Думаю, на сегодняшний день самый интересный джеотэггер/логгер -
это Solmeta Geotagger Pro или младшие модели джеотэггеров этой фирмы.
Имеют автономное питание (литийионник) на 10 часов работы с последующим автоматическим подключением к аккумулятору камеры.
У Никонов пишет координаты прямо в экзиф.
Память логгера на 60 000 точек. Частота фиксации точек - по выбору хозяина.
Компактный, с собственным экраном.
Указывает кроме широты, долготы и высоты, еще азимут и угол наклона камеры к горизонту.
При этом очень компактный, крепится на горячий башмак или к ремню камеры.
Правдо, стоит относительно недешево.
После долгих размышлений и чтения отзывов в сети сегодня заказал у этой фирмы штучку.
Правда, выбрал не топовую модель PRO, а N2: без дисплея, логгера и указателя наклона камеры относительно горизонта.
Мои соображения:
Во-первых, по моему разумению,миниатюрный дисплейчик не особо нужен: ну, что толку в момент съемки знать текущую долготу с точностью до десятого знака? А текущий статус девайса в N2 отображается трехцветным светодиодом, чего вполне достаточно для разумного человека.
Во-вторых, наклон оси камеры к горизонту девайс показывает правильно только если установлен в горячий башмак, а я собираюсь носить его на ремне камеры.
В-третьих, он почти в два раза тоньше про-модели, и немного легче ее.
В-четвертых, все остальное N2 делает точно так же, как и топ-модель. Главное, что он снабжен собственной емкой литий-полимерной батареей, и потому не высасывает энергию от аккумулятора камеры, и пишет координаты точки съемки сразу в экзиф файла непосредственно во время съемки.
В-пятых, потребности в логах ради логов я раньше не ощущал. Мне вполне достаточно готовых тэгов, прописанных в экзифах снимков.
И наконец, он существенно дешевле: вместе с доставкой ок. 5000 р.
Кстати, уточнил про его функцию записи координат в крытых помещениях: это, конечно, невозможно. Просто при входе в помещение он запоминает последние координаты, записанные на открытом пространстве, и затем вписывает их в файлы, пока вновь не появится сигнал GPS.
Несколько дней назад вернулся из Индонезии, где в течение 20 дней имел возможность оценить работу этого девайса в разных регионах страны.
Общее впечатления: отличная вещица, полностью оправдывает приобретение. В работе очень проста. Заряда собственной литий-полимерной батареи всегда хватало на день работы, и еще оставалось. На питание от камеры тэггер не переключался ни разу. Подзарядка от USB вечером занимала 20 минут - 1 час.
Получив опыт практического применения, могу подвести итоги:
ПЛЮСЫ:
1. Компактность и легкость: размер чуть меньше тонкого картонного спичечного коробка. Безотказность: ни разу никаких проблем не было.
2. Можно носить на ремешке камеры (есть специальная клипса в комплекте), а можно ставить на горячий башмак камеры. Перемещение из одной позиции в другую - за 1-2 секунды.
3. Точность вполне нормальная. Дома сравнивал картам maps.google.com - совпадение с реальной точкой съемки иногда полное, иногда в радиусе 5-15 метров. Но чаще - полное совпадение. Для GPS это нормально.
4. Простота управления: один-единственный трехпозиционный переключатель. Средней позицией (включение-выключение одновременно с камерой для экономии энергии) не пользовался вообще.
Включил - дождался приема спутников - и забыл. Далее тэги в каждый файл пишутся автоматически.
5. Поскольку девайс оккупирует 10-пиновый разъем камеры, то в нем есть джек-гнездо для дистанционного управления камерой. Кнопочная дистанционка входит в комплект геотэггера.
МИНУСЫ:
1. Немножко раздражает лишняя хрень, постоянно болтающаяся на ремне и подключенная к камере через 10-пиновый разъем. Но к этому быстро адаптируешься. Я как вышел из самолета в Джакарте, так сразу подключил обновку к камере, и больше ни разу ее не снимал, только для подзарядки.
2. Задержка с началом съемки. При включении выходит в рабочий режим за 15-40 сек в зависимости от качества приема. При сильной облачности и под покровом густой листвы в джунглях - до минуты. Выход из положения простой: включил - и забыл на весь сеанс съемки. Я сначала экономил заряд аккумулятора, и при паузах в съемке выключал тэггер, а потом плюнул на это дело и оставлял девайс постоянно включенным на 2-4 часа. И так по нескольку раз в день. До нуля аккумулятор так ни разу и не сел.
Горячий старт (через несколько минут после выключения) обычно быстрый - 3-10 секунд.
Но уже через 15-20 минут горячего старта не получается (видимо, стираются из памяти эфемериды).
Прочие замечания:
1. В девайсе имеется встроенный компас. В тэгах прописывается азимут на объект съемки, если девайс установлен на горячем башмаке. При перемене региона компас надо заново откалибровать - это несложно, и не требует никаких дополнительных приспособлений. Мне этот азимут нафиг был не нужен, поэтому данную функцию я не использовал.
2. Еще один тэг - международное время (UTC). Момент съемки документируется с ювелирной точностью, которая не зависит от настроек камеры. Кроме того, в экзифе фиксируется высота над уровнем моря (Altitude).
3. Дома попытался просмотреть полный экзиф и сопоставить GPS координаты со спутниковой картой Гугл.
Скачал несколько бесплатных программ. Лучшей оказалась KUSO exif viewer 3.0. В ней есть такая фишка: грузишь файл, щелкаешь правой кнопкой мыши, и там в меню открывается команда автоматически загрузить спутниковую карту Гугл (или другой системы) с точным указанием позиции места съемки. Очень удобно: легко и оперативно. Единственное неудобство KUSO заключается в том, что координаты в нем представлены в размерности градусы/минуты/секунды - иногда приходится возиться при их копировании в другие программы.
4. Если надо только зафиксировать GPS координаты текущего места, а фотографировать там нечего, выставляешь в камере джипег самого низкого качества и делаешь снимок. Памяти на флешке расходуется с гулькин хрен, а ты имеешь бессмысленный снимок, но с координатами. Своего рода логгер получается.
ПРИМЕРЫ (Nikon D700 + 24-120/4 N VR)
Вот снимок, сделанный со скоростного катера на маршруте Кендари-Раха (о-в Сулавеси):
Вот его тэги GPS при просмотре в KUSO exif viewer 3.0:
GPS Information
GPSAltitude: 17 m Above Sea Level
GPSAltitudeRef: Above Sea Level
GPSDateStamp: 2011:06:01
GPSDateTime: 2011:06:01 00:52:42.25
GPSImgDirection: 224.6
GPSImgDirectionRef: Magnetic North
GPSLatitude: 4 deg 7' 39.68" S
GPSLatitudeRef: South
GPSLongitude: 122 deg 53' 30.90" E
GPSLongitudeRef: East
GPSMapDatum:
GPSPosition: 4 deg 7' 39.68" S, 122 deg 53' 30.90" E
GPSSatellites: 07
GPSTimeStamp: 00:52:42.25
GPSVersionID: 2.2.0.0
Вот как выглядит все это на спутниковой карте Гугл (точка съемки обозначена зеленой стрелкой):
ДРУГОЙ ПРИМЕР:
Снимок сделан с кромки кратера вулкана Бромо:
Тэги:
GPS Information
GPSAltitude: 2314 m Above Sea Level
GPSDateStamp: 2011:06:08
GPSDateTime: 2011:06:08 01:45:57
GPSImgDirection: 184.6
GPSLatitude: 7 deg 56' 24.50" S
GPSLongitude: 112 deg 57' 11.32" E
GPSMapDatum:
GPSPosition: 7 deg 56' 24.50" S, 112 deg 57' 11.32" E
GPSSatellites: 08
GPSTimeStamp: 01:45:57
Автоматическая локализация точки съемки в maps.google.com (зеленая стрелка):
Еще один пример: здесь очень легко провести параллель между точкой съемки и спутниковой картой, поскольку хорошо виден ориентир: засыпанная пеплом после недавнего извержения лестница, ведущая к кратеру (на карте Гугл - тонкая серая прямая полоска):
Тэги:
GPS Information
GPSAltitude: 2251 m Above Sea Level
GPSDateTime: 2011:06:08 01:31:03
GPSImgDirection: 180.4
GPSLatitude: 7 deg 56' 20.06" S
GPSLongitude: 112 deg 57' 10.24" E
GPSMapDatum:
GPSPosition: 7 deg 56' 20.06" S, 112 deg 57' 10.24" E
GPSSatellites: 08
GPSTimeStamp: 01:31:03
карта Гугл (точка съемки - зеленая стрелка):
Долина вулканов (снято с тропы). Любопытно, что это панорама, сшитая из трех кадров. Тем не менее, тэги сохранились.
GPS Information
GPSAltitude: 2553 m Above Sea Level
GPSDateStamp: 2011:06:07
GPSDateTime: 2011:06:07 23:54:10
GPSImgDirection: 185.1
GPSLatitude: 7 deg 54' 36.85" S
GPSLongitude: 112 deg 56' 59.53" E
GPSMapDatum:
GPSPosition: 7 deg 54' 36.85" S, 112 deg 56' 59.53" E
GPSSatellites: 09
GPSTimeStamp: 23:54:10
Карта Гугл, на которой зеленой стрелкой указано, откуда именно сделан снимок:
