GPS и камера - нужно разумное решение
скажите, можно ли заставить пядвака писать в экзиф свои координаты без необходимости покупки какой-то родной вай-файной хреновины - редкой и аццки дорогой - и ЖПС-приёмника к ней? Есть альтернативные решения за разумные деньги?
Re[Opossum]:
Где-то я видел ответ на подобный вопрос.
Смысл был такой...
1. У вас должен быть с собой GPS приемник, который пишет трек (ваш путь) в файл.
2. Камера значения не имеет, главное чтобы камерные часы были синхронизированы с КПК (GPS или что там у вас будет).
3. Затем этот трек загружался на компьютере в специальную программку и в неё же (в программу) брались данные из файлов с фотографиями, т.е. время создания файлов. Потом это время прикреплялось к точке на треке (пути) и всё.
Re[Opossum]:
от:Opossum
Просто читал (т.е. теоретег).
Покупаете GPS-приемник, способный логировать (записывать) свое перемещение.
Скидываете этот лог на комп и фотографии тоже сливаете. Есть спец. программы, которые смотрят на дату и время фотографии и ищут в логе, где находился приемник в этот момент.
Подробностей не расскажу, но думаю Вам копать в этом направлении.
Re[Opossum]:
заставить пядвака недьзя ...
но никто не мешает выставить в пядваке точное время , а данные писать обычным GPS трекером ...
только потом паридётся руками координаты в экзиф вбивать , или софтинку писать ...
Re[Opossum]:
Вот есть GPS приёмник. Стоит около 1700 рублей. Возможности читаем ниже.
Регистратор Маршрутов Путешественника i-gotU предлагает Вам новые интересные возможности:
# Автоматическая синхронизация Ваших фотографий с координатами GPS по времени съемки.
# Генерация Вашего маршрута в 3D Google Map и Google Earth
# Экспорт во многие форматы, поддержка популярных веб-альбомов.
# Быстрое и простое создание блога путешественника
# Удобный интерфейс пользователя программного обеспечения.
# Водонепроницаемая конструкция устройства не боится ни лыжного спорта, ни дождливой погоды, ни водных приключений.
# Совместимость с навигационным программным обеспечением сторонних производителей. Может служить в качестве GPS-приемника для компьютера (USB-порт NMEA-0183).
Спецификация:
# Системные требования: Win 2000, XP, Vista
# Интерфейс: USB 1.1
# Встроенный чипсет SiRF StarIII
# Встроенная антенна GPS
# Встроенный Li-Ion аккумулятор 230 мА/ч
# 2 светодиодных индикатора красного и синего цвета
# Рабочая температура: -10°C до + 50°C
# Bремя непрерывной работы от одной зарядки аккумулятора: до 60 часов
# Среднее время холодного старта: < 60 сек, горячего старта: < 38 сек
# Влагонепроницаемый корпус
# Размеры: 47 x 29 x 12 мм
# Вес: 21 г
Re[BeS]:
спасибо! гениальное как всегда просто ;)
Re[Opossum]:
от: Opossum
И ещё чуток простоты: Panasonic Lumix DMC-TZ10
Re[Opossum]:
Вот программка для записи координат снимка в его EXIF путем синхронизации времени точек треков с GPS-приемника и времени снимка :
http://www.geosetter.de/en
Re[Олег Гофман]:
от: Олег Гофман
Огромное спасибо, именно то, что искал
Re[Михаил Р.]:
А Гофман все 2600 дней сидел "в засаде"...
Стреляя только наверняка. 22 - выстрела.
Re[GUNIK]:
2800!
