Hasselblab CZ Planar 80mm С Т* - есть проблема.
Старый хасселевский объектив, попробую понятно изложить проблему:
1) Взводишь затвор, лепестки не открываются, хотя вроде как должны, иначе ничего не видно.
2) Затвор срабатывает, лепестки открываются на время выдержки и снова закрываются, так вроде должно быть.
Может я чего не понимаю, но суть проблемы в п.1
С уважением,
С наступающим.
Re: Hasselblab CZ Planar 80mm С Т* - есть проблема.
от:Дмитрий Ливанов
С уважением,
С наступающим.
Спасибо, вам того же!
Не написали самого главного - обьектив на камере или нет.
Если на камере - переключите режим в О и посмотрите еще раз.
Если нет - то скорее всего в ремонт.
Re: Re: Hasselblab CZ Planar 80mm С Т* - есть проблема.
Спасибо за ответ.
Нет, он не на камере. Один, сирота так сказать.
