Hands-on обзор EF 200-400/4L IS USM X1.4TC
Юза пробовал в полях и описал конструктив предпроизводственного образца:
http://www.juzaphoto.com/article.php?l=en&t=canon_200-400_hands_on_preview
ЗЫ: про строенный телеконвертор - "Well, actually, even though it is not encouraged by Canon, you can keep it on a intermediate position, if you keep the switch sill with your finger. The result is curious, very artistic: you get a semi-transparent enlarged image above the original photo. Of course you can easily get the same effect with Photoshop, so it does not make much sense, but if you are curios you can try (only in manual focus)."
Re[Одиссей]:
Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x
Компания Canon пополнила линейку высококлассных объективов L моделью EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x, относящейся к категории телеобъективов. В первую очередь изделие нацелено на тех, кто профессионально занимается съемкой спортивных событий и дикой природы.
Объектив оснащен стабилизатором изображения, эффективность которого производитель оценивает в четыре ступени, и встроенным отключаемым телеконвертором, увеличивающим фокусное расстояние в 1,4 раза. Другими словами, диапазон фокусных расстояний объектива EF 200–400mm f/4L IS USM Extender 1.4x может быть равен 200-400 мм (пир этом максимальная диафрагма равна F/4) или 280–560 мм (при максимальная диафрагма уменьшается до F/5,6).
Производитель отмечает наличие в оптической схеме объектива элементов из флюорита и стекла со сверхнизким показателем дисперсии (UD), что позволило минимизировать хроматические аберрации и искажение цветов. В объективе используется ультразвуковой привод автофокусировки кольцевого типа, обеспечивающий быструю и бесшумную фокусировку. При этом в любой момент доступна «доводка» фокуса вручную.
Объектив имеет прочный корпус из магниевого сплава, покрытие передней и задней линз объектива обладает грязеотталкивающим покрытием, а защита от пыли и воды позволяет вести съемку в плохую погоду.
Технические данные объектива Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x:
Фокусное расстояние — 200-400 мм (280–560 мм при включенном телеконверторе);
Максимальная диафрагма — F/4 (F/5,6 при включенном телеконверторе);
Минимальная диафрагма — F/32 (F/45 при включенном телеконверторе);
Оптическая схема — 25 элементов в 20 группах (33 в 24 при включенном телеконверторе);
Угол зрения по диагонали — 12° - 6°10' (8° 50' - 4°25' при включенном телеконверторе);
Минимальное расстояние фокусировки — 2 м;
Максимальное увеличение — х 0,15 (х 0,21 при включенном телеконверторе);
Число лепестков диафрагмы — 9;
Фокусировка — автоматическая с помощью встроенного ультразвукового привода USM и ручная;
Установочный размер фильтра — 52 мм (вставной фильтр);
Размеры — диаметр 128 мм, длина 366 мм;
Масса — 3620 г.
Изделие комплектуется крышками и блендой ET-120 (WII).
Продажи новинки начинаются 29 мая по цене 11800 евро.
красавец, но цена конская!
Тест Роджера Чикалы
http://www.lensrentals.com/blog/2013/06/canon-200-400mm-f4-is-quick-comparison
"Это самый резкий зум, который я когда-либо тестировал..."
"Даже с конвертером 1.4х на 290мм ФР по среднему разрешению он не уступает 70-200/2.8L IS USM II
однако на длинном конце не 400мм, а "только" 380 (при ДФ=10м)
