Коллеги. Пробовал однажды такой фокус - не понравилось: модели стояли в два ряда и впередистоящие отбрасывали тени на стоящих позади них. Светил 60 см софтбоксами под углом градусов 30 к оптической оси, приборы стояли метра на полтора шире группы. Сейчас есть метровые зонты на просвет.
Подскажите, как правильно ставится свет в групповых съёмках. Народу - 15-30 человек. Реже - 65-85, но это - немного другая история.
Групповое фото с моноблоками: расстановка света
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Decibell]:
Для такого колхоза использую PARу 180 см. с лампой на 800 дж. Никаких теней! :D
Re[f2fstudio]:
Таких прожекторов у меня нет.
А если оба зонта фронтально слева и справа от камеры в непосредственной близости от неё? Боюсь только, что картинка плоской выйдет.
Re[Decibell]:
Старайтесь поднять приборы максимально по высоте.
Re[григорьич]:
Спасибо. При случае попробую. А разносить приборы или лучше оставить возле камеры?
Re[Decibell]:
от: Decibell
Смотреть по группе снимающихся,по размеру насадки,да в конце концов по пилотному свету.
Re[григорьич]:
Насадки - метровые зонты на просвет. Группа - 15-30 человек. Пилот - 60 Вт. Приборы - Axio RX-200.
Вообще, наверное, будет иметь смысл развернуть приборы в потолок. Как-то мне такая мысль относительно моноблоков раньше в голову не приходила :)
Re[Decibell]:
Если потолок белый и не очень высокий это имеет смысл как заполняющий свет,но не забывайте что при такой схеме,провалы под глазами будут мама не горюй,поэтому придётся добавлять в световую схему приборы подсвечивающие лица.
И ещё с Вашими приборами на отражённом свете в потолок(даже без насадок) диафрагма будет в пределах 2,8-4,0 ,хватит её Вам для группы,не уверен.
