Добрый день!
Вот столкнулась с такой проблемой, за очень короткое время(минут за 45) интенсивной работы фотовспышка греется, аккумуляторы раскаляются и перестают работать. Т.е. получается,что одного заряженного комплекта аккумуляторов(далеко не старых!) мне не хватает даже на час.
Работаю Canon 430 EX II , уже задумалась о смене вспышки на 580 и надобности Батарейного блока для вспышек..но с этим я никогда не сталкивалась и плохо предсталяю,как это работает и есть ли в этом необходимость...
Да,и как мне показалось аккумуляторы портятся после такого нагрева и уже после зарядки работают намного меньше...ранее всё бло нормально, не пойму в чём дело, может вспышка уже отказыется работать?
Буду признательна за любой совет или ответ)Заранее спасибо))))))
Греется вспышка и раскаляются аккумуляторы
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[margosha_one]:
Вспышка греется благодаря нагреву аккумов.
Тоже пользуюсь 430. питаю её или от аккумов АА или от аккума для UPS 6V, 4.3Ah. От АА греется, от УПСовой нет.
Интенсивная работы бывает разной за 45 минут можно 20 кадров сделать а можно 1000.
Re[Alter-Ego]:
Большое спасибо)
Правда вот не могу понять,что за аккумуляторы такие UPS и 4.3Ah ? В интернете ничего путёвого не нашла(
Если не сложно поясните пожалуйста,или просто ссылочку дайте)Огромнейшее спасибо)Успокоили,а то совсем не хочется вспышку менять.
Ну 20 кадров для меня это не интенсивная работа)Скорее кадров 300 приблизительно)
Re[margosha_one]:
Вспышка всегда грется - импульс обладает энергией и далеко не все превращается в свет:)) 15-20 вспышек на полной мощности за одну минуту способны повредить пластиковый рассеиватель через который идет световой импульс. Вспышки иногда просто дымятся:))
Если Вы колотите с такой интенсивностью, то надо покупать самую мощную вспышку и к ней выносной аккумуляторный блок - он обеспечит максимальную скорострельность. Только не увлекайтесь вспышками на поной мощности - любая вспышка задымится! Почитайте инструкцию к любой вспышке, там сказано что после работы на полной мощности в течении определенного времени вспышка должна остужаться во избежании повреждения
Re[Юрий Трубников]:
я так понял что речь о аккумуляторном отсеке :)
Re[margosha_one]:
от:margosha_one
Большое спасибо)
Правда вот не могу понять,что за аккумуляторы такие UPS и 4.3Ah ? В интернете ничего путёвого не нашла(Если не сложно поясните пожалуйста,или просто ссылочку дайте)Огромнейшее спасибо)Успокоили,а то совсем не хочется вспышку менять.
Ну 20 кадров для меня это не интенсивная работа)Скорее кадров 300 приблизительно)Подробнее
Есть такие.... Квадратненькие, в бесперебойниках компьютерных используются ;) (тока не большие на 12В а маленькие, на 6 вольт....)
Я таой приспособил для работы со вспышкой.
Правда при этом провод от пыхи тянется в сумку, но мне это не мешает ;)
Заряда хватает на пару месяцев работы если свадьбы снимать 2 раза в неделю :cannabis:
Re[margosha_one]:
Re
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Да, например о Quantum turbo...
Re[margosha_one]:
от: margosha_oneРаньше так не было, а теперь началось - этому может быть объяснение и совсем не связанное напрямую со вспышкой/аккумулятором.
ранее всё было нормально, не пойму в чём дело
Возможно, ...вы сами теперь провоцируете эту ситуацию. Известно ведь, что чем темнее помещение/место съемки, тем сильнее приходится пыхать вспышке, чтобы обеспечить требуемую экспозицию. Если вы пыхаете "в лоб" и свет до объекта идет по прямой, вспышне не приходится "напрягаться", она пыхает в полсилы. Но чтобы ту же освещенность обеспечить, отражая луч света от потолка (а особенно, если он или высокий, или не белый), ей приходится "тужиться" в разы сильнее. Без повышенного расхода мощности это поисходить не может. Вот припосните, в каких режимах вы стали снимать или в какой манере направлять свет. При чем тут режим? В мануальном режиме или в "системном", вспышка по мощности пыхи может сести себя совсем по-разному. А может, вы как-то включили у камеры экстранизкое ISO и забыли, или снимая в "системном" режиме зажали дифрагму и оставили. А может, не зная "диапазона" ваших съемок, можно допустить вообще "смешное" - вы не так давно накрутили ...нейтральный фильтр, а свинтить забыли. :)
А про аккумулятор от UPS вам правильно посоветовали (это я, видимо, уже всем про эту идею уши прожужжал). Добавлю только. На 6-ти вольтах вспышка работает штатно. И скорость ее перезаряда штатная. Даже в режиме медленной серийной съемки она заряжаться не успевает. Чтобы обеспечить в серии хотя бы 3-5 пыхов, к вспышкам продаются "бустерные" приставки - примочка с 1-2-мя батарейками, повышающими напряжение питание вспышки на 1,5 - 3 вольта... Если купить UPS-аккумулятор не на 6 вольт, а на 12 и ...отпилить от него две банки,то аккумулятор становится на ровно 8 вольт. Зачем - вы поняли. А если еще и взять не на 4 A/h, а на 11, то можно спать спокойно и по несколько месяцев, особенно, если снимать на выезде, в путешествиях и пр. У меня даже палатка освещается от него, заряжаются гаджеты, телевизор питается. В крайнем случае даже ...паяльник можно накалить. :)
Re[margosha_one]:
Re
