Гранит на Кэнон
Гранит на Кэнон
Есть объектив Гранит 80-200 (не помню точное обозначение). Возможно-ли его прикрутить к Кэнону 30 посредством каких-нибудь переходных колец или адаптеров? Понимаю, что ни о какой автоматике речи быть не может, но с ручным управлением он работать будет ???
Можно. Посмотри снимки в галерее у McD
Re: Гранит на Кэнон
[quote:e398acca4f="Грин"]Есть объектив Гранит 80-200 (не помню точное обозначение). Возможно-ли его прикрутить к Кэнону 30 посредством каких-нибудь переходных колец или адаптеров? Понимаю, что ни о какой автоматике речи быть не может, но с ручным управлением он работать будет ???[/quote:e398acca4f]Если Гранит 80-200 Н, то прийдется вначале сменить задник байонета Н на резьбовой хвостовик, предварительно сняв поводок диафрагмы. В комплекте с Гранит 80-200Н идет хвостовик на М42. Если Гранит 80-200М то ничего менять не надо, потом вкручиваешь в переходное кольцо EOS/M42. Снимать можно только в Мануале или приоретете диафрагмы. Значение диафрагмы будет показывать 0.0, но это не важно, экспозицию отрабатывает правильно, хотя в некоторых Canon EOS 30 или 33 были проблемы, нужно было вводить экспокоррекцию, но я с таким не сталкивался. Естественно, что наводка на резкость и выставление диафрагмы будут только ручными, но если вам интересно поснимать на Гранит 80-200, то значит вас эти ограничения не пугают. ;)
Спасибо всем большое!
Спасибо за комменты, друзья! Это всё, что я хотел услышать.
