Групповой портрет 50 человек.
Уважаемые коллеги, прошу совета.
На работе попросили сделать групповой снимок сотрудников в лучших советских традициях, со вставанием на стулья и укладыванием в ногах. Всего наберется около 50 человек.
Снимать буду Nikon D200 17-55 SB-800 . Помещение достаточно просторное что бы снимать на 28-35 мм , потолок высотой около 3х метров белого цвета освещение - лампы накаливания в хрустальных люстрах. Печатать собираются не более А4
Вопросов собствено несколько.
Как и что посоветуете в общем и целом?
Как быть со светом? При прошлых попытках с помощью SB - 800 осветить всю группу равномерно не получалось - либо верхние ряды недосвечены либо нижние и воабще как то все не нравится мне как было со светом. Посоветуйте что делать... может использовать встроенную вспышку, а SB 800 вынести поближе к портретируемым и поставить на пол ? Только не предлогайте взять в аренду студийный свет - не успею поставить.
Использовать ли штатив или нет?
Стоит ли пытаться снимать на диафрагмах около 8 или плюнуть и снимать на 2,8?
И самое главное ! Как их, блин, заставить смотреть в камеру?
P/S
Предыдущие съемки на корпоративных мероприятих привели к пародоксальному результату - коллеги женского пола сумели выявить взаимосвязь между 80-200 ф2,8 и отсуствием дефектов кожи на снимках, теперь просят прйти не просто с фотоаппаратом, а "вот с тем большим, большим черным объективом...."
Re[G-L-E-B]:
от: G-L-E-B
... коллеги женского пола сумели выявить взаимосвязь...
жжош
Re[G-L-E-B]:
Вспышку в потолок под нужным углом, диафрагму наверно между 5.6 и 8.
На вспышку белую картонку с пачку сигарет размером.
Выдержку лучше короткую, типа 1/200. ИСО 200-400, на вспышку экспокоррекция в плюс при необходимости. Режим вспышки "ТТЛ".
Чтоб все смотрели в объектив - снимайте по команде, делайте дубли.
Re[G-L-E-B]:
Может и мой совет пригодится: рекомендую снимать всё-таки на приоритете диафрагмы с величинами от f 5,6-11. Если выдержка будет 1/30 или чуть длинее - не страшно, но при этом проработается задний план и не будет такого, что впереди всё проэкспонировано, а задний план чёрный. Вспышку можно пыхать "в лоб", но при этом лучше использовать хоть какой-нибудь рассеиватель на вспышке (белый лист бумаги, например). К расстановке людей надо отнестись ответственно. Я стараюсь их раставить симметрично. Старайтесь их расставлять "по табелю о рангах", т.е. руководство в центре, рядом руководители среднего звена, а на заднем плане остальных сотрудников. Не ставьте группу рядом с окном, откуда может идти сильный солнечный свет (или лучше занавесьте его) т, к даже вспышка не сможет "перебить" солнечный блик на лице и может получиться когда половина лица пересвечена (выбелена), а другая проэкспонирована нормально. Именно поэтому я предпочитаю снимать всё-таки в студийных условиях или условиях максимально приближенных к студийным.
Успехов Вам!
p.s. забыл написать: очень хороший приём - это когда вы просите смотреть клиента не в камеру, а как бы сквозь вас в даль. А чтобы все смотрели в камеру одновременно не стесняйтесь говорить "про птичку". На всякий случай сделайте обязательно дубли по экспозиции.
Re[G-L-E-B]:
800-я комплектуется жёлтым фильтром. На Д70 бб ставлю по белому листу или лампы с (+3), в авто сильно желтит. Объектив 35\2, выдержка 1/30, апертура 4, если позволяет потолок,-вспышка с картой в верх и +2/3,режим ТТЛ, ИСО подобрать так, чтоб шкала экспонометра показавала +2/3. ДРУГОЙ ВАРИАНТ,- вспышка в лоб, матричный замер, коррекции по нолям, режим TTLBL. И,чтоб меньше моргали предпых вывести на кнопку АФ-ЕФлок.
Re[G-L-E-B]:
я конечно понимаю, что я не в тему, что это делать никто не будет, что это дольше, дороже и сложнее, но...
... я бы сделал фото каждого человека а потом бы на АЗ напечатал... как школьная фотка.. я такую делал сам, када еще на 2м курсе учился, на мыльницу.. (вот она)
У каждого подписаны ФИО, всех видно.. А то толпа это не круто..
Извините за оффтоп ;)
