ГРИП и диафрагма, простой вопрос.
Разъясните, добрые люди, будет ли одинаковой глубина резкости на отпечатанных снимках (один и тот же сюжет), если один сделан никоном д50 с диафрагмой, например, f/4,7 а другой кеноном А80 тоже с диафрагмой f/4,7.
Если нет, то как подсчитать, какие делать дырки на каждом из них, чтобы ГРИП получился одинаковым.
Re: ГРИП и диафрагма, простой вопрос.
не будет, ГРИП зависит от масштаба (отношения реальных размеров объекта к его размерам на матрице).
http://www.dofmaster.com/dofjs.html считайте.
Re: Re: ГРИП и диафрагма, простой вопрос.
конечно не будет
При съемке одного сюжета ГРИП будет будет одинаковой, если диаметр диафрагмы (в смысле - дырки в диафрагме) одинаковый. А диаметр равен (фокусное расстояние)/(диафрагменное число). У D50 кроп-фактор 1.5, у A80 - 4.8, поэтому при съемке одного сюжета с одним и тем же "эквивалентным фокусным расстояниеям" настоящее фокусное расстояние у A80 в 3.2 раза меньше, чем у D70. Так что если на A80 диафрагменное число сделать в 3.2 раза меньше, чем на D50, то ГРИП будет одинаковой.
Например, если выкрутить зум A80 на максимум (ФР=23.4 мм, ЭФР=114 мм), и выставить диафрагму f/4.9 (при этом диаметр диафрагмы будет равен 23.4/4.9=4.7 мм), а на D50 зум установить на 76 мм (ЭФР=114 мм, в кадр попадает все то же самое, что и на A80), и выставить диафрагму f/16 (диаметр диафрагмы будет равен 76/16=4.7), то ГРИП получится одинаковой.
Отсюда и пошло выражение "Цифромыло - отстой".
