Что делаете вы для уменьшения своих снимков для максимального качества. Кроме как превода в tiff и уменьшения ступенчато, я особых советов не нашел.
Причем, если я хочу попасть например в 800х600, что делать ? Каждому кадру задавать некое кропирование ?
Грамотное уменьшение снимков
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[Бешеные зайцы]:
от:Бешеные зайцы
Причем, если я хочу попасть например в 800х600, что делать ? Каждому кадру задавать некое кропирование ?Подробнее
Тифф, ресайз и кроп между собой никак не связаны.
Цель то какая? Публикация на веб?
Re[Krainov]:
от: Krainov
Про тиф , видел совет дабы в ступенчатом кропе не возникали лишние артефакты, если ресайзим в жпеге.
Потом обратно же, получается снимок 3008х2000, он ровненько на 800х600, 1024х768 и тп не получается, отрезать чтоли 8 пикселей.
Меня просто не покидает ощущение, что при уменьшении страдает качество. (а может это жпег выдает ?)
Re[Бешеные зайцы]:
от: Бешеные зайцы
А изначально изображение в чем?
от: Бешеные зайцы
В этом случае да, отрезать.
от: Бешеные зайцы
А что именно страдает?
И, кстати, в чем уменьшаем то? В фотошопе?
Re[Бешеные зайцы]:
от: Бешеные зайцы
Это или Вы что то не поняли, или советчики. :)
В жпеге не ресайзят - его сначала преобразуют в РГБ, и потом с ним работают. Все. Лишних артефактов не будет. Артефакты возникают, если картинку из редактора снова засовывать в шпег. Поэтому 20 раз уменьшение по 10% отразится на жпеге точно также как и на тифе. Конечно, если после каждого этапа не сохранять картинку в жпег, но ведь Вы так не делаете? :)
Насчет ступенчатого метода - ну сами подумайте было 10 пикселей по горизонтали - каждый 10й выкинули. 11й стал десятым. На следуюшем этапе и его выкинули. 12й стал 10м. Ну и так далее. :) И это качественный метод?
Re[Бешеные зайцы]:
Была уже тут такая тема, и я уже отвечал на этот вопрос. Имелось в виду уменьшение снимков для веб (ну или для wallpaper). Так вот. Есть как минимум 2 способа сохранить "детализацию" (точнее ощущение детализации) при уменьшении снимков:
1) Просто шарпите уменьшеный вариант. Мне не нравится, я делаю по-другому...
2) Уменьшаете в 2 этапа: Допустим, вам надо 800х600. Сначала resize до 1600х1200 (т.е. до удвоенного итогового размера) через Bicubic, затем до 800х600 через Nearest Neighbour :D В итоге получается та самая пресловутая "попиксельная резкость", но без артефактов перешарпа. Правда, не для всех снимков такой метод годится.
В качестве примера последние фото моей галереи уменьшены именно таким способом. Иногда получается слишком "пиксельно"
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=971032&author_id=123238&sort=date&page=1&next_photo_id=973929&prev_photo_id=953323
Re[_MMX_]:
от:_MMX_
...Подробнее
Использую подобный алгоритм:
1. Ресайз бикубиком до 2400x1800 (т.е. до утроенного конечного размера).
2. Блюр по Гауссу с радиусом 0.4 - 1.0 пикселя, зависит от качества и вида исходной картинки.
3. Ресайз до 800х600 через Nearest Neighbour
4. Обработка некоторых участков картинки (если есть необходимость) инструментом Sharpen Tool с параметрами Strenht примерно 12%, mode можно как Normal, так и Darken или Lighten в зависимости от вида картинки
Re[BlackRed]:
Спасибо за ответы. Вот именно попиксельную резкость я и имел ввиду.
А торможу, действительно без сохранения промежуточных результатов жпег не испортится :)
А в чем принципиальная разница между Bicubic и Nearest Neighbour ?
Re[Бешеные зайцы]:
от: Бешеные зайцы
Ну, грубо говоря, Nearest Neighbour при уменьшении просто отбрасывает лишние пиксели, а при увеличении заполняет новые пиксели, тупо копируя цвет ближайших соседей (потому так и называется). А Bicubic использует более хитрый алгоритм, при котором цвет новых пикселей вычисляется с учетом всех соседей в некотором радиусе по спец. формулам :D Попробуйте увеличить маленькую картинку в целое число раз при помощи NN и BC и вы сразу увидите, как оно работает :D
В итоге, если просто уменьшить исходную картинку до нужного размера, то:
- при Bicubic картинка будет "гладкой", аккуратной, но будет казаться "замыленной". Мелкие детали потерялись при интерполяции.
- при Nearest Neighbour картинка будет "грубой" что ли (попробуйте). Но, если уменьшать в целое число раз, то получается то что надо :D Кстати, я не пробовал уменьшать иначе как с двухкратного размера. Надо попробовать больше...
Re[Бешеные зайцы]:
Попробуйте на паря мозг уменьшить сразу до нужного размера в bilinear. И "пиксельная резкость" будет и перешарпа ни какого.
Re[Бешеные зайцы]:
Я в очередной раз не советую Nearest Neighbor для ресайза. Есть риск получить артефакты на контрастных перепадах (картинка будет казаться слишком пиксилизированной)
Re[Бешеные зайцы]:
Кстати, самый тупой метод "качественного ресайза".
Загружаем фотку на Flickr, скачиваем оттуда нужный размер :)
Они там достаточно хорошо фотки ресайзят
Re[Бешеные зайцы]:
ерунду какуюто выдумываете методы какито =)
Re[Бешеные зайцы]:
Снимаю портретки-виньетки. Часто с одного исходного RAW необходимо сделать отпечатки и 15х20, и 3х4, и др. форматы. Конверчу в PSD, делаю необходимую обработку и потом этот PSD-файл (точнее, его копии) самым банальным кропом привожу к нужному формату. Если нужно как можно точнее придерживаться одного масштаба (на виньетках лица должны быть примерно одинаковы), то перетаскиваю PSD-исходник на новый холст нужного формата, а потом посредством трансформации подгоняю масштаб визуально к единому образцу (расположен рядышком). Кропом все делается в один прием, трансформацией в несколько приемов, но никакой разницы в качестве между разными способами я что-то не обнаруживаю (может зрение не такое острое как у некоторых). Мелкие картинки дополнительно немного шарплю.
Re[Бешеные зайцы]:
Вот ссылка. Я там выкладывал семплы для сравнения разных методов ресайза.
http://club.foto.ru/forum/6/297872
Re[Dardo]:
Посмотрел. Разница между картинками очень незначительная, да и то, если рядышком расположить (что не всегда получается). Но если какую-то разницу с усилием заметить можно, то ответить однозначено что лучше, что хуже, я не берусь. Так стоит ли заморачиваться со всей этой канителью? Это похоже на бесконечные споры о том, что лучше, Nikon или Canon.
Re[Валерий ПВА]:
от: Валерий ПВАВ общем, наверное - да. С пейзажами это имеет бОльшее значение. С остальным можно применять различные методы, результат, как вы убедились, принципиально не отличается.
Надо четко уяснить для себя две вещи.
а) ресайз требует шарпинга.
б) шарпинг имеет смысл делать в слое, чтобы иметь возможность откорретировать, изменением параметра прозрачности слоя.
Re[Бешеные зайцы]:
Я вот сколько не перечитывл,никак не могу понять чего нужно...Если ужать картинку для Веба ,скажем, можно сделать программой Advanced JPEG Compressor(настраивается универсально,результат любой и куча фильтров),лучше не придумаешь.Если делать просто ресайз,то какя разница в какой программе это делать. Согласен,после ресайза нужно ещё и прошарпить(а можно и в промежутке),не есть программы которые делают это автоматом(процент шарпирования задаётся в ручную).Кстати это реализорванно и в ФШ -
"В Photoshop CS представлены два новых метода интерполяции: Bicubic Smoother (Бикубическая со сглаживанием) и Bicubic Sharper (Бикубическая с увеличением резкости). В случае увеличения размеров изображения предпочтение следует отдавать методу Bicubic Smoother, а при уменьшении — Bicubic Sharper. Все методы интерполяции изображений доступны в диалоговом окне Image Size (Размер изображения) любой из них можно выбрать, как только в этом возникнет необходимость.
Лично я чаще всего отдаю предпочтение методу Bicubic, однако при увеличении масштаба изображения использую метод Bicubic Smoother, а при уменьшении — Bicubic Sharper."
Если изменить размер для печати -это делает и неплохо Picasa2. Так что мотря что нужно.А что нужно я не очень понял...
А ещё советую посмотреть вот здесь:
http://www.webimg.ru/content/?id=30&page=2
