Графлекс 4X5", который с дальномером, видоискателем и шторным затвором-интересуют мнения пользователей!
Хотелось бы узнать по надёжности-точности работы шторного затвора, ну и интересует линейка оптики к такой камере(имеются ли ширики и светосильники), также хотел бы узнать подходят ли кассеты сторонних производителей к этому фоту или это всёравно для формата :?: :D
Re[Иван Спиридонов]:
А разве у него не стандартные кассеты? Помнится, именно графлекс был законодателем мод и стандартов в этом вопросе.
Что касается оптики, то в БФ несколько другой к этому подход. Если знаете англ, то рекомендую:
http://www.largeformatphotography.info/lenses-primer/
и таблицу
http://www.largeformatphotography.info/lenses/LF4x5in.html
Шириков, наверное нет =) Хотя 90мм я не пробовал. Я ставил 75мм, но в положении "убранном в коробку", на первой рельсе – там сильный люфт, так что не рекомендую.
Затвор, как ни странно, работает хорошо – по крайней мере у меня. Я его пользую со старой беззатворной оптикой. Единственное – В на закрытии заедает, видимо не хватает пружины. Затвор когда срабатывает – естественно дергается, но это не смертельно – шевеленки не замечено.
Re[ivoire]:
Да, кассету у него стандартные под 4х5. Про стандарт "Графлекс" слышали? А название у камеры какое? вот то-то и оно =)
Re[ivoire]:
Спасибо, сориентировали хоть английский и подзабыл.
Re[Michael A. Master]:
от:Michael A. Master
и таблицу
Я правильно понял что любой из этих объективов может быть установлен на графлекс?Просто только присматриваюсь к аппарату и повертеть его в руках смогу не ранее чем через пару дней.
Re[ivoire]:
Стандарт всё-таки по моему "графлок" называется, а не "графлекс", но это так, к слову...
от: Иван Спиридонов
Обратите внимание на колонку "Shutter Size". Каждый из указанных бф-объективов предназначен для использования в центральном затворе соответствующего стандартного размера (Copal 0, Copal 1, Copal 3). Под затвор необходимо отверстие соответствующего диаметра в объективной доске. Девяносто девять шансов из ста, что вам придет камера с доской под первый затвор. Отсюда и пляшите... Вообще говоря графлексовские доски недороги, иногда их продают даже без дыры, мол сверлите сами под нужный вам затвор.
Re[ГеоргийГ]:
Ну да, описка. Но смысл все же не меняется. Они первые это сделали.
Иван.
На этот Графлекс можно установить любой (буквально) объектив, который может быть установлен на доску размера такого аппарата. Если объектив в центральном затворе, то можно не использовать встроенный в камеру шторный. Это даже предпочтительнее. Но и шторный затвор лучше, чем ни какого, когда у вас объектив есть без затвора. Про надежность трудно сказать. Мне попадался такой аппарат. Предлагали купить. И затвор у него был рабочий. Однако, камере такой по-любому не меннее 50 лет. Это возраст. Поэтому про затвор - как повезет.
У камеры только горизонтальная ориентация кассеты. И нет возможности устанавливать рольфильмадаптеры. Если это не адаптеры такого типа, которые вставляются, как стандартная двусторонняя кассета. И у камеры минимальные движения только передней стенки. Поворотов нет. Уклона тоже нет.
Re[Омельченко Юрий]:
Спасибо, отлично.А как быть с видоискателями?Идут ли они в комплекте с объективами и под какое фокусное тот, который там привинчен к аппарату?
На счет любого объектива не совсем это верно. Дело в том, что конструкция view камер все мастей подразумевает установку объектива на расстоянии близком к фокусному от матового стекла/кассеты.
Если фокусное небольшое (75 мм, например), то передняя доска попадает на стык корпуса и постели. Монорельсовые камеры такого недостатка лишены, но вот с мобильностью у них туго.
Если вернуться к Вашему графлексу, то с видоискателся идеальным решением будет, пожалуй, видоискатель Linhof 90-300 кажется. Родной ИМХО не удобен. С другой стороны, зачем вообще видоискатель на такой камере. На 6х9 он еще оправдан, а вот на 4х5 ИМХО - нет. То же касается и дальномера в общем случае.
Если Вы из Москвы, то может Вам лучше поиграться с чьей-нибудь камерой сначала? Я могу только деревяшку предложить, но и по ней многое понятно станет.
Да, дальномер у вас под объективы или 135 или 127 - в зависимости от штатника вашей модели. Про возраст - люди упорно ищут Ролики из 50-х и никого возраст не смущает. У меня тоже очень старый Ролик, например, и ничего - дело не столько в возрасте, но в состоянии.
Рольфильмадаптеры есть в ассортименте - любые под графлок. У меня есть 6х7 и 6х9.
Объективы можно любые, это да. Но я говорил, что ширики ставить проблема - это связано с конструктивом камеры, это можно понять только увидев организацию рельс. К тому же, камера "толстая" из-за затвора. Первая рельса плохо держит передний стандарт, а вторая рельса начинается где-то со 100мм - по этому и с шириками беда.
Re[ivoire]:
У камеры есть наклон вперед передней стенки, подъем и наклоны вперед-назад переднего стандарта. Для пейзажа, в принципе, нормально. Многие говорят, что этого мало - но я, честно, не видел у говорящих фотографии это утверждение иллюстрирующих. Вот если вы будете снимать архитектуру много и за деньги и предметку в студии - то тут Синар проще взять, ну или Toyo.
У камеры хорошее матовое стекло с френелем - видоискатели могут и не понадобиться.
Re[ivoire]:
от: ivoire
Фактически, наклон вперед (если камера не доработана) делается посредством Дроп Бэд. Это не всегда удобно, а с шириками 75 мм и шире невозможно.
от: ivoire
Не у всех Speed Grafik матовое стекло с френелем. Ранние шли без френеля. Надо смотреть конкретный экземпляр.
от: ivoire
Дальномер можно перестроить под другие фокусные. Диапазон перестройки зависит от того, какая модель дальномера установлена на камере.
от: Омельченко Юрий
Возможность устанавливать рольфильмадаптеры есть. Если задник у камеры Графлок - то любые. Если Сприн - то только тонкие, с вынесенной вбок кассетной частью.
от: Омельченко Юрий
Уклоны есть. Назад без проблем. Вперед - либо посредством Дроп Бэд (но с шириками может быть проблема), либо можно легко доработать камеру так, что наклон вперед будет осуществляться так же, как и назад.
Поворот появляется при вертикальном кадре. Правда при этом исчезают наклоны. Потому как камеру для вертикального кадра надо переворачивать на бок.
Реальный диапазон фокусных, совместимых с этой камерой - от 75 мм до где-то 250 мм. Можно поставить и длиннее, но с фокусировкой на ближних дистанциях будет проблема.
Шторный затвор легко настраивается и после этого работает вполне точно. На моей камере после самостоятельной CLA затвор работает хорошо. Другое дело, что диапазон выдержек там не очень. Самая медленная 1/25 или 1/30, а дальше только от руки. Для пейзажной фотографии это неудобно. Лучше бы они сделали автоматические выдержки от 1/50 до 1 с.
Хороший ресурс, посвященный только этим камерам - www.graflex.org
Re[Mad Dog]:
Собственно я и "Дроп Бэд" тоже имел ввиду.
Все правильно говорите, Mad dog, сразу видно практика)
Re[ivoire]:
от: ivoire
Одну из камер (Crown Grafik) я полностью перебрал, выкинув дальномер и пр. лишнюю для поля обвеску, зашпатлевав все появившиеся полости и поностью перекрасив камеру. Получился простой полевой вариант.
Могу сказать, что камера спроектирована и сделана просто и добротно, легко разбирается, ремонтируется и модифицируется. Сервис-мануал доступен и абсолютно бесплатен.
Дополню по поводу Тилта.
1. Тилт вперед можно получить, сделав Дроп Бэд.
2. Следующий способ - это развернуть рамку, которая держит передний стандарт, на 180 градусов. Таким образом мы лишаемся Тилта назад и получаем Тилт вперед. Недостатка два. 1. При Дроп Бэд мы не сможем занулить передний стандарт. 2. С шириками 90 мм и менее винты для тилтования оказываются внутри корпуса. Доступ к ним затруднен. Тилтом пользоваться жутко неудобно.
3. Можно установить камеру вверх ногами (для горизонтального кадра), закрепив штативную площадку на боку камеры и дополнительно завалив камеру на штативе на 90 градусов. Изврат, но Тилт вперед мы получим без всяких Дроп Бэд и модификаций камеры.
4. В самой рамке, которая держит передний стандарт, сделать пропилы, аналогичные пропилам в "качельке", прикрепленной к этой рамке и убрать стопорные винтики, которые будут мешать тилтованию вперед. Рамка сделана из твердого металла, сверлится и обрабатывается надфилем тяжело. Но за 2 часа в домашних условиях сделать такую доработку, имея из инструментов только надфиль, более чем реально. В итоге получаем нормальный тилт вперед/назад.
от: Michael A. Master
О да, я бы не отказался и могу со своей стороны в обмен предложить попользоваться чемнибудь интересным.
Re[ivoire]:
от:ivoire
127. У меня был САМЫЙ ПЕРВЫЙ двуглазый ролляй 29-го г. выпуска, так им пользовался в провинции один фотокор местной газетёнки, купив из вторых или третьих рук, и, по его словам, ни разу за 40 или 50 лет не сдавал его в ремонт. Судя по всему так оно и было.
