Есть несколько способов, такие как съёмка серии кадров при фокусировке на разную дистанцию и т.д. Но я решил показать начинающим, как себя можно попробовать в макро на дому.
А именно, я опишу два простых способа, и покажу примеры - вы сами всё увидите.
Способ 1.
Если взять длиннофокусный объектив, то для макро он не гадится хотя бы потому, что минимальная дистанция фокусировки у него будет большой, т.е. объект всё-равно будет маленьким. Это МДФ можно сократить обычной лупой, сойдёт простая лупа +3 диоптрии.
Минусы: высокая дисперстность, неудобство в использовании.
В этом случае придётся найти нужную дистанцию, на которой объект будет в фокусе, а затем работать мануальной фокусировкой.
Фото:
F\11; 10 сек.; ИСО 100; 50 mm.
Обратите внимание на ГРИП, при F\11. Больше я дырку не стал зажимать, На самом деле, разница 2 мм.
F\29; 6сек.; ИСО 100; 300 mm (оптика 55-300) присутствует боковой свет, на ГРИП не влияет.
При таком ФР ГРИП уже 1 мм.
Ещё один способ ( о нём много говорят ) - это на зум оптику надеть перевёрнутую светосильную. Я на 55-300 (зум выкрученный на 300) надел 50, и отверстие на 50 открыто на максимум. Закрытая диофрагма на 50 mm никак не повлияет на ГРИП.
С дистанцией фокусировки также схема как и ранее.
Вот пример того, как это выглядело и схема моего "быстрого" крепления:
Форму рассчёта проста. зум у нас 300, а второй 50. 300/50=6/1 т.е. 6 к 1. Если взять наш объект, то он будет увеличен в 6 раз от его РЕАЛЬНОГО размера. В то время, как обычные макрообъективы дают 1:1 или 2:1, есть и 4:1 - редкие и дорогие. При этом! Правило ГРИП для всех вариантов съёмки - одинаков!
Вот примеры:
Это была снята маленькая крышечка у сотового тел, которая закрывает разъём под микро SD
F\29; 88 сек.; ИСО 100; 300 mm (55-300) +50 объект параллелен матрице.
F\29; 4сек. (боковой свет); ИСО 100; 300 (55-300) + 50 объект под углом
Вывод, чтобы сделать снимок с большим масштабом, будет мелкий ГРИП. Или же надо делать несколько кадров (а насекомых попозировать не попросишь).
А оборудование... Только удобство, а "плюсов" там мало. НО! Они есть.
PS: снимал всё с пультом. И при этом на кроп. При этом коэффициент 1,4 не в счёт. Простая математика.
