектив - она еще и как-то пытается его распознать, принять?! Бред какой-то! Прям "Горе от ума" уже!Подробнее
Явно перемудрили. Одни проблемы от всех этих новшеств.
RE[Aleksandr]:
от: Aleksandr
Странно...прогресс должен вроде бы улучшать качество и удобство изделий.
В X1D1 и старой серии оптики никаких таких проблем не было.
RE[Sergei]:
от: Sergei
Чем проще, тем надёжнее )
Не долго музыка играла. Проблема как оказалось не ушла. Сейчас включил камеру и увидел - "Проблема с объективом. Пожалуйста, снова подключите объектив." В этот раз выключил и включил камеру - проблема ушла, включение произошло как положено, в байонете объектив не шевелил. Получается, глюк повторяется, если камера выключена дольше определённого времени, т.к. при повторных выкл-вкл с небольшим интервалом - до нескольких минут - камера не теряет связь с объективом. Вроде бы страшного нет ничего, но стойкое повторение этого глюка, вызывает лёгкое раздражение.
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Ниже ответ поддержки:
Thank you for contacting Hasselblad.
If your firmware is the latest 1.9.7,Based on your situation, if you are concerned, you can send it back to Sweden for further inspection. May I ask what region you are in?
If not we recommend try update firmware.
https://cdn.hasselblad.com/firmware/XCD_Lenses_Firmware_-_25V/90V/1.9.7/XCD-Lens-Firmware-XCD-25V-90V-v1_9_7.cim
https://cdn.hasselblad.com/firmware/XCD_Lenses_Firmware_-_28P/38V/55V/75P/1.9.7/XCD-Lens-Firmware-XCD-28P-38V-55V-75P-v1_9_7.cim
Please let us know if you need further assistance.
Have a nice day!
The Hasselblad Customer Support Team (Europe)
RE[Aleksandr]:
от:Aleksandr
Have a nice day!
The Hasselblad Customer Support Team (Europe)Подробнее
Хорошие рекомендации :) Умнее ничего не придумали!
Фиг его знает - на той оптике, которая есть под Хассель! Не обновлял прошивку ни в одном объективе! Все как-то работает.
Такое ощущение, что камера внутри своих мозгов сама думает как ей повести себя в тот или иной день! Разные глюки были - часто - как и писали выше - если снимко пытаться после отснятого сразу - зависает напрочь, только вытаскивать аккумулятор помогает.
Из некритичных - если в камеру втыкать карты (в моем случае Delkin) больше 650 мб - порядка 1-2 Тб, то вылетает сообщение, что карты не поддерживает и мол возможны потери. Хотя проблем на наблюдал с 1 и 2 Тб. И сообщение вылетает только при первой вставке карты
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Из некритичных - если в камеру втыкать карты (в моем случае Delkin) больше 650 мб - порядка 1-2 Тб, то вылетает сообщение, что карты не поддерживает и мол возможны потери. Хотя проблем на наблюдал с 1 и 2 Тб. И сообщение вылетает только при первой вставке картыПодробнее
Выкладывая 2 млн. за фототехнику, рассчитываешь, что она будет работать как швейцарские часы ) мои уже четверть века исправно тикают. С глюками неприятная ситуация, но, надеюсь, в этот раз не смертельная ) уж очень не хочется наблюдать повторение участи 38-го, этот товарищ спёкся раньше времени, поперхнувшись прошивкой. Интересно, что скажут в сервисе на его счёт ) выставят счёт или нет? И сколько времени уйдёт на ремонт и доставку в оба конца? 90-й хоть и заводится со второй попытки, но снимает без проблем, тьфу-тьфу-тьфу.
RE[Alexander Fedin]:
Вообщем еще разного с X2D2
Еще X2D2
ISO 25600
ISO 25600
Для желающих поразглядывать скинтон, порассуждать на тему картошки, мадженты и прочего.
технический портрет со смешанным светом крупным планом (правда на 38v) но рассуждениям на тему что хассель уже не торт не помешает)
[url=https://www.flickr.com/gp/187025879@N06/BXU0600Ecn]X2D2_1455_4000x4621_U_10_Original
ratio[/url] by Pavel iaikov, on Flickr
RE[JPoul]:
от:JPoul
ratio[/url] by Pavel iaikov, on FlickrПодробнее
Скин как скин. Такой как в реальной жизни.
RE[Aleksandr]:
от: Aleksandr
Ну цвет это вообще на любителя.
Мне интересно было как себя поведет в смешанном свете.
на одну сторону падает свет от окна а сверху и с другой стороны теплый светодиодные с оранжевым спектром.
в целом спектр диоды обедняют сильно, но бб в целом не сильно промахнулся.
но действительно на x2d ii бб работает по другому. Надо привыкать к обработке особенно с сложным освещением
RE[JPoul]:
от:JPoul
но действительно на x2d ii бб работает по другому. Надо привыкать к обработке особенно с сложным освещениемПодробнее
Недавно выкладывал в телеге подобный кадр в смешанном свете и предлагал попробовать участникам.
Вполне адекватно работает ББ. Можно даже сделать разные удобоваримые вариации.
Но там у меня от окна свет падал на спину , а лампы на лицо.
Интересно другое сочетание - часть кадра слева от лица с одним светом, а другая часть лица с другим светом.
То, что я эксперементировал разные вариации - вполне результат устраивал. Выкладывать сюда и лень со всеми этими танцы с бубном - лимитами, требованиям к фотке....к размерам, весу. Но тем интересная. Свет то разный может быть:)
А вот обычный дневной свет. Не режимный ближе к полудню. Но в целом достаточно чистый.
И тут тоже немного поменялся подход к скину похоже. Ох как мне знакомо это наливание румяна.
вроде умеренное ну хз.
X2D2_1488_2566x3500_U_0_Original ratio by
RE[JPoul]:
от:JPoul
С румянцем хорошо. Этого в старой камере не было. В этом плане новая камера показалась мне чуть интереснее. Это сразу бросается в глаза, когда переходишь с одной на другую.
RE[Aleksandr]:
от:Aleksandr
Ulanzi FALCAM Camera Cage for Hasselblad® X2D / X2D II
https://www.ulanzi.com/products/camera-cage-for-hasselblad-x2d-x2d-ii-c00b5901Подробнее
Прикольная , конечно, штука!
Это из серии "Ваши изящные шорты превращают, превращаются ......в элегантную фуфайку" :)
Хассель столько сил вложил в уменьшение, вес, размеров, удобства! И тут тебе надо такой довес :)
Впрочем на любителя!
Я много лет встречал мнение "Камера не лежит в руке".... А потом понял почему - у человека просто ладони как голова :) Тут все стало на свои места :)
RE[JPoul]:
от:JPoul
вроде умеренное ну хз.Подробнее
Да все нормально для такого света! С других камер пришлось бы потанцевать и корчиться :)
RE[JPoul]:
от:JPoul
технический портрет со смешанным светом крупным планом (правда на 38v) но рассуждениям на тему что хассель уже не торт не помешает)Подробнее
Если мучают сомнения как в цветопередаче, так и в частности скинтона, то да потрять еще 10 тыров, купи (на фоне Хасселя - это вообще капля в море) - постой "ситуативный" профиль для камеры - и будет тебе счастье!
Я как раз такой и брал и именно для конкретной ситуации - "если возникнут сомнения" при обработке. Ведь порой все цвета и не вспомнить точно :(
Одна мишень - ColorCheker Passport Photo 2 или еще проще (в карман влезает) - ColorCheker Mini. Софт к ней бесплатный на сайте. Лучшее решение!
При ситуативном свете и съемке - меньше минуты - снял мишень в кадре, а дома за 2 минуты построил профиль для той конкретной ситуации!
И там уже пусть кто хочет и что хочет говорит тебе про цвет (их один фиг там не было), а лучшего выхлопая я пока не знаю из подобной ситуации. Реально хорошо помогает !
Из моих наблюдений - построенный профиль на сегодня (научились) - незначитьно отличается от того, что заложено и в то, что правильно по цвету, но есть сложные цвета, где это видно явно. Если ты там не был, то так вообще может не бросится в глаза!
Все остальные варианты - чисто личные мнения, хотелки, стили.... И тем более во многом тех людей, которые не были "там" :)
RE[SVAM_H]:
от:SVAM_H
Я много лет встречал мнение "Камера не лежит в руке".... А потом понял почему - у человека просто ладони как голова :) Тут все стало на свои места :)Подробнее
Эта прикольная штуковина появилась недавно и есть вероятность, что люди с большими ладонями теперь узнают о ней ) Если серьёзно, то наверняка кому-нибудь этот аксессуар пригодится. До недавнего времени только у lanhorse можно было найти совместимые клетки.
