Грязь в объективе
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Грязь в объективе
Собственно ситуация следующая. Есть объектив Pentacon 4/200, ГДР. Только что из ремонта. Ремонтерам руки бы поотрывать. Бяка в следующем. Мало того, что объектив вернулся из ремонта полным пыли, так еще на третьей линзе смазанный отпечаток, то ли пальца, то ли тряпкой мазнули. Причем это не жир. Похоже на краску которая использовалась для чернения. С помощью жидкости для объективов Hama, значительную часть этой пакости удалось убрать, но часть все равно осталась и больше убираться не хочет. Вопрос в следующем, можно ли и чем убрать эту пакость до конца. В принципе, на отпечатке: http://sergt.rbcmail.ru/test.jpg или фрагмент в разрешении 1:1 http://sergt.rbcmail.ru/test2.jpg последствий от грязной линзы не видно и в можно ничего не трогать, но непорядок, как глянешь на объектив, а там сплошное расстройство.
Да, интересный вариант теста.
[quote:29b60dd899="SergT"]Собственно ситуация следующая. Есть объектив Pentacon 4/200, ГДР. Только что из ремонта. Ремонтерам руки бы поотрывать. Бяка в следующем. Мало того, что объектив вернулся из ремонта полным пыли, так еще на третьей линзе смазанный отпечаток, то ли пальца, то ли тряпкой мазнули. Причем это не жир. Похоже на краску которая использовалась для чернения. С помощью жидкости для объективов Hama, значительную часть этой пакости удалось убрать, но часть все равно осталась и больше убираться не хочет. Вопрос в следующем, можно ли и чем убрать эту пакость до конца. В принципе, на отпечатке: http://sergt.rbcmail.ru/test.jpg или фрагмент в разрешении 1:1 http://sergt.rbcmail.ru/test2.jpg последствий от грязной линзы не видно и в можно ничего не трогать, но непорядок, как глянешь на объектив, а там сплошное расстройство.[/quote:29b60dd899]
Последствия от этой пакости будут проявляться при съемке объектов высокой контрастности и с источниками света в кадре.
Прежде всего снизится контрастность объектива, и упадет разрешение объектива. Попробуйте снять в несколько приемов бензином для зажигалок Zippo. Только перед примененением проверьте - действительно ли это бензин. Характерный запах ацетона - подделка. На белой бумаге после высыхания на просвет видны прозрачные кольца - в бензине есть масло - опять подделка. Если есть возможность найти чистый уайт-спирит или сольвент, то тоже можно применить.
Re: Да, интересный вариант теста.
[quote:1ef4318a68="Бретер"] Последствия от этой пакости будут проявляться при съемке объектов высокой контрастности и с источниками света в кадре.
[/quote:1ef4318a68]
Да, попробовав снять несколько кадров под углом к окну днем я в этом уже убедился. Жаль.
[quote:1ef4318a68]
Попробуйте снять в несколько приемов бензином для зажигалок Zippo... [/quote:1ef4318a68]
Спасибо за совет, про бензин я думал, но не был уверен в безопасности его применения.
[quote:1ef4318a68="Anonym"]Бретер! Человек же пишет про третью линзу! Зачем давать совет, если надо все разбирать! Зачем же тогда было сдавать в ремеонт, если потом разбирать![/quote:1ef4318a68]
В ремонт объектив сдавался потому что у него была рассыпавшаяся диафрагма. Диафрагму починили, но при этом, повторюсь, напустили пыли в объектив и испачкали третью линзу. Часть грязи с нее я смог убрать жидкостью HAMA (т.е. объектив и так уже разбирался и собирался мною) - а отдавать объектив, чтобы ему, почистив третью линзу испачкали вторую не хочу. Лучше уж попробую сам это сделать.
[/quote:1ef4318a68]
[quote:1ef4318a68]
