ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОИСКАТЕЛЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОИСКАТЕЛЕЙ. КАМЕРЫ С ЛУЧШИМИ (НА ВАШ ВЗГЛЯД) ВИДОИСКАТЕЛЯМИ
ВОПРОС ТАКОЙ - ПЕНТАКС *ИСТ ДС РЕКЛАМИРУЕТСЯ КАК КАМЕРА С ЯРКИМ ВИДОИСКАТЕЛЕМ (О ДРУГИХ ДОСТОИНСТВАХ УМОЛЧИМ). ТАК ВОТ МОЖНО ЛИ, ГЛЯДЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕР, ВЫЯВИТЬ СРЕДИ НИХ КАМЕРУ С НАИБОЛЕЕ СВЕТЛЫМ И ЯРКИМ (А ОТТОГО И УДОБНЫМ) ВИДОИСКАТЕЛЕМ.
EOS 1D - ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 100% УВЕЛИЧЕНИЕ 0,72
300D - ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 95% УВЕЛИЧЕНИЕ 0,88
IST DS - 95 И 0,95 СООТВЕТСТВЕННО
МОЖНО ЛИ ПО ЭТИМ ДАННЫМ ОПРЕДЕЛИТЬ ЯРКОСТЬ ВИДОИСКАТЕЛЯ ЕСЛИ ОБЬЕКТИВЫ К ПРИМЕРУ ОДИНАКОВЫ ИЛИ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ КАМЕРУ И ОПРЕДЕЛЯТЬ УДОБСТВО НА МЕСТЕ? ЧТО ЗНАЧИТ "УВЕЛИЧЕНИЕ" В ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВИДОИСКАТЕЛЯ? К СОЖАЛЕНИЮ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ НИ В ОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НЕ НАШЕЛ
У КАКИХ ЗЕРКАЛОК ПО ВАШИМ ОЩУЩЕНИЯМ ЛУЧШЕ ВИДОИСКАТЕЛЬ?
Re: ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОИСКАТЕЛЕЙ
Видоискатеть надо брать камеру и смотреть. Вам же в него смотреть.
Увеличение - это УГЛОВОЕ увеличение - т.е. во сколько раз предмет видимый в видоискателе больше такого же видимого напрямую (другим глазом например)
указывается при определённом фокусном расст. объектива (50 мм кажется)
яркость как раз тут не указана.
Она зависит от конструкции видоискателя и качества фокусировочного экрана (ещё немаловажная вещь).
Re: Re: ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОИСКАТЕЛЕЙ
спасибо за конкретный совет
Re: Re: Re: ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОИСКАТЕЛЕЙ
Re: Re: Re: Re: ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОИСКАТЕЛЕЙ
UP
Re: Re: Re: Re: Re: ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИДОИСКАТЕЛЕЙ
Посмотрите в ИСТ Д видоискатель - он такой же как в ДС.
