Градиент неба полосами.
Собственно сабж.( помню где то было - но не могу найти).
Работаю с РАВами. Моник LCD.
Небо в шопе ( а при сохранении и в жпег) - выглядит как бы полосами.. - вместо плавного перехода от темного к светлому .
Что можно сделать и как чтоб добится плавного перехода.
В чем проблема ?
Не обратил внимание.
Может трабла появляется после ресайза в меньший размер для ВЕБ а ???
Какой выход?
Re[al300]:
АФФТАР ВЫПИЙ ЙАДУ
это ГАММА КОРРЕКЦЫЯ в МОНИТОРЕ (и/или видиокарте)
КРИВЫМИ КРУТИТЬСЯ И ПРОВЕРЯЕТСЯ - стоят ли полосы на месте. если нестоят значт ето иллюзия и можно смело забить
и на фсякий случай НЕ ФИГА ОБРАБАТЫВАТЬ в 8 БИТАХ (если они таки остаюццо наместе) и пережымать JPG в 100 раз
Re[al300]:
Повесьте пример и порядок обработки.
А еще - попробуйте посмотреть на CRT мониторе - даже если все ОК с файлом - постеризация возможна на LCD мониторе - грубо говоря, если поставить по RGB каналам скажем, 90%, то их не хватит для передачи 10% значений.
Re[L4m3r]:
Кривыми в шопе - никакой реакции.Тока цвет всей картинки меняется.
При кручении гаммы В загрузчике Куик Гамма - да..полосы гуляют...плавают - но добится исчезновения практич. не возможно.
Жпег мучаю всегда 16 битный -после РАВа.
Может до ВЕБ размера надо по малой ужимать -а не cразу.Тогда и полос не будет ?
Re[vga50]:
Да вот пример.
Прекрасно видать полосы.Как люстры свешивеются.... :))
http://foto.spbland.ru/data/media/2/lrg_97187_1.jpg
Re[al300]:
если видно как они гуляют то ето и есть от манитора
да на фоте полосы - такие бывают послецтвия 8-битной обработки (или кривых шумодавов, или чрезмерного жжатия в jpg )
Re[L4m3r]:
Сенькс....
Да....Шумодавом в начале по небу прошелся....
Причем сильным - Noiseware-Фулл суппрессион.( мож в нем дело??)
Будем мучать....
