Hasselblad 500! Зеркало! ПЫЛЬ! Внимание вопрос!
СОбственно тема такая: как почистить зеркало в домашних условиях не навредив ему и собственной психике, и, не покусав локти в итоге??????
Ответ: снимай так она не мешает ---- в топку.
Унеси мастеру ----- тоже не вариант.
Все темы в форуме на этом сайте касаемо зеркал прочитал. (ниче толкового).
Re[hannibal-lunch]:
[УДАЛЕНО]
Re[hannibal-lunch]:
Пыль на зеркале при съемке НЕВОЗМОЖНО увидеть. Смысл? Если ты видишь пыль при съемке, то скорее всего он в призме (Если таковая есть) или на фок. экране.
Re[vaniamulen]:
Призмы нет. :(
Re[hannibal-lunch]:
Сдуть специальной фотографической грушей (которая без талька внутри), и которая с хорошей, плотной, выдуваемой струей. Никаких кисточек и др. механических средств.
Можно применить баллон с сжатым воздухом, но очень осторожно, ибо такие баллоны иногда "плюются" гадостью, и резкое охлаждение обдуваемой поверхности в случае зеркала также неполезно, имхо.
Re[abc373]:
Не надо раздувать из зеркала культ неприкосновенности. Это всего лишь зеркало. Чистил на следующих камерах:
Броника
Яшика
Роллейфлекс
Пентаксы цифровые.
Порядок - груша - не сдувается -> Кисточка -> есть матовый налёт - лезпеном.
Автору ветки - нехиг кричать из-за такого пустяка. А боязно - либо ходи грязнулей либо к мастеру.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
КАК не кричать грязнулей не АЙС, к мастеру тоже.
А вот за столь уверенный совет спасибо.
Re[hannibal-lunch]:
А можно узнать каким это боком мешает съемке пыль на зеркале?
Re[hannibal-lunch]:
[УДАЛЕНО]
Re[vaniamulen]:
А по поводу пыли - если обычное зеркальце (не полу-прозрачное), которое поднимается-опускается, то как советовал пилигрим. Такое зеркало испортить сможет только особо отмороженный адепт швабры. В случае призмы лучше, конечно, к мастеру (или купить спец. набор для чистки матрицы)). Тонкие напыления ни нажима, ни растворителей не любят - хотя кто знает, может серебряное напыление побеждает не только вампиров)).
Re[GraspOfNonsence]:
Чистил Линспеном. Все очистилось, жертв нет.
Re[hannibal-lunch]:
если пыль Лунная, то на зеркале надо сделать из её дорожку и через ракорд втянуть ноздрями
сам так делаю, помогает
Re[nputsyn]:
Вот представьте, что идете Вы в только что купленной куртке, а она в птичьем помете
НУ как, не мешает ведь ходить и вроде и не холодно ;)
Дружище, без обид :D
Re[hannibal-lunch]:
от: hannibal-lunch
Гамно на куртке видно,и могет маленько припахивать,чего нельзя сказать про пылинки на зеркале.А если они вам мешают визуально при съёмке,то они не на зеркале,а на фокусировочном экране,который чистить крывыми руками не рекомендуется.У меня один знакомый решил фокусировочный экран,а раз уж пошла такая пъянка,то заодно и зеркало почистить при помощи ацетона, - а что из этого получилось легко догадаетесь сами!!!
Re[hannibal-lunch]:
Чищу или "кисть беличья №8" или лензпеном, вроде без трагедий. Призму еще гляньте, там может быть что...
Re[chanoir]:
Пыль на зеркале теоритически ваще не должна быть видна, если праввда туда та самая псиса не сиранула ))))
Re[tupolev140]:
от: tupolev140
:laugh: :laugh:
может пыль на матовом стекле, а не на зеркале, на зеркале, как уже и сказали не увидите
Re[nputsyn]:
даже не пыль, кусочки гуана какого-то... миллиметр- два размером.
Re[hannibal-lunch]:
Была такая тема. смотрю в лупу на шахте или в видик- какахи здоровые ну и волосы
сначала грушей, потом кисточкой вот и все.
Ну видны всякие штуки именно на фокусировочном экране, как уже много раз упомяналось.
Если не отходят можете наждачной бумагой попробовать, только помельче берите
не у каждого мастера еще и лишних частей не останется при сборке.
но лучше все-таки, если груша+кисточка не помогла, наблюдайте их и далее ;)
Re[sarp]:
я только кисточку стараюсь не использовать, на ней самой пыли обычно полно (хотя хочу попробовать специальные груши с кисточкой).
если что-то не сдувается, то беру полоску бумажки или фотопленки и слегка грязюку подталкиваю, после чего сдувается. ну это, конечно, пойдет, если некоторое количество отдельных пылинок валяется.
