Hasselblad на морозе...
Уважаемые опытные пользователи Hasselblad 501cm,
скажите как этот аппарат относится к морозам?
Этой зимой планируется поход на гору Казбек, зимой там температура может быть ~(-30C)
Будет ли он нормально работать, или лучше оставить эту затею?
Re[DimaTTT]:
ИМХО, лучше оставить.
Скорее всего подведет даже не тушка, а затвор в линзах. По практике, при стандартной (не специальной) заводской графитовой смазке, косяки с замерзанием и залипанием начинаются уже при относительно легком минусе.
Повторюсь: по моей практике, с моими линзами и тушками. Вероятно, существуют и другие более оптимистичные примеры :)
Re[DimaTTT]:
Про загибы пленки в кассете не вспомнили даже или это миф, что при таком транспорте пленки в отличие от прямого, как в Pentax 67, возможен разрыв пленки?
Re[DimaTTT]:
от:DimaTTT
Посмотрите старую веточку на мформате:
http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=2&mt=104
Вообще, тема имеет более широкий характер, т.к. разные системы по-разному ведут себя на морозе. У моего приятеля Хассель 500 с тройкой объективов - ниже минус пятнадцати не снимает. Объективы начинают плохо крутиться. А что касается загибов пленки в задниках с оборотом пленки - об этом регулярно пишет в форумах только один фотограф, очень настойчивый в своих рекомендациях Пентакса и только его :) .
Re[Чучвин]:
Мой личный опыт: прошлой зимой снимал при -25, несколько дней. Вне рюкзака камера проводила часа по 2-3 в день. Тушка старая, 82 года 500CM. Смазка - с которой купил его за год до того :)
Как ни странно, ничего не залипало. Возможно, повезло. Однако, одна проблема была. Из-за мороза прокладка закрывающая шиберную щель теряла эластичнось, соответственно была засветка со стороны щели.
Re[miric]:
от: miric
на сильном морозе (от -30 и далее) растрескивание плёнки нифига не миф.
но и не гарантированый факт.
это от многого зависит кроме температуры - от качества лентопротяжного механизма, от скорости с которой человек крутит ручку, от типа подложки плёнки в конце концов.
Re[ashy]:
снимал в почти подобную температуру прошедшей зимой, проблем не обнаружил, точнее проблема одна, я замерзал быстрее чем камера, или чем трескалась пленка, даже проблемы с протяжкой не было, те же усилия.
ps правда у меня броника, а не хассель
Re[DimaTTT]:
от:DimaTTT
лучше оставить.
вам могут привести тучу примеров типа "а вот я снимал при -50 и всё было нормально", но вероятность залипания затвора в объективе от этих рассказов не снижается.
(к тому же учитывайте специфику форума - если кто-то рассказывает как он в тундре хасселем от медведя отбивался, то вполне вероятно что человек этот хассель даже в руках не держал и не отъезжал от Москвы далее чем на 60км)
Re[citx]:
от: citx
у Броники какбэ совершенно другой затвор, с электронным контролем выдержек, в отличие от механического в цэйссовских стёклах.
Re[ashy]:
я писал "какбэ" больше про пленку, ее изгиб и поломку, вы просто цитируете увидев магическое слово или читаете?
коли разговор про затвор, то есть и механика на выдержке Т, там тоже ничего не залипало.
зы совет один, смазать нормальной смазкой и ехать хоть куда.
Re[citx]:
Э-э, парни, раз уж тут речь зашла о смазке хасселя и ежегодной профилактике, подскажите где в Питере можно сделать это. А то зима на носу, хотелось бы в морозец поснимать.
Re[nputsyn]:
чует мое сердце что смазка не поможет, в плане того что будет такая зима, что фотографу все равно с чем будет весьма несладко.
Re[citx]:
Раз такая пъянка - может кто чо подскажет по затвору Копал 0 (из современных) на форматных стекляшках : как оно , косяков не наблюдаеца в работе при минус "очень много" ?
Re[DimaTTT]:
http://alp.org.ua/?p=2525
Снимает человек и не спрашивает на форумах парится...
ЗЫ. Давно еще.. я ходил с Киевом на Кавказ, правда сильного минуса не было. Было несколько кадров с засветкой через шибер. Не знаю, чья это беда или яркого солнца в горах или вообще камер с задниками или того Киева в частности....
Короче было тяжело, но в основном кадры получились красивые.
Re[legonodon]:
от: legonodon
Снимал при около -20. Затвор (Compur #00 60-летней давности) не подвел. Правда съемка была на ч/б, так что несильные косяки можно и не заметить.
А вообще, все зависит от состояния затвора. Если завтор старый и грязный - то он и без мороза тормозит. На морозе, подозреваю, вообще может встать с открытыми лепестками.
Для экстремальных отрицательных температур я бы вообще всю смазку из затвора вымыл, чтоб аж блестел. Износ при любительской эксплуатации мизерный, а вот то, что загустеет смазка на морозе - к бабке не ходи. А уж если затвор не свежий - то пылинки, попадающие внутрь и налипающие на смазанные узлы, и подавно не будут способствовать морозоустойчивости.
Re[Mad Dog]:
Современный Копал-0 вполне нормально долбил выдержки при -14, слайд получился что надо :) Правда диафрагма проворачивалась туже обычного...
Re[ashan]:
Какие красивые.... квадратные пейзажи
Re[psi_e30]:
вот здесь в полном объеме
http://www.horolezec.cz/gallery.htm
Re[citx]:
спасибо, вкусил.
Re[DimaTTT]:
По моему опыту скажу следующее - HASSEL не подвёл, а вот без пальцев я чуть не остался. Снимал прорыв блокады при минус 25. Фоты присутствуют на моей странице. Как могли воевать , а тем более фотографировать военкоры на войне я не представляю. Берегите свои руки.
Да, я зарёкся снимать при температуре ниже - 10.
