графический планшет работа в Adobe Photoshop CS
Недавно была тема по выбору планшета у меня он есть
но лежит без дела. Посидел денёк за ним и забросил.
Недавно случаино прочитал в одном журнале, что всё
зависит от выбора и настроек кистей .
В инструкции об этом не пишут и негде на эту тему нечего нет
Просьба к людям работающих на планшетах поделиться опытом или
подскажите где ,что можно почитать ,
Брал для ретуши ,вырезанья фона думал что если перо реагирует
на нажим больше нечего и ненадо.
Re[Вилюй]:
Покопайтесь в ФШ в настройках кистей (выпадающая панель "Brushes" в верхнем правом углу основного окна). Там можно назначить зависимость от силы нажатия различных параметров (как отдельного, так и сразу нескольких): прозрачность, толщина и т.д.
Re[Вилюй]:
про панель "Brushes" я зню но по конкретней можно где
и что.
Re[Вилюй]:
Ну тут всё зависит от задачи. Для вырезания реакция на нажим нах не нужна. (я про степень нажима). Рисовать на планшетнике ваще сказка.
Re[Fateev Anton]:
ну это как сказать... если вырезать с помощью маски - то степень нажатия очень даже важна.
Re[Вилюй]:
от: Вилюй
и что.
Да куда уж конкретнее!!! Жмём "Brushes" - выпадает менюшка, слева в столбце выбираете, к примеру, "Shape Dynamics" и в правом поле указываете возле требуемого параметра (opacity, thickness, etc.) в выпадающем списке "Pen Pressure" (по умолчанию там "Off").
Re[Вилюй]:
а что такое Fade и Rotadion?
второе возможно поворот(не наклон пера)
Re[Вилюй]:
В основном нужно для ретуши,
недавно пробовал наести снежинки на календарь
все одинаковые как от мышки.
Re[анатолий молодцов]:
от: анатолий молодцов
Согласен. Как-то не подумал об этом. А ведь вырезаю в основном именно с помощью маски
от: Вилюй
смотри ответ Mr.Wad
Re[Вилюй]:
вчера посидел вроде чтото проясняется но для ретуши
лечащая кисть настроики пера вообше не активируются
тогда что ретуш только через штамп. а что такое Mr.Wad?
Re[Alex6999]:
Fade это затухание - нужен для имитации нажатия если у вас нет планшета. настраиваете длину - проводите мышью и линия будет уменьшаться
Rotation- врашение - работает только вакомовским пером Art Pen оно реагирует на вращение выглядит как маркер http://www.wacom.ru/products/cintiq/inputartmarker.html ,
например выбрите кисть ввиде вертикального волоска, и поворачивая перо будет поворачиваться сама кисть, при использовании обычного пера волоски будут всегда вертикальными.
У меня такое перо есть, полезно при рисовании.
Re[Вилюй]:
от: Вилюй
а что такое Mr.Wad?
фигасе... "что такое"?! хм... а "что такое" Вилюй? ;)
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
Я, кстати, не понимаю причины недоумения. :D
Смотрим, сравниваем:
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=%D7%F2%EE+%F2%E0%EA%EE%E5+%C2%E8%EB%FE%E9
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D7%F2%EE+%F2%E0%EA%EE%E5+Mr.Wad&stype=www
Имхо, первое существенно понятнее. ;)
Re[Вилюй]:
Спасибо вечером посмотрю сейчас на работу
Re[Вилюй]:
Складывается впечатление что в основном для рисования
все пользуются . или некто не хочет поделится опытом
в ретуше.
Re[Krainov]:
от: Krainov
гы... не там ищете
http://lingvo.yandex.ru/en?rpt=slovari&st_translate=2&CardId=STXI,;L0B
http://lingvo.yandex.ru/en?text=Wad&st_translate=1 ;)
Re[Вилюй]:
от: Вилюй
в ретуше.
Для ретуши как раз-таки и используют. Как было правильно отмечено, при выделении с помощью маски планшет рулит... К примеру, попробуйте подкорректировать маску из цветового канала в части волос на портрете какого-нибудь излишне лохматого персонажа ;) Мышкой мало того нудно, так и результат зачастую
И не совсем понятно, в чём на данный момент у вас проблема? Указания по настройке планшета вам дали... Сформулируйте поконкретнее.
Re[Вилюй]:
от: Вилюй
а что такое Mr.Wad?
Пацталом!
Re[Вилюй]:
Ретуш в основном прыши и так далее на лице в основном
делаю лечащей кистью так помоему называют, настроек
пера нету. С масками не рабтал вот и просил поделитя
опытом работы кто как рабоает , по настроикам пера
там куча всего с каждой кистью как мне показалосьможно
делать чтото разное можно, надо разбираься самому
наверно.
но всё таки в основном для рисования используют большенство помоему. Сегодня сам увлёкся пол дня прорисовал изучая настройки.
