Градиентный фильтр
Градиентный фильтр
Подскажите, люди добрые, какая разница между Graduated grey filter и Graduated ND filter? C виду вроде одинаковые, но проходят по разным категориям- первый в категории цветные, а второй-нейтральные.
Re: Градиентный фильтр
от:Генннадий
Интересно замечание. Градиент он ND, Голубой, Тобачный и Sunset (желто-оранжевий). Отличия только на сколько EV градиент затемняет верх. Но серый и ND ? Сам ума не приложу чем отличаються.
Реклама
Голос из рекламы: "А если нет разницы..."
Градиентный фильтр
А кто каким пользуется?
ND - Neutral Density (нейтральный фильтр), Gray - серый
Нейтральный - имеется в виду нейтральный по цвету, т.е. он не привносит цветовых оттенков в снимки. Для серых фильров такой гарантии нет.
Вот например фильтры Кокин маркируются как Gray - поэтому есть вероятность, что они будут давать дополнительный цветовой оттенок на снимках.
Нету оттенка.
Нету там оттенка, кроме серого. У меня их несколько - плавных, резких, темнее, светлее.
Если бы вы достаточно много посмотрели пейзажных снимков сделанных с серыми Кокин разными людми, то заметили бы что на некоторых присутствуют цветовые оттенки.
Все зависит от партии фильтров - одни удачные практически нейтральные, другие не очень...
У меня один Кокин имеет очень легкий сдвиг в magenta..
Re: Re: Градиентный фильтр
от: Andrey Loukianov
А насколько лёгкий, если не секрет? Он бросается в глаза или его нужно искать с лупой?
Re: Re: Re: Градиентный фильтр
от: Генннадий
На негативах его точно не заметить. Заметен только на слайдах....
Re: Re: Re: Re: Градиентный фильтр
Товарищи. Может человек имеет ввиду разницу между оттеночным серым фильтром и сплошным. И тот и другой бывают градуированными, т.е. разной кратности. Кроме того в системе фильтров Kodak-Wratten и Lee, есть конверсионные фильтры с добавочной серой кратностью. Это нужно для киношников - у них выбор со скоростями абтюратора (затвора кинокамеры) значительно меньше, чем у фотокамеры.
Re: Re: Re: Re: Re: Градиентный фильтр
от:Омельченко Юрий
Не-не, ничего такого я не имел в виду :)
Насколько я понял, особой разницы при съёмке на негатив между серым и нейтральным градиентными фильтрами нет.
О переноске
Еще бы был ХОРОШИЙ способ таскание этих фильтров с собой. Пробовал книжку для сиди дисков - царапаются. Фирменная коробочка - все время крышка слетает. Никак не приспособлюсь. Кто бы футляр хороший подсказал!
Вот что пишет признанный в мире фотограф, автор нескольких известных книг по фотографии John Shaw
(снимает он только на слайды и, в последнее время, на цифру, но о цифре в цитируемой книге ни слова не говорится)
[quot]
While quality ND filters are color neutral, this is not true of all graduated filters. If you are purchasing filters locally, try to shoot a few test frames through various filters to find the most neutral ones. At the minimum, lay several out on a light box or over a piece of white paper. You may be astonished at the color casts.
Cokin filters are far the least costly way to start working with graduated filters, but you must beware of color casts.
Cokin does not actually offer any graduated neutral-density filters, but it does have two strengths of "graduated gray".
[/quot]
Как я таскаю Кокин - фирменная коробка + резинка. Фильтры Hitech ND у меня в родных толстых полиэтиленовых конвертах.
кстати, можно ли где в москве купить фильтры hitech для cokin-p?
от: Hertz
Вроде в Кинолюбителе на Ленинском есть, но могу ошибаться, лучше позвонить туда. Только те фильтры, что я имею ввиду, под стандартную Р оправу не подходят, у них своя. ( с оправой для мелких объективов не путаю)
И вопрос в догонку, а если фильтр поднять (опустить) так, что бы край стекла попадал в кадр, насколько сильно это заметно будет?
Если у Вас правильно выбран размер системы кокин, то край не должен попадать. У меня пока такого не случалось.
от: Фотоюзверь
Это понятно, но если я хочу к примеру, горизонт поднять, то и фильтр тоже поднимаю. В этом случае как?
(фильтр в стадии покупки)
[quot]Вроде в Кинолюбителе на Ленинском есть, но могу ошибаться, лучше позвонить туда. Только те фильтры, что я имею ввиду, под стандартную Р оправу не подходят, у них своя. ( с оправой для мелких объективов не путаю)
[/quot]
нет, там только пластиковый кокин. видимо, опять придется в us заказывать... :?
Запас карман не тянет
Они в вертикальном измерении с запасом.
Это как понимать "край стекла попадал в кадр"?
Плоские градиентные фильтры для того и существуют, чтобы варьировать границей перехода - для этого у них есть запас. Хотя надо заметить, что у Кокинов этого запаса меньше, чем у тех же Hitech (совсем немного).
Более скажу - если вы думаете, что устанавливать границу перехода нужно глядя спереди на объектив - вы глубоко заблуждаетесь. Это надо делать через видоискатель при закрытой диафрагме...
Я тут недавно в одну из тем делал большой постинг по использованию градиентных фильтров - поэтому сейчас нет охоты повторять это снова - поищите по моему имени темы в которые я отвечал в последние несколько месяцев...
