Групповое фото с самодельным светом. Как лучше расставить источники
Добрый вечер, форумчане!
Прошу вашей помощи.
На выходных необходимо будет сделать групповое фото (бабушка с дедом, их дети и моя семья) в домашних условиях для печати фото а3. Хочу подарить бабушке на день рождения - пусть любуется детьми и внуками и правнуками, для нее это будет лучший подарок.
Понимаю, что нужен свет. Из осветителей есть только 3 галогеновых прожектора по 500Вт на самодельных стойках, лист ватмана, рассеиватель из кальки размером 2метра на 85 см., фон из черной ткани 5м на 3м, штатив, фот сапог д450 с китом 18-55. немного опыта экспериментов со светм имеется. Понимаю, что нужно выделить с фона волосы (все брюнеты, кроме бабушки и деда :) ).
Скажите подойдет мне такая расстановка света как в приложенной картинке? Может что то более интересное посоветуете. Спасибо.
Забыл указать - прожекторы обычные бытовые, источником 3 собираюсь подсвечивать волосы.
Re[Exhumer]:
Вы, вероятно, москвич?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Ничуть нет, а почеву Вас заинтересовало мое место жительства?
Re[Exhumer]:
от: Exhumer
обычно москвичи имеют комплекс неполноценности и не указывают в подписи город. если бы были из москау, то порекомендовал бы обратиться к проф.фотографу в крутой студии. ;)
счас немного дорисую Вашу картинку.
PS: начал было рисовать... но в общем-то рисовать нечего - даже по Вашей картинке понятно, что Вы небезграмотный любитель и понимаете - что такое СВЕТ.
Как вариант - третий ИС перенести назад и поднять выше, чтобы он обрисовал контуры на темном фоне.
еще вариант - вынести второй и третий по бокам - как моделирующий свет...
еще вариант - заменить черный фон на светный и сделать светлое пятно позади фигур...
но!
все это - съемка в низком ключе - Вы уверенены, что бабушке будет приятно смотреть довольно мрачноватое, хотя и эмоциональное, изображение?
я бы рекомендовал зафотать на свелом фоне - всех приодеть в светлую одежду и сделать снимки в средней или высокой тональности.
PPS: если оставить схему такой же .то нужен еще один рассеиватель-отражатель с правой стороны - те ,кто будут справа, будут слабее проэкспонированы.
Re[AlexanderSm]:
Спасибо что оценили меня чуть выше чем безграмотный фотолюбитель. на самом деле я фотографирую с 9 лет, но!!! никогда не задумывался о свете в фотографии до недавних пор.
от:AlexanderSm
1Как вариант - третий ИС перенести назад и поднять выше, чтобы он обрисовал контуры на темном фоне.
2еще вариант - вынести второй и третий по бокам - как моделирующий свет...
3еще вариант - заменить черный фон на светный и сделать светлое пятно позади фигур...
но!
по 1-му варианту - я для этих целей и хочу его использовать, значит необходимо перенести чуть дальше за спины и по д самый потолок чтоб свет шире контуры рисовал и равномернее?
по2-му. Я не понял, Вы предлагаете поставить два источника по бокам группы, чтоб они светили друг на друга? Если так, то боюсь оставшийся прожектор1 не справится с освещением группы тем более через рассеиватель из кальки, разве что только тени смягчит.
по 3-му варианту. Из светлого только простынь белая в голову лезет, пойдет?
При этом надо будет использовать иную схему света, может на фон один источник переводить?
Re[Exhumer]:
от:Exhumer
значит понимание света уже не в мозге, а в крови. ;)
1. да ,правильно. минус серьезный - позадистоящие могут экранировать свет.
2. не друг в друга ,а сзади-сбоку в головы моделек - это моделируюший боковой, чтобы контур на темном фоне сделать.
3. мыслите шире - под дерево(на крыльце, в тени чего-нить большого), тень создаст затенение, экспозицию - по лицу, а позади - небо, белая стена - более ярко освещенная.
в результате выбитый ЗП...
в общем-то человек, который рисует такие схемы, не должен спрашивать у дилетантов - как? :)
Re[Exhumer]:
Все же я самый обычный дилетант, начитавшийся тем про фотографию в основном на этом форуме. В тему для новичков в общих вопросах потому не лезу пока со своими произведениями. :D
Второй вариант мне понравился, только боюсь темные фото получатся. Необходим еще один источник справа спереди.
А на улицу мы не выйдем, бабушка до лета никуда не пойдет.
