у меня чисто ради интереса возник вопрос,
можно ли и как синхронизировать хасс 500 серии(с, см) с кэнон пыхой?
в рамках стробизма, т е пыха на стоечке, какой-нить синхро башмак нужен?? - от него кабель в хасс.
сам этим не увлекаюсь, а какие тонкости могут возникнуть? а?
понимаю что можно в принципе всё)), какие нюансы и несклейки могут быть)?
hasselblad и вспышка (canon, nikon и др)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[squirrel nut zippers]:
от:squirrel nut zippers
понимаю что можно в принципе всё)), какие нюансы и несклейки могут быть)?Подробнее
На 580EX II есть PC-synс контакт. Самое простое - подключается через PC-Sync кабель на ура. Пробовал снимать 500c/m - все отлично. Вспышка ессно в ручном режиме. Посложнее вариант - с радиосинхронизаторами (скажем, RF-602). На вспышку приемник цепляется легко, а вот с передатчиком и камерой нужно повозиться. Передатчику нужен горячий башмак. В Хасселе можно сделать холодный, поставив на рельс слева на тушку родной аксессуар. На него ставится горячий башмак Kaiser с вилкой PC-Sync, а на него в свою очередь вешается радиосинхронизатор. Это так, чтоб ничего не паять и без химии. Хотя можно что-то попроще, если дружите с паяльником и гаразды на изобретательность. Есть еще рукоятки под вспышку, но мы ж про стробизм, так что они не в счет.
А так - любая вспышка через соответствующий радиосинхронизатор или горячий башмак с кабелем.
Re[miric]:
спасибо))))
да я не люблю кулибинство - вот и спросил, сколь там танцев с бубнами))))
думал проще = вспышка далее башмачок с синхро-контактом - туда кабель и другой конец в хассель)..
но не знал - будет работать или нет)
(мало ли вдруг что спалится)))
спасибо))))
(мало ли вдруг что спалится)))Подробнее
Вы сами все написали правильно. Так и есть. В случае с 580EX II башмак не нужен. У нее есть контакт как на Хасселе.
Ничего не сгорит. Хассель - механика и он просто замыкает нужный контакт. Пробуйте.
Re[miric]:
спасибо)
правда у меня мамия, но я подключал к ней даже высоковольтные СССР пыхи. Теперь задумался насчёт подключения 580II
Теперь думаю преобрести кабель.
