Тяжелый случай.
Вопросы:
1. Негатив нормальный (на глаз)? Так цвет может уйти при серьезном, +3 и выше, передере.
2. Остальные кадры как спечатали?
По цвету: сначала надо убирать желтый (-Y), а потом смотреть: или пурпур (-М), или красный (+С). Но цвет плохой, "грязный".
Возможные причины:
а) переэкспонированый негатив;
б) настройка минилаба;
в) "левая" химия и/или бумага, чего в "Кодак-Экспрессе" быть не должно (по договору), но бывает.
[quote:7e5e57eef7]Кстати, внизу слева можно заметить странный брак - у всех отпечатков с этой пленки вдоль левого края белая полоска длиной около сантиметра и шириной до 1 мм. Иногда она даже удваивается по высоте, а заодно становится толщиной до 2 мм. А там, где нет такой полоски - неровный край, как обрезанный тупым ножом. [/quote:7e5e57eef7]
Возможно, это виден край негативной рамки в минилабе.
А вот небо полосатое... Тут я пас. Мы так пока не умеем.
Пленка, мягко говоря, распространенная, сюжет - типичнейший для лета. Как же они вообще работают?
Грязно-зеленое небо
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Если на глаз не видно, значит негатив нормальный. +3 хорошо видно. Тем более, что никакой автоматический замер (сотовый, матричный, и т.д.) в этом случае ошибиться не может - освещение ровное, не контровое.
Судя по Back print, заказ печатали не за один раз: 74 и 80 - это номера сортировщика. Предпоследняя цифра - поправка по плотности, но чтобы при -2 и -4 плохо, а при -3 хорошо, так не бывает, если негативы одинаковые.
Еще вариант, что у них встала (застряла) бумага в машине, но Ваши карточки не помялись или помялись не все, вот они их и впарили. Постоит чуть-чуть бумага в проявителе - вот Вам и зеленый цвет. Это, кстати, объясняет и полосы на небе - в химию бумага погружалась (или выходила) неравномерно и цвет (ну не может быть Gold 200 так настроен) и переделку.
Поговорите с лаборантами, но по доброму, без наездов. Распечатайте и покажите им эту ветку, думаю всё решится.
Удачи!
Удачи!
да... цвет Вам капитально на отпечатке завалили. Но поправить можно. Вот что я получил после 5 минут работы в Фотошопе:
[img:953a663e99]http://www.uplanet.ru/alchi/003/neva.jpg[/img:953a663e99]
А то, что небо разделено резкой границей - это видимо облака такие. Что поделаешь - у нас в Питере редко бывает чистое небо...
- форум глючит -
>и я за две минуты и с помощью пары комбинаций клавиш и
>фильтров (Extensis Intellihance Pro, например) могу сделать из
>этого снимка что-то приличное
ну а чтобы получить приличный отпечаток - пользуйтесь нормальными минилабами. Я бы лично если получил отпечаток соответствующий приведенному Вами снимку, я бы посчитал это браком минилаба.
>Кстати, предложенный вариант после коррекции мне
>понравился больше, чем то, что я сделал
Маленькая рекомендация - переводите в 16 бит на канал, конвертируйте в режим LAB и потом работайте с каналами a и b - очень удобно убирать паразитные оттенки на снимке.
