Hassel дал клина. Нужен совет специалиста.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Hassel 500C обьектив штатный zeiss 80/ 2.8 плюс конвертор х 2 Япония.
На данный момент коробка взведена шторки на ней открыты.На неё одет конвертор с планаром с закрытыми липистками затвора.Спусковая кнопка на коробке не работает и свободно болтается. Снять конвертор и обьектив невозможно нажимая на спец. кнопки.Ко всему задник неодевается на коробку из за торчащего языка на торце.
До вчерашнего дня камера работала безупречно и без сбоев.
Причинно следственная связь.
Вчера я решил взять камеру на сьёмки и снять конвертор за ненадобностью
Отсоединив задник с пленкой , чтобы взвести затвор и снять конвертор с обьективом, т.к без взвода эту аперацию проделать невозможно, Я снял конвертор, и отсоединил обьектив. Но обьектив на место незащёлкивался.
Тогда я опять соединил конв-р и обьектив вместе ,присоединил коробку и
нажал на спуск, далее взвёл , но снять его так и не смог. Вообщем жопа.
Как разблокировать эту адскую машинку я не знаю. Пименять молоток и зубило не хочу.
Видимо я делал что то не так. Если есть простой способ решения был бы признателен за совет . С уважением Александр Синицын.
Re[Александр Синицын-Svenson]:
Сквозь задние шторки отверткой объектив взводить не пробовали? Хотя если зеркало опущено, то скорее всего не получится.
Поздравляю. Вы сделали несколько ошибок.
1. По инструкции камера и объектив должных храниться в взведенном состоянии (некоторые говорят, что не обязательно...)
2. Вы сняли с тушки телеконвертор с объективом вместе. По инструкции ставится на тушку сначала телеконвертор (или макрокольца), а потом объектив. Снимается все строго в обратном порядке: сначала объектив с тереконвертора, а потом телеконвертор с тушки. (Объектив после снятия не одевался потому что был спущен затвор. Такое бывало, когда я снимал объектив с макрокольцом, а потом отсоединял кольцо от объектива (во всех случаях такое происходило)).
3. Наверника телеконвертор не родной и позволил поставить невзведенный объектив на взведенную тушку. Ну и финальный аккорд - спуск тушки! Вуаля!
а что говорит про такую ситуацию инструкция?
или это полный
Re[osleek]:
Зеркало поднято, шторки открыты. Укажите римерно точку в котору нужно вставить отвёртку.
Опыта такого небыло.Просто крутить по часовой?
То что затвор на обьективе закрыт-это точно.
Диафрагма в исправности, обьектив новый.
Я читал рекомендацию-сквозь задние шторки отверткой спустить затвор на тушке,если обьектив не снимается-взвести затвор на нем также отверткой...НО ТАМ на картинках при обьяснении-шторки закрыты,т.е при том клине наверное отверткой тушку взодили
Re[КузьмичЪ]:
Ситуация горячая. Инструкцию не переводил. До этого случая много раз вставлял и удалял конвертор и никаких проблем.
Да ещё две свадьбы на носу - фак!!!
Re[Александр КА]:
Да я думаю , что так и произошло - главная задача разблокировать.
Re[Kiev6c-456]:
Где вы это читали. Был бы признателен.
Чуть посже.сейчас пишу с мобильного
от:Александр КА
всё абсолютно верно написано, особеный фэйл снимать конвертор с объективом.
вы его конечно не сломали (если конечно не начали по народно-русской традиции трясти и силой "чинить"), но теперь нужно 2 человека чтобы его разъединить, сделать можно дома, как делается уже не помню, нужно в живую смотреть.
снесите к мастеру, если он нормальный человек то через 10 минут всё
будет починено.
Может лучше сносить в мастерскую?
http://photoweb.net/pw_tech/hassy_unjam.html
от: Kiev6c-456
в случае "нормального" блока это да, но когда сильный или как тут двойной блок это не поможет, только разломать всё можно.
Вот здесь http://photoweb.net/pw_tech/hassy_unjam.html на последнем снимке указан,,волщебный винтик,,Для начала,если вы говорите ,что можете снять объектив то снимите,оставив один ЭТД, ежели нет то пусть остается!Потом отверткой попробуйте покрутить тот винтик по часовой стрелке до упора!Если покрутился то полдела сделано!Нажмите СК,камера должна сработать.Взводите затвор и снимаете ЭТД!Объектив,если вы его сняли раньше нужно тоже взвести(копейкой или отверткой по часовой стрелке)
Re[Дмитро5]:
ЭТД имелось ввиду конвертер!!!
Re[Дмитро5]:
Блин, Сколько же гимора с хаселем. У броники таких проблем нет. И теле и макро и самые разные обхективы - на все случаи жизни всё предусмотрено и неправильного что то сделать очень трудно. Полная защита от дурака.
Это не критика, так, замечание. :-)
Re[Kiev6c-456]:
Огромное вам спасибо за рекомендации по ремонту моего Hassel.
Сделал всё, как вы сказали.
1. Взвел отвёрткой затвор объектива ( внутри коробки специальный винт)
2. Аккуратно снял объектив
3. Нажал на спуск затвора на корпусе.
4. Взвёл и снял снял конвертор.
5. Отверткой взвёл объектив.
6. Присоединил его к коробке и сделал контрольный спуск затвора.
Система востановлена полностью - работает безупречно. Мне и другим наука :))
Напишите мне сообщение с вашим адресом. Я вышлю вам пачку плёнки которую укажите.
Re[pilligrim]:
ключевая фраза "очень трудно", но все-таки можно. В Хасселе тоже. Вон сколько человеку пришлось сделать манипуляций, чтобы поймать клина.
Re[Александр КА]:
от: Александр КА
Я хотел исправить эту описку на невозможно, но передумал. Вдруг кто то всё таки умудрился это сделать. Я таких случаев не слышал ниразу. насколько мне известно в системе "клина" в принципе быть не может. Если что то не так, то просто не работает или не встаёт. Это комплемент Бронике, но никак не укор Хасселю.
