Hasselblad V 2000 & 200
Вопрос к тем кто разбирается в новых модификациях классической линейки. Как понял все эти камеры имеют шторный затвор, но в некоторых он отключается и можно работать только с центральным в оптике, но в некоторых его не отключить, как понял 202 FA точно, а в других?
Также там разные шторки из разного материала, некоторые тушки более ломкие, при снятии задника шторка закрыта и её можно повредить, на других шторки открываются при снятом беке, но я так и не разобрался на каких из них как это работает.
И последнее часть тушек работает с оптикой от 500й серии часть только с новой. Также запутался в вариациях.
Экспозамер как понял работает только с новыми линзами?
Буду крайне благодарен за разъяснения.
Re[isi]:
вот здесь вся информация:
2000 серия : http://r-s-u.livejournal.com/8781.html
обзор объективов и совместимость с разными сериями: http://r-s-u.livejournal.com/10355.html
205TCC : http://r-s-u.livejournal.com/11543.html
201/203: http://r-s-u.livejournal.com/12621.html
205FCC: http://r-s-u.livejournal.com/13487.html
202FA : http://r-s-u.livejournal.com/14281.html
Все очень подробно расписано, рекомендую!
Re[isi]:
от:isi
2000/201/203/205 - во всех этих камерах есть возможность работы с центральным затвором. Это достигается переводом рукоятки выдержек на камере в положение "C".
В 202 - только шторный затвор. Возможность использования центральных затворов (в объективах) нет. Нет механического колеса выдержек - всё электронное.
табличка из статьи:
Пояснения к таблице:
«да» = полная совместимость
«нет» = полная несовместимость
«ДА» = «да», с той лишь разницей, что с корпусом, наряду с беззатворными объективами могут использоваться и объективы со встроенным затвором.
«-» = объектив не позволять полное использование особенностей корпуса.
«+» = объектив имеет особенности, которые корпус не может использовать
* Серии камер 500C и 2000FC не используют электронных возможностей этих объективов.
** Эти объективы не обеспечивают никакой электронной информации корпусу, в частности не дают информацию об апертуре.
*** 202FA корпус отличается от остальных корпусов серии 200, тем, что не может использовать центральный затвор объективов CF/ CFi или CFE. Барабан скоростей затвора объектива должен быть установлен в позицию F. Может использоваться только фокальный затвор камеры.
от:isi
Точно не помню, но вроде в 2000 (или 203) сериях доп.защита шторок... но этого точно сказать не могу, не помню...
от: isi
Все, кроме 202, - работают со старыми объективами от 500 серии. Разница вся в том, что объективы без электронных контактов (не FE/CFE) не дают информацию от объектива.
от: isi
Экспозамер работает во всех 200-х тушках со всеми доступными им линзами. Не работают автоматические режимы не с FE/CFE линзами.
Re[isi]:
Огромное спасибо за подробный ответ. И ссылки.
Re[gapik]:
от:gapik
от:isi
Начиная с 2000FC/M шторка убирается в тушку при снятии задника. (В ранних 2000FC часто встречаются помятые шторки.)
