Чисто технические вопросы.
Байонет Салюта и Hasselblad 1000f\1600f идентичны как я понимаю ?
т.е. оптика с байонетом В подойдет на них, но не подойдет на 200\2000 серию хасселей например. (интересуюсь в связи с скорым прибытием в мои руки CZJ 180\2.8 переделанный на байонет В)
ну и соответственно есть ли принципиальная разница в надежности Салюта и 1000f ?
Также может кто-то подсказать где можно найти бленду на czj180 ? 86мм бленды жуткая редкость судя по всему... да и фильтр огромные деньги стоит
Хассельблад и CZJ
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Хассельблад и CZJ
Re[skaay]:
Вроде бы байонеты чем то отличаются.Не помню,вопрос кто-то задавал уже
Re[MaF]:
задавали, но внятного ответа не было. Рабочие отрезки одинаковые судя по интернету. Еще вроде было сказано, что киевская прыгалка что-то цепляет (при установке хасселевской оптики), а про обратное ничего не было сказано...
Re[skaay]:
Неужели никто не знает ?
Re[skaay]:
где-то на мформате видел про разницу байонетов салюта и древних хасселей. больше ничего не знаю..
Re[pronvit]:
Не пойдет. Байонет Б и В, суть, разные вещи. У хасси 1000f больше рабочий отрезок, как следствие, обратное(оптика хасс 1000f,1600f на пентакон) возможно с переходником (подойдет ли стандартный киевский- вопрос).
Re[apspositive]:
Еще раз повторю. CZJ ПЕРЕДЕЛАН под байонет В. Он подходит к салюту.
Про байонет Б вообще не заикался.
Re[skaay]:
Если переделан, то нужно смотреть конкретный экземпляр. У этих байонетов (пентакон и В) разный размер толкателя "прыгалки" и "замка". Может тупо не встать, может не работать привод, а может и все ок. Зависит от конкретного исполнения.
Re[apspositive]:
Суть вопроса в чем. Оптика с байонетом Салюта\киева подходит к 1000f или нет ? и надежнее ли 1000f своего русского брата-близнеца
Re[skaay]:
Так вот я и говорю, никто не знает как там переделали конкретный обьектив. В общем случае - нет.
Надежность, не думаю, что на высоте- они и по выпуску были не самые удачные конструктивно хассели, а тут еще и преклонный возраст.
Луцше материалы, выше культура производства, но возраст + конструктив, считай не в плюс.
Re[apspositive]:
Ясно, спасибо за развернутый ответ. В принципе Салют не так плох как киев88. Несмотря на преклонный возраст даже внешне смотрится намного добротнее Киева... но это так, лирика...
Осталось узнать про бленду к соннару... Где найти 86\95 диаметр ? ау, товарищи....
