Грязь на фото
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Грязь на фото
Появились темные пятна на снимках. Что это рязь или еще что-то? Заранее благодарен за совет. http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=117977
Re: Грязь на фото
от: EMS
Появились темные пятна на снимках. Что это рязь или еще что-то? Заранее благодарен за совет. http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=117977![]()
Если у вас DSLR то значит попала грязь на матрицу, если обычная цифромыльница то посмотрите на объектив...
Re: Re: Грязь на фото
Типичная грязь на матрице.
Re: Re: Re: Грязь на фото
У меня 300D. А чем чистить? :(
Re: Re: Re: Re: Грязь на фото
Чистить продувкой с помощью груши. Нужно купить специальную грушу из фотомагазина. Можно использовать клизму из аптеки, но это на свой страх и риск, т.к. в ней может быть тальк. Если прочистка грушей не помогает, то либо нести в СЦ на чистку, либо (опять же на свой страх и риск) пройтись по матрице мягуой беличей кисточкой и после нее опять грушей.
На будущее - грязь на матрице легко распознается. Объектив на ручной фокус, направляешь в небо и снимаешь 2-3 кадра с разным значением диафрагмы. Если это пыль на матрице, то при прикручивании диафрагмы она становится более четко прорисованной.
Re: Грязь на фото
Така я же фигня :? Проявляется на светлом небе при минимальной диафрагме. Груша не помогла, хотя сначала показалось, что все стало нормально. Грязь видна даже при простом визуальном осмотре.
[quot]... то либо нести в СЦ на чистку [/quot]
Насколько это безопасное мероприятие?
Может какой-нить СЦ посоветуете?
Долго ли его будут там мусолить и во сколько это обойдется?
Заранее спасибо :)
Заранее спасибо :)
