Дня 3-4 погонял это устройство. Полежал он около месяца (на подарок купил) - сдохла батарейка ("пальчик" типа "ААА", емкость, полагаю, 0,7...0,8 А-ч). Она не отключается.
Померил потребление. Вначале ток около 4 мкА (емкости батарейки хватит на 200 тыс.час, т.е почти на 23 года - нормально). После манипуляций с пером ток возрастает до 0,8мА и держится на этом уровне, не спадая, как ожидалось, до 4 мкА. С таким током батарейки хватит уже лишь на 1000час, т.е около 40 суток.
Кроме того, при проверке потребления иногда вспыхивал светодиод под кнопками пера и слабое свечение держалось неопределенно долго. В работе загорание этого светодиода я не заметил. В описании ничего про этот светодиод я не нашел. А "жрет" он больше 7мА!
Понятно, понесу менять этот экземпляр. Но чтобы продавцы не "вешали лапшу на уши" надо сперва самому подготовиться.
Батарейку поменял - результат такой же. Насчет "внутренностей" есть
предположение, что в "пере" смонтирован генератор, который должен включаться при касании планшета. А вот со светодиодом, загорающимся под кнопками, ни каких мыслей нет.
Графический планшет G-PEN F350
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[IMXO]:
Что вы хотите от форума?
Это детский планшет для рисования детями в спец программах.
В нормальных перьях батареек нет вообще.
Re[DooMKa BeaR]:
от: DooMKa BeaR
Это детский планшет для рисования детями...
Это как раз мой уровень :):):).
Вы не поняли мой вопрос - меня не интересует мнение об этом планшете и информация о перьях вообще (она есть у меня).
Я хочу узнать от работавших с таким планшетом, сколько времени работает батарейка и по какому поводу загорается светодиод под кнопками пера.
Re[IMXO]:
Есть G-PEN450 уже года три или больше,батарейка родная
Re[ЮраТ]:
ЮраТ/, спасибо за ответ. Обменял планшет на другой той же марки. В новом генератор выключает через несколько секунд непользования пером, потребряемый ток снижается 0,8...0,6 мА до 4...3 мкА. Т.е. новый планшет ведет себя как ему и положено.
Светодиод вспыхивает и быстро гаснет при запуске генератора при надавливании на кончик пера.
Re[IMXO]:
У меня G-PEN 4500.Используется уже почти 2 года постоянно для ретуши фото, батарейку не менял, никаких глюков, все работает отлично.
