Графики MTF объективов...
Уважаемые, подскажите, вот конкретно по графикам сигм, что есть красная кривая, а что есть зеленая, да еще что есть пунктиры этих же цветов???
просьба не пинать. поиск не дал результатов.
Re: Графики MTF объективов...
от: Pavel171
www.photodo.com - products - любой объектив - кликнуть в окне на объяснение.
привожу по английски
The graphs
The graphs show MTF in percent for the three line frequences of 10 lp/mm, 20 lp/mm and 40 lp/mm, from the center of the image (shown at left) all the way to the corner (shown at right).
The top two lines represent 10 lp/mm, the middle two lines 20 lp/mm and the bottom two lines 40 lp/mm.
The solid lines represent sagital MTF (lp/mm aligned like the spokes in a wheel). The broken lines represent tangential MTF (lp/mm arranged like the rim of a wheel, at right angles to sagital lines).
On the scale at the bottom 0 represents the center of the image (on axis), 3 represents 3 mm from the center, and 21 represents 21 mm from the center, or the very corner of a 35 mm-film image.
Separate graphs show results at f8 and full aperture. For zoom lenses, there are graphs for each measured focal length.
от: Pavel171
Странно, что поиск ничего не дал: под графиками на сайте Сигмы есть ссылка "MTF Chart Guide", по которой все подробно изложено:
По горизонтальной оси отложено расстояние в мм от центра поля, по вертикальной - контраст. Красные графики приведены для 10 пар линий на мм (по ним можно судить о контрастности линз), зеленые - для 30 пар/мм (символизируют резкость объектива). Жирная линия - для саггитальных, пунктирная - для меридианальных. Все графики даны для максимальной апертуры.
Если ничего не путаю, Сигма дает значения MTF полученные компьютерным моделированием. Если хотите настоящих - идите на photodo (там графиков не два, а три - для 10, 20 и 40 пар/мм).
Re: Re: Графики MTF объективов...
Майк, ты прям следишь за мной! -))) наверное это любоф))
от: Mike_P
Жаль, только, что www.photodo.com не обновляется уже больше пяти лет. Никаких новых стеклышек там не найти.
Умерли там, наверное, все.
