Грохнул объектив.
Всего 21 сообщ.
Грохнул объектив.
Совершенно по дурацки кувыркнул об пол свой фотоапарат с китовым никкором 18-55. Всё работает, ни трещинки ни царапинки, но объектив в положении фр между 24 и 35 стал подзаедать. Когда зуммируешь, очень ощутимо проходишь две запинки. Разбирать сам точно не решусь, сервиса у нас в городе нет. Было у кого такое? Ерунда, собственно, могло быть и хуже, но на нервы действует. Просматривал тему по сборке-разборке тамрона с аф. Если с электроникой полный порядок, то в механике-то чему там заедать, ломаться?
Re[Walerij 77]:
думаю,из объектива лучше сделать подставку для карандашей
и купить что-нибудь посерьёзнее
18-135 или лучше 16-85
Re[Walerij 77]:
Делов-то! Снимите байонет, там увидите 4 винта с широкими шляпками - они держат продольные направляющие. Выньте сначала одну направляющую, исправьте её деформацию. Крепежная площадка должна быть перпендикулярна в двух плоскостях. Затем установите на место и снимите и исправьте следующую направляющую.
Re[андрюшенька]:
от: андрюшенька
Не, ну подставку-то не надо.. Ещё побегает по походам. А вот насчёт чего-нибудь посерьёзнее - это само собой, но чуть позже.
Re[Domin]:
от:Domin
Делов-то! Снимите байонет, там увидите 4 винта с широкими шляпками - они держат продольные направляющие. Выньте сначала одну направляющую, исправьте её деформацию. Крепежная площадка должна быть перпендикулярна в двух плоскостях. Затем установите на место и снимите и исправьте следующую направляющую.Подробнее
Спасибо. Соберусь с духом - попробую. Я там точно ни чего не задену?
Re[Walerij 77]:
Это только от Вас зависит, от внимательности и аккуратности. Даже без паяльника можно обойтись.
Re[Domin]:
от: Domin
Снял объектив. Вижу три винта на торце. Это они держат байонет? Я всё правильно пока делаю?
Re[Walerij 77]:
ага. Только сначала надо вывинтить несколько мелких саморезов, которые контакты держат и заднюю бленду. Потом эти 3 самореза.
http://razobrali.ru/2008/03/13/объектив-nikkor-af-s-18-5535-56/ - вам целиком не надо разбирать, достаточно направляющие достать и отрихтовать.
Re[Domin]:
от:Domin
http://razobrali.ru/2008/03/13/объектив-nikkor-af-s-18-5535-56/ - вам целиком не надо разбирать, достаточно направляющие достать и отрихтовать.Подробнее
Дрожь и трепет от всех этих мелочей. Ещё раз большое спасибо, а то я уж в интернет зарываться начал. Отпишусь, как разберу-соберу.
Re[Walerij 77]:
Ну главное, чтобы с картинкой всё нормально было.
Re[Walerij 77]:
Грохнул - посодют... :D
Re[Walerij 77]:
и главное не торопиться.... как говорил один хороший ремонтник, железка должна отлежаться... в горячке можно многого наделать
Re[Domin]:
Направляющие это как раз те пластинки, что по два винта на каждой? Так к ним к каждой по шлейфу прилепленно. Я попробовал одну приподнять - шлейф реально как приклеен. Боюсь порву. Чего теперь делать даже и не знаю. Соберу обратно. Бог с ним.
Re[Walerij 77]:
[УДАЛЕНО]
Re[Walerij 77]:
Правда там никкор без стабаКакие там шлейфы? Покажь на фото. На этих направляющих сроду не было шлейфов, только черная самоклейка.
Re[Domin]:
от: DominПравда там никкор без стабаКакие там шлейфы? Покажь на фото. На этих направляющих сроду не было шлейфов, только черная самоклейка.
Я уж обратно всё собрал. С той стороны, что ближе к центру - там да - тёмная сложенная вдвое какая-то пластинка. А с обратки - шлейф! Чуть поуже того, что подходит к байонетным контактам, но такой же полупрозрачный. Я приподнял лапку направляющей где-то на сантиметр - дальше побоялся, т.к этот самый сопливый на вид шлейфчик начал угрожающе растягиваться. Он сложен там так же вдвое. Блин, прям обидно! Ковырял, ковырял дрожащими руками эти винтики и толку разве что посмотрел, что внутри.
Шлейф там тупо уложен и возможно просто залип на этой самой направляющей (нормально так залип), но порвать одну из его жилок - нефиг нафиг. Блин, если не успокоюсь - завтра ещё раз разберу и на мобилу сфотографирую.
Re[Walerij 77]:
Поздравляю, вам повезло, что такой грохнули. Вот если б какой-нить 24-70 был...
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
Я и говорю, что могло быть хуже. Грохнул-то по глупому: положил на минуту на стенку, а брать начал - он ремнём за ручку дверки зацепился и вылетел из рук. Два раза с высоты сорока см через объектив кувырком по ковру. Чисто по человечески обидно. Вроде как даже и поправимо, если бы не некотырые но.. Посмотрим - собираюсь 55-200 или 55-300 брать в ближайшее время, вот тогда я его уже безбоязненно и окончательно доразбираю!
Re[Walerij 77]:
Ребята, выручайте! Всё-таки падение не прошло бесследно - при включении фота картинка несколько раз резко смещается то вправо, то влево и при этом внутри самого объектива отчётливо слышно как что-то стучит и дёргается. Разобрал. При тщательном осмотре заметил трещинку на одном из шлейфов, что проходят вдоль направляющих лапок. Получается так, что при изменении ФР эти шлейфы двигаются (изгибаются), и , видимо, при перекосе от удара сама лапка начала слегка подкусывать этот самый к ней приклеенный шлейф.
Вопрос собственно вот в чём - от чего этот шлейф и что это собственно вообще за шлейфы помимо основного? От стаба? Дёрганье наблюдается только при включении фотоаппарата, но установка перключателя VR в положение OFF не меняет ровным счётом ничего. В итоге получается КЗ? То есть контакт, то нет.. Опасно это дело для самой тушки или нет?
В иннете ничего не нашёл, даже подробного описания внутреннего конструктива. Есть у кого опыт (может ссылка на нужную информацию) в таком вопросе?
Re[Walerij 77]:
от:Walerij 77
В иннете ничего не нашёл, даже подробного описания внутреннего конструктива. Есть у кого опыт (может ссылка на нужную информацию) в таком вопросе?Подробнее
Фатально, сами не сделаете (сломали сами). В сервисе ремонт будет скорее всего нерентабелен(для клиента), 2/3 объектива надо теперь менять. Писано для последователей.
Не стоило разбирать чудовище, "металлические" части которого лопаются при давлении на них пластилиновой пластмассы. Одно другого стоит.
