Добрый день.
Имеем Хассель 501с. Хочется попробовать в студии. Из прочитанного и нагугленного понял, что нужно радиосинхронизатор, поддерживающий pc-sync (кабель, крепящийся к сихнроконтакту объектива). При этом сам сихронизатор должен крепиться на "холодный" башмак, слева на тушке.
Посоветуйте модели, кто чем пользуется. По возможности достоинства и недостатки.
Hasselblad V: синхронизация со студийным светом
Всего 20 сообщ.
Re[MOSkit]:
Я или GRIFON инфракрасный использую, либо просто кабель.
Re[MOSkit]:
от:MOSkit
Добрый день.
Посоветуйте модели, кто чем пользуется. По возможности достоинства и недостатки.Подробнее
Немного не понял в чём проблема, в студии так или иначе должны быть кабеля их и подключайте, на планере я пользую трансмиттеры JJC
Re[noir.]:
Ну с кабелем привязанным к моноблоку несколько теряется мобильность. Это все ж не Mamiya RZ)) Можно и поскакать вокруг модели. Поэтому думаю над радиоподжигалкой.
Re[MOSkit]:
от: MOSkit
У неё в комплекте должен идти маленький проводочек, который подклчается к синхроконтакту объектива.
Re[MOSkit]:
Поджигалку на башмак на рельсе слева, проводок в синхроконтакт на объективе и все дела. :)
Re[german_2]:
от: german_2
Спасибо, возьму Grifon.
от: miric
В общем схему я понимаю. Вопрос, все ли поджигалки одинаково полезны (имеют соответствующий разъем для pc-sync)?
Понимаю, что поджигалка проста, аки валенок, но тем не менее бывают же заведомо несъедобные кривые девайсы. Интересуюсь, чтобы ненароком не вляпаться))
Re[MOSkit]:
от:MOSkit
Понимаю, что поджигалка проста, аки валенок, но тем не менее бывают же заведомо несъедобные кривые девайсы. Интересуюсь, чтобы ненароком не вляпаться))Подробнее
Проблема только одна. Радиопередатчик (я сужу по Youngnuo и Falcon , которые у меня, но, думаю и Грифоны такие же) предназначен для срабатывания от ГОРЯЧЕГО башмака. Но у Мамии его нет, не знаю есть ли у Хасселя. У Мамии в объективах PC-sync male. Приходится делать следующее - берем переходник-разветвитель с PS-sync на горячий башмак, на него сажаем радиопередатчик в разъем горячего башмака этого переходника, а в PC-sync male разъем этого же переходника втыкаем шнур из PC sync male разъема объектива. Правда шнуры PC-sync male - PC sync male раритет :-))). Еще авопрос в стандарте контакта моноблока или патронной вспышки, так как у ПРИЕМНИКОВ конекторы в комплекте определенного диаметра, у вспышек гнездо может быть совсем иное и надо отдельно искать шнуры с подходящим диаметром штеккера, только одно НО, искать шнур можно только у самого производиеля, так как коннектор в самом приемнике ПРОПИЕТАРНЫЙ :-))).
Re[rusmountains]:
У Хасселя есть синхроконтакт на объективах. Сам передатчик ставится либо на призму, если она есть – PM45, либо на «рельсу», которая находится на левом боку камеры. Ко всем передатчикам, как правило, идет в комплекте маленький проводочек, как раз для такого случая - он подключается к передатчику с одной стороны и в синхроконтакт с другой стороны. У меня три передатчика, инфрокрасный Грифон, китайский радиопередатчик и элинхромовский El Skyport, и у всех в комплекте такой проводочек.
Re[rusmountains]:
от:rusmountains
Проблема только одна. Радиопередатчик (я сужу по Youngnuo и Falcon , которые у меня, но, думаю и Грифоны такие же) предназначен для срабатывания от ГОРЯЧЕГО башмака. Но у Мамии его нет, не знаю есть ли у Хасселя. У Мамии в объективах PC-sync male. Приходится делать следующее - берем переходник-разветвитель с PS-sync на горячий башмак, на него сажаем радиопередатчик в разъем горячего башмака этого переходника, а в PC-sync male разъем этого же переходника втыкаем шнур из PC sync male разъема объектива. Правда шнуры PC-sync male - PC sync male раритет :-))). Еще авопрос в стандарте контакта моноблока или патронной вспышки, так как у ПРИЕМНИКОВ конекторы в комплекте определенного диаметра, у вспышек гнездо может быть совсем иное и надо отдельно искать шнуры с подходящим диаметром штеккера, только одно НО, искать шнур можно только у самого производиеля, так как коннектор в самом приемнике ПРОПИЕТАРНЫЙ :-))).Подробнее
Зашел к знакомому в студию, воткнул в разъем на объективе проводулину от радиосинхронронизатора. все клацает пыхает. Никаких разветвителей и прочей байды. просто проводулина, которую хозяин студии взял с полки.
Re[ASDSET]:
Спасибо ответившим. Пойдем по пути наименьшего сопротивления - Грифон с проводулиной.
Герман, а моделька Грифона какая, чтобы уж наверняка)
Re[MOSkit]:
от: MOSkit
Она везде одинаковая. Отличается только ценой.
http://www.foto.ru/grifon_sinkhronizator_ik_tir-15.html
Я брал за 980 в фотоскладе.
Re[german_2]:
от: german_2
А это приемник или передатчик ? Упс, это ИК. А я про радио.
Кстати Yongnuo RF-602, свиньи, раньше в комплект клали оказывается RF-602TX с PC-sync разъемом, а в новые RX-600TX уже без него. Вот мне такой и попался.
Re[german_2]:
от: german_2
А вот у Yongnuo новых и у многих фалконов - нету. О как! Отдельно продают РС на РС за 10 баксов :-)))
Re[rusmountains]:
от: rusmountains
Это они нехорошо поступают.
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Зашел к знакомому в студию, воткнул в разъем на объективе проводулину от радиосинхронронизатора. все клацает пыхает. Никаких разветвителей и прочей байды. просто проводулина, которую хозяин студии взял с полки.Подробнее
Да это-то правильно. Только на многих новых радиосинхронизаторах 4х канальных НЕТ РС разъема либо он есть, а шнура в комплекте нет, считается, что все пользуются цифрой с горячим башмаков видимо :-)))). Вот у меня 6 приемников и два передатчика. Ни на одном передатчике нет РС разъема. Приячем на старых версиях того же самого передатчика, посмотрел, РС разъем был :-))) О как. Проводок РС на РС я, разумеется купил, но вот приходится переходники городить. Впрочем, надо купить с разъемом. а то не дело это, но досадно 100 баксов на ненужную хрень выкидывать :)
Re[MOSkit]:
Re[german_2]:
от: german_2
Есть еще Grifon TR-1. В общем задача не самая тривиальная, как оказалось)
Re[MOSkit]:
от: MOSkit
Это радио ? Или ИК. Все же ИК и радио - разные штуки. Я брал светосинхронизаторы - они неудобные, кетайские во всяком случае. При 4-5 вспышках всегда найдется "слепая", не говоря уже о спотнасадках. Радио удобнее, только обычно стоят в пару раз дороже так ка кидут сразу с одним приемником в комплекте. :)
Re[MOSkit]:
от: MOSkit
Если честно, я номер не знаю. Первый покупал примерно в 2006 году. Потом отдал знакомым и пожалел. Простая и надежная вещь. Недавно купил такой-же, но выбирал по внешности. Мне главное, чтобы работал и был прост в эксплуатации.
