Уважаемые участники форума!
Я взялся самостоятельно изучить Фотошоп CS и у меня возник один вопрос:
- при выделении какого-либо объекта (скажем небо) и изменении его характеристик (скажем яркости и цветового баланса) и дальнейшем сведении слоев возникают четкие границы между выделяемым и невыделяемым слоем, создается впечатление, что я выпыливал это все ножевкой. Потом приходится убирать эти границы клонированием пиксел за пикселем. При этом выделяя я ставлю растушевку в несколько пикселей, но и это не помогает. Наверняка есть како-либо способ этого избежать. :?:
Подскажите, пожалуйста! Буду благодарен за любую информацию.
границы выделения в ФШ
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: границы выделения в ФШ
Предполагаю, что при выделении объекта в главном (горизонтальном) меню у вас не стояла галочка перед пунктом Anti-aliase. Именно она отвечает за сглаживание.
Re: Re: границы выделения в ФШ
Пользуйтесь быстрой маской...жмете кнопку Q, рисуете кистью выделение, можно сразу мягкой кистью работать, можно на маску положить Blur...еще раз жмем Q, и получаем нужное выделение.
Без нормальной книжки у Вас толку не будет. Рекомендую книгу Макклелланда "Фотошоп. Библия пользователя." Или посмотрите в форуме, список литературы всплывает регулярно, есть кое-что и в электронном виде. По Вашему вопросу: можно сразу размыть границы выделения, команда Feazer в меню Selekt. Степень смягчения подбирается в каждом случае отдельно. А лучше строить выделение на основе самого изображения. Например, ищете, в каком канале то же небо больше всего отличается от остального, загружаете канал как выделение (в списке каналов щёлкнуть левой кнопкой мыши по нужному каналу с нажатой клавишей Ctrl) и в режиме быстрой маски закрасьте кистью всё ненужное. Кривыми можно ещё довести... Согласитесь - переписывать пару страниц из книги в ответ на Ваш вопрос, чтобы Вам всё стало понятно, несколько напрягает...
от:kovalev
Подскажите, пожалуйста! Буду благодарен за любую информацию.Подробнее
В данном случае, если я правильно понял ситуацию, я бы вообще ничего не выделял. Лучше сделать отдельный слой, внести в него нужные изменения, а потом в маске слоя убирать лишние детали, либо наоборот, "проявлять" нужные в зависимости от того, чего больше. Плюс в том, что можно работать с мягкими кистями неболшой плотности и делать сколь угодно равномерные переходы.
