GPS через кардридер?
Вопрос в общем-то совсем не по теме форума, но может быть кто сталкивался с такой бедой.
Есть GPS-модуль с интерфейсом компакт-флэш. (Выглядит это как если бы к ЦФ приклеили черную коробку с диодиком :) )
Есть инструкция, которая гласит (в кратком пересказе):
1) если хотите такое использовать с ПДА - воткните в гнездо ЦФ и настройте...
2)если хотите использовть с ноутбуком - воткните через адаптер в PCMCIA и настройте...
Задача - воткнуть это в обычный комп (без псимсии) через кардридер. Вопрос - КАК? Я запарялсо...
Re: GPS через кардридер?
от: CTPAHHuK
Скорее всего без PCMCIA не обойтись. Вот только вопрос: нафига оно в стационарном компе? Или это ноут такой без слота PCMCIA?
Re: Re: GPS через кардридер?
Имхо, без PCMCIA никак...
Re: Re: Re: GPS через кардридер?
от: LizardKing
Ойбоюсьчтоправда.
[quot]Вот только вопрос: нафига оно в стационарном компе?[/quot]
Ну, комп то будет не совсем стационарный.... он в газеле ездить будет... людям обычная коробка удобней буки.
Re: Re: Re: Re: GPS через кардридер?
ну есь ваще-то картачки PCI->PCMCIA, в основном для WiFi, будет ли GPS работать через них - хз.
Re: Re: Re: Re: Re: GPS через кардридер?
Кстати, если я правильно понимаю, комп будет в кузове или в кабине, соответственно и GPSу придется жить там же... Небо-то там он увидит, в своем потенциальном CF/PCMCIA слоте? Без неба ему тяжело будет выполнять свои прямые обязанности... :)
Что, принципиально использовать именно этот CF приемник? Не хочется потратить $80...150 на более подходящий USB или BT девайс?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: GPS через кардридер?
от:LizardKing
Не знаю, меня попросили заюзать этот :)
Дело видимо даже не в деньгах.
А небо увидит, у него под енто дело антенка присобачена.
от: CTPAHHuK
от:LizardKing
Ойбоюсьчтоправда.
а зачем таким людям GPS в формате CF?
гораздо правильнее взять "GPS-мышку", подключаемую по USB и вынести ее наружу кузова. И прием лучше будет, и толку больше.
Или нормальный GPS-приемник, который вяжется с компьютером по Serial или USB и с внешней антенной. Только это дороже.
А вставленный в железный ящик компьютера, который язик засунут еще куда-то в кузове - ничего это GPS не примет в любом случае.
Какой у нас народ умный всё же на форуме, особенно завсегдатаи.
[quot]а зачем таким людям GPS в формате CF?
гораздо правильнее взять "GPS-мышку"... [/quot]
Вопрос не в том, что правильнее взять, а в том, что оный блок уже есть, причем в количестве нескольких экземпляров. Можно их, конечно, выкинуть и купить "мышку...", но почему же перед этим хотя бы не попытаться использовать что есть?
Работать не будет. Нужно устройство со слотом CF. Работать через переходник CF - PCMCIA или картридер оно не будет. Сомневаюсь даже что есть драйвера для ноутбука. Как правило такие гаджеты делаются исключительно под КПК. Вы модельку озвучте, будет проще говорить. А вообще попрбуйте спросить на форуме http://gps.boston.ru там вас точно просветят по данному вопросу.
Я пытался заживить сетевуху D-link DWL-660 на iPAQ 3850, так вот в жакете CF работает на ура. В жакете PCMCIA c переходником PCMCIA-CF не живет. Так же и в ноуте. Хотя флешкам CF без разницы где читаться-писаться.
Правильно считаете. Пробовать нужно до конца. Если ваши мытарства увенчаются успехом - поделитесь результатом.
от:Scrolllock
Через псимсиа работает (что, впрочем, неудивительно - переходник был в комплекте :)
Тогда точно нужно рыть форумы. Сходите на бостон.
от: CTPAHHuK
ну тогда искать PCI-PCMCIA от старых WiFi сетевух....
тока боюсь что придется покупать эти самые сетевухи вместе с переходниками :(
от: Scrolllock
Не ффкурил... А у меня, значится, Globalsat'овский CF приёмник через Transcend'овский переходник CF-PCMCIA не работало? Померещилось, типа.
Вот через какой-нибудь USB кардридер, думаю, действительно без шансов :)
от:CTPAHHuK
попытаться-то можно
только, насколько я знаю. все "встраиваемые" в настольные компьютеры кард-ридеры - они по сути USB.
И вот эта комбинация - USB->CF - жить не должна.
Либо действительно попробовать поискать переходник PCI ->PCMCIA, в PCMCIA переходник на CF, в него платку...
А к этой фитюльке еще и внешняя антенна полагается? Первый раз слышу :-)
