"гребенка" на фотографиях в Canon DPP
Доброго всем дня.
Никак не могу понять, в чем же дело?
Для обработки RAW-файлов использую (точнее пытаюсь :)) два конвертера - RAW Shooter и Canon Digital Photo Prof.
Так вот, возмем например фотографию, на которой много достаточно тонких линий, например банальная нить или "световые нити" (при длительной выдержке) от искор костра.
При просмотре (и конвертации) в RAW Shooter все в норме, никакой "гребенки" на изображении тонких предметов нет.
В Canon DPP, мама родная, такое ощущение что это не нить, а какая-то лесенка
Насколько я понимаю, RS каким-то образм аппроксимирует эту "гребенку", но почему тогда "родная" программа от Canon так плохо отображает фотографию???
В настройки лазил, крутил, результат - ноль.
P.S. Фотал на Canon 20D
P.P.S. После конвертации в CDPP "гребенка все так же остается.
Подскажите, в чем может быть дело? Куда копать?
Re[DmiZ]:
Посмотреть бы ...
Re[DmiZ]:
Болезнь DPP.
Пользуйтесь НОРМАЛЬНЫМИ конверторами :)
Re[Ктулху Фхтагн]:
Михаил-2
С этим пока проблема.
С собой фоток нет.
Ктулху Фхтагн
Исчерпывающий ответ.
Re[DmiZ]:
от: DmiZ
Худшего по рисунку и ДД конвертора не видел.
Re[DmiZ]:
от: DmiZ
Снимки с какой камеры?
Вспомните про байер. Если на снимке детали в пиксель толщиной, то у конвертера будут проблемы во время дебайеризации. Очевидно, некоторые конвертеры справляются с этим лучше. Кроме того, тут начинает играть свою роль АА фильтр - традиционно у Н. камер он послабее, чем К.
Re[vga50]:
Камера - Canon 20D
