Хакнули Canon EOS 40D (при помощи прошивки для PowerShot-серии), и теперь он может снимать фильмы.
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Diver]:
от: Diver
А реальное расширение функционала 300Д вам ничего не напоминает?
Жаль только, что включить то функцию синхронизации по второй шторке можно, но синхронизироваться будет всё равно по первой.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Это же не единственное улучшение, которое было...
Re[Diver]:
Согласен. К примеру, то что можно в любом режиме (включая зелёный) снимать в РАВ - это есть хорошо. Я привёл пример, что если чего-то физически в камере нет, то его туда и логически примастрячивать ни к чему - работать то всё равно нечему.
Re[Михаил Р.]:
Не, это понятно, кофеварку туда не прошьёшь :) Но видео - реально, юстировку - можно. В любом случае, надеюсь, что релиз появится.
Re[Diver]:
от: Diver
Во времена 300d (2003 год) в линейке кэнона были:
- более дорогая 10d, не поддерживающая байонет EF-S
- 1D/Ds по цене паровоза
поэтому и возились. Кто пилил байонет 10ки, кто прошивки 300 ковырял.
Сейчас же у кэнона уже есть отличные любительские камеры за разумные деньги.
от: Рабинович-Партизан
Неа, в сервис-центр, мол нефключается
Пока есть гарантия можно хулиганить, да и не по гарантии восстановить прошивку, как три пальца апкакать.
У нормальных производителей(я например могу на своем опыте сказать про Motorola, много ковырялся с их прошивками) в специальной закрытой области памяти хранятся логи времени обновления прошивок, названия, контрольные суммы...
При необходимости, в сервисе это всё легко проверяется и в случае чего клиент резонно получает отлуп :)
Более того, если дома восстанавливать, в реальности всё тоже не как два пальца..
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Вот как себе Лейку S2 куплю, разберу, найду JTAG-контахты и Linux туда запихну 8)
Сделаю из неё, Почтовый сервер, связь по USB иль через EWT-2E или как о там зовётся WiFi от канона.
Re[Bobcat]:
Погуглил сейчас, у кэнона тоже хранится история прошивок.
http://www.kuban.ru/forum_new/forum40/arhiv/6873.html
[quot]Если Вам когда нибудь прийдется нести свой 300D на ремонт в сервисный центр Canon то может возникнуть проблема т.к. с некоторых пор они могут определить устанавливалось ли на фотик нелецензионное ПО, причем даже если после установки васиной прошивки Вы препрошили его родным ПО. Вот так то ...[/quot]
Т.ч. прошивая камеру вы лишаетесь гарантии
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
Если счетчик количества прошивок равен 256 или даже 1024,
ради халявы его можно и обнулить на 1025 раз
2.
Программа-прошивалка находиться в прошивке, что мешает её хакнуть дабы она больше не увеличивала этот счётчик.
Закон хакера один - если можно прочитать, значит можно записать.
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
Данный факт не всех останавливает. Мабилы я так, много мучил (тоже моторолы). 40 конечно подороже, но все же...
Re[Diver]:
от: Diver
Ну, 300Д ломали очень удачно...
"Васина прошивка" ? Удачная вещь, расширившая функционал первой народной цифрозеркалки Canon !
Вы 100% - ПРАВЫ !
P.S.Сомневающиеся могут воспользоваться ПОИСКом.
Re[Gors]:
от:Gors
Вы 100% - ПРАВЫ !
"Васина прошивка" на деле отличалась от оригинальной для 300D всего двумя байтами, которые делали недоступными для 300D часть функций в меню Custom Functions у 10D:
"EOS 300D/Digital Rebel uses the same code base as EOS 10D with some functionality disabled at software (firmware) level. After close firmware analysis, by changing only two bytes, Custom Functions menu, identical with EOS 10D, but disabled on EOS 300D/Digital Rebel, was successfully revealed." - Modified firmware for Canon EOS 300D/Digital Rebel
Прошивка 300D была сделана на базе 10D и для упрощения жизни программисты Кэнона просто убрали доступ к части функций из пользовательского меню.
Т.е. в случае "взлома" 300D весь функционал уже был в прошивке. В случае же 40D, вполне возможно, что этого функционала (подстройки АФ) в прошивке 40D нет - "functionality likely not implemented" - и автор пытается выташить код из прошивки 1D MIII, но не может её расшифровать-" I hope I can get the necessary code from the 1D3 but I don't know how to decrypt the main payload of .fir files yet."
Т.е. задача на порядок, если не на два, сложнее, чем с 300D...
Кстати, видео пишется без звука - в 40D просто нет соответствующего железа...
Re[МБ]:
от:МБ
Т.е. задача на порядок сложнее, чем с 300D...
Не каждый ЧКФР отважится найти те самые два байта !
Со времени выхода 300D прошло не мало времени и народ хорошо окреп на голову,так что может и справятся ! Был бы смысл ... ;)
Re[Diver]:
мож немножко не в тему.. а на 400D есть подобные альтернативные прошивки? меня интересует меньший шаг ISO, былоб неплохо ISO 50 и 3200
Re[Пёс]:
от: Пёс
это вопрос матрицы, а не прошивки... то, что можно в смысле ISO сделать прошивкой, можно сделать и просто снимая в RAW с передержкой/недодержкой и дальнейшей коррекцией в конверторе... реально увеличить ДД (уменьшить пересветы и шумы) можно только заменив саму матрицу... ибо количество попадающих в пиксель фотонов и выбиваемых ими электронов от прошивки не зависит...
Re[МБ]:
от: МБ
Ибо дятел ...
Количество вышибаемых электронов зависит от количества электронов, которые есть на матрасе,
а количество электронов на матрасе зависит от количеством напряжения подаваемого на матрас.
Количество напряжения подаваемое на матрас регулируется рубильником с надписью ISO.
Во, вспомнил , это называется - "Аналоговое усиление сигнала".
Re[МБ]:
от:МБ
это похоже вы написали про 50 и 3200 исо. ну тут понятно. ладно. а как на счёт меньшего шага установки исо? чтоб не 100 200 400 800 1600 а почаще. например как в 40D
Re[Diver]:
от: Diver
Да какое расширение? В 300Д были залочены несколько функций, вероятно, на стадии выхода сапогастых маркетоидов жаба задушила и они решили нагадить таким образом. Потому и хакнули ограничения достаточно легко. В случае с Сорокетом похоже не все так просто как казалось некоторым ;)
Re[Идущий лесом]:
от:Идущий лесом
Мне сложно оценить сложность хаканья прошивки 40кета. Но реализация того же видео, с учетов лайф вью - не так уж и сложно ИМХО. Я же не надеюсь, что оно будет кофе варить и коньяк наливать, но может чего и получиться :)
Re[Diver]:
Хотел купить Никон Д300 и перепрошить до ФФ. Друзья отговорили, мол, могут быть глюки... Купил Д700... Нравится.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Ээээ, а как можно перепрошить до ФФ?!!
