Требуется сделать групповой снимок примерно 50 человек. В городе, на улице. Аппарат OLYMPUS_C-8080WZ
Задача - все лица должны "читаться" Прошу совета, как это лучше сделать технически и композиционно. Приветствуется личьный опыт!
Групповой снимок
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Групповой снимок
Re[Segenbrg]:
Совет один - не стараться снять такое фото на самом широком угле. Персонажи, находящиеся скраю кадра не оценят. Снимать лучше где-нить на среднем положении зума при условии, что есть куда отойти.
Re[Segenbrg]:
Постораться скомпоновать всех кучно, если есть возможность в 2-3 ряда :)
Re[zalex]:
Как Вы считаете, можно ли в этом случае делать панораму из двух-трех кадров?
Re[Segenbrg]:
Такие вещи снимают в пасмурную погоду на широком крыльце здания, с хорошей дистанции, чтобы ширик не применять. Народ расставляют в 3 ряда. Объектив - фикс порезче.
Re[Segenbrg]:
Печатать надо для разных людей с разных кадров. При большом количестве народа как не старайся всё равно кто-нибудь в момент спуска затвора моргнёт, либо рот раскроет, либо ещё чего нибудь сделает не очень красивое..
Re[Segenbrg]:
от:Segenbrg
Задача - все лица должны "читаться" Прошу совета, как это лучше сделать технически и композиционно. Приветствуется личьный опыт!Подробнее
Понятие - все лица должны "читаться" - для каждого весьма субъективное.... Собственно , а в чем проблемы?
Диафрагма 5.6, аппарат на штатив, ISO 64-100 - и вперед.
Re[Инсайдер]:
от: Инсайдер
Какой нафиг фикс? Вы б ещё СФ 6х9 посоветовали? :cannabis:
Re[Segenbrg]:
имхо, лучше угол взять чуть шире и оставить бОльший пустой запас по краям кадра, чем ставить в среднее положение с людьми на самых краях кадра.
Re[Segenbrg]:
еще один совет, несколько раз видел фотографов, которые вместо "улыбочку" или "сыр" используют слово "сиськи" :)
как минимум первый раз срабатывает. эмоции получаются явно естественней.
Re[marat_n]:
от:marat_n
как минимум первый раз срабатывает. эмоции получаются явно естественней.Подробнее
Да, СИСЬКИ - хорошо помогает. Использую на свадьбах. И лучше если крикнут, по команде дружно они, а не Вы - лица весёлые, глаза раскрытые, белозубые улыбки. :D
Если нужно снять на память для всех - стройте всех в 3-4 ряда на ступеньках и чтобы все лица были видны. Первый ряд можно сидя на стульях.
Освещение. Солнце в лицо - нежелательно, будут морщиться. Солнце сбоку - тогда надо подсветить тени вспышкой. Лучше когда солнце за слабыми облаками.или в тени, но вспышку хотя бы для оживления глаз лучше включить.
Делать панораму - что-то сомневаюсь в хорошей склейке по лицам, не пробовал.
Со штатива удобнее, сможете точнее контролировать народ.
Успехов! ;)
Re[vlad--king]:
Склеивал, когда была "мыльница" Никон 5700, а нужно было сделать фото 20х30. Надо попросить людей между кадрами не двигаться. Сшивать по плечам, ретушь. Никто не замечал стыков. Лучше потренироваться. Удачи.
ЗЫ. С заменой фона так делал. Без замены трудней получается задний план совместить.
Re[Segenbrg]:
http://www.amazon.de/gp/product/customer-images/B000V3KP1U/ref=cm_ciu_pdp_images_2?ie=UTF8&index=2
Вот этой игрушкой,и ничего клеить не надо
