hasselblad 2000.....
Два вопроса.
1 Нет ли виньетки с макро кольцами как на 500с - c\m?
2 Стоит ли вообще связываться с этими камерами? Конкретно с моделью 2000 fc\m
Просто не давно поснимал немного макро, виньетка в 15мм это пипец... А по цене ныньче что 501c\m что 2000fc\m примерно одинаково.
Re[ASDSET]:
И че млин никто не знаком с этими камерами?
Re[ASDSET]:
от: ASDSET
Про виньетирование не скажу точно - я снимал и с кольцом, и на 200мм, ничего такого не замечал - то ли там правильное зеркало (о чем я конкретного упоминания не встречал, так что сомневаюсь), то ли я не знаю, на что смотреть.
А в остальном, по мне, 2000 серия - одни из лучших камер, после 200й, конечно. Затвор-выдержки-возможность ставить любые объективы это понятно, плюс нормальная мультиэкспозиция, прыгающее зеркало. Ну, не то, чтоб это жизненно важно, но просто преимущества.
Принято говорить про мятые, дырявые и не поддающиеся ремонту шторки, но я что так ничем тыкать в зад камере не собираюсь, да и отсылать куда-то на ремонт (проще новую тушку купить), что так...
Re[pronvit]:
Вот я порыскал по нету нигде никто ничего на счет зеркала не пишет :( На 500см если напялить кольцо 55мм и скажем 100мм, примерно 10-15мм верхней части экрана становятся полностью черными. Собственно это то что мне хочется исправить, купив 501 с\м или, если это решение 2000 фс\м
Насчет дырявить шторки, как я понял на 2000 фс\м если камера взведена, то при снятии задника, шторка прячется и покоцать её возможности нет. Так что если выловить камеру с нормальными шторками думаю можно на эту проблему забить.
зы. Все нашел http://www.photoethnography.com/ClassicCameras/Hasselblad200.html
в графе 2000фс есть заветная строчка "+ larger, non-vignetting mirror"
Re[ASDSET]:
Подниму тему. Обзавёлся 2000 FCW, испытал небольшой культурный шок после Киев 88см)) Сразу появилось несколько вопросов:
- Можно (нужно) ли хранить камеру и задники в взведённом состоянии?
- Можно ли менять выдержку на не взведённом затворе камеры?
- Смена выдержек на обьективах серии С,СF до или после взвода затвора?
- Нужно ли на длинных выдержках держать нажатой кнопку спуска до закрытия второй шторы?
- Смена обьективов только при взеденном затворе?
- Может быть есть еще какие-то тонкости с манипуляциями камерой?
Спасибо.
Re[ASDSET]:
Подниму
Re[Reiken]:
Где-то читал, что все манипуляции с Hasselblad нужно производить только со взведенным затвором.
На мой взгляд, это немного спорно (п.3).
По пунктам:
1. Смена объектива - только при взведенном, т.к. только в этом положении привод затвора позволяет повернуть объектив в байонете.
2. Смена выдержек на камере - в любом положении. Выдержки меняются перемещением скользящего контакта между выводами резисторов разных номиналов. Т.е., фактически, переменным сопротивлением.
3. Смена выдержек на объектива, на мой взгляд, лучше при спущенном затворе.
Выдержка устанавливается вращением кольца с прорезями различной глубины.
Когда затвор спущен, рычажок таймера не касается вырезов, и кольцо вращается свободно. Когда затвор взведен, то при вращении кольца выдержек слышно жужание таймера. При неаккуратно быстром вращении кольца выдержек - износ механизма.
Здесь на картинке затвор спущен. (Стот, вроде, 1/8 с - 2-я ступенька после глубокого выреза).
Re[ASDSET]:
Возник еще один вопрос. Если при взведенном затворе снять задник, то шторка прячется, как и предусмотрено конструкцией. Но вот когда ставишь задник обратно на камеру, то штора на исходную не возвращается. И получается что если вытащить шибер, то засветим плёнку. А по другому никак, ведь пока шибер в кассете затвор не спустишь. Возможно я не правильно что-то делаю?
Re[Reiken]:
Хотел бы узнать опыт пользователей Хасселей, в частности 2000 и 200 серии со шторным затвором. Не так давно приобрел 2000fcw, отснял сразу же две пленки и обнаружил проблему: на каждой пленке в совершенно различных местах испорчено по четыре кадра (полностью черные квадраты). Сразу подумал о проблеме с затвором. Прощелкал затвор по порядку на всех выдержках и понял суть проблемы: если ставить кольцо выдержек четко по отметкам (1/2000, 1/1000, 1/500 и т.д.) или четко посередине между ними (1/1500, 1/750, 1/375 и т.д.), затвор четко отрабатывает, однако если кольцо выдержек ставить по "кликам", где оно само собой стопорится (также как я ставил выдержки на Мамии 645 и Nikon F2 четко по "кликам"), то почти всегда затвор открывается и не закрывается до тех пор, пока я не переключу кольцо на ближайшее значение выдержки.
Сталкивался ли кто-то с подобной особенностью работы Хасселей со шторными затворами? Стоит ли смириться или требуется юстировка, профилактика или ремонт?
