Характеристики вспышек ФИЛ и ЛУЧ?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Подскажите пожалуйста где глянуть параметры старых вспышек ИФЛ и ЛУЧ.
Re: Характеристики вспышек ФИЛ и ЛУЧ?
У ФИЛа стоит один конденсатор на 1300мкф. а у ЛУЧа 1300 и 800 мкф. переключениями которых получается три мощности вспышки. У ФИЛ одна мощность. Выпускались так же и модели со встроенными светоловушками для запуска(ведомые).
от: Allexander
флэш забыл спросить, какие именно модели Вас интересуют. А то они разные были.
у меня FIL-107 (или 106) со светосинхронизатором, реальное ВЧ около 30
Re: Re: Характеристики вспышек ФИЛ и ЛУЧ?
FIL-105. Какое ВЧ?
Какие бывают ЛУЧи?
Какие бывают ЛУЧи?
Не так давно паспорт от Луча 70 на работе поподался, помню в руках держал, а вот выкинул или нет? Если найду завтра отсканю, выщлю, а сама вспышка есть и даже вроде вторая лампа попадалась.
Re: Re: Re: Характеристики вспышек ФИЛ и ЛУЧ?
от: Allexander
FIL-105. Какое ВЧ?
Я, конечно, не спец, но мне кажется, что, поскольку со временем конденсаторы могли изменить свои характеристики, имело бы смысл их приличным флешметром промерять и получить рельаное ВЧ. Так же я с большим огорчением узнал, что, похоже, практически во всех советских вспышках нет стабилизатора напряжения. То есть заряжаются они совсем простым способом: один мощный диод - и от сети заряжаем кондер. Где-то 330 вольт получаем, но существенно плюс-минус, в прямой зависимости от того, что у нас в розетке. А в розетке чего у нас только не бывает. Может и 180 быть. Т.о. единожды промерянное ВЧ при помощи флешметра будет носить весьма приблизительный характер.
Если у Вас хватает желания взяться за паяльник, то спешу Вам сообщить, что любая советская вспышка вполне поддается доработке с целью встраивания стабилизатора и/или ускорения зарядки. См. http://www.osipoff.ru
Что именно интересно,есть инфа у Гурлева в книге и еще брощюра .кажется в Ленинграде издавалась,там ТТД полнейщие,есть так же паспорта.
посмотрите тут http://www.phototech.by.ru/flash/table1.shtml
Луч-59,61,63,70,-М. ФИЛ1 и до 11,потом 11м,12,41М,42,100,101,102,105.106 ,107 , о какой интересно читать?
номинальная энергия в Дж,ВЧ дл фото 65 по ГОСТу,угол расеивания,питание,длительность импульса,интервал между вспышками,габариты,масса,примечания. это параметры приведенные в таблице.
Нужны параметры Фил-105 и ЛУЧ-М (комплект из 2-х вспышек).
неужели никто не знает параметров Фил-105 и ЛУЧ-М (комплект из 2-х вспышек)? :(
ЛУЧ-м, 104,68,36 дЖ, ВЕДУЩЕЕ 40 И 32.угол рассеивания 50 градусов. Питание 220 и 300 в.Длительность импульса 1\100 сек. Миним. интервал между вспышками 20 сек. Габарит 210х137х115 .вес 0.9 кг.
ФИЛ-105-68 Дж. ВД 30. 50 градусов.220 и 300вольт. 1\500 сек. 10 сек интервал. 84х82х214. 0.61 кг.
Re: Re: Re: Re: Характеристики вспышек ФИЛ и ЛУЧ?
http://klax.tula.ru/~vendi/flash1.html
Какую вспышку порекомендуете для Зенита Е? Можно ли Луч 70 крепить к нему сверху?
Re: Re: Re: Re: Re: Характеристики вспышек ФИЛ и ЛУЧ?
от: sophistes
Уномат 24ТАС
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Характеристики вспышек ФИЛ и ЛУЧ?
Всем откликнувшимся большое спасибо. :D
