Готовим с фильтрами NIK
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Просто люблю эти интструменты
Nik Software / Nik Google Collection
где искать и как устанавливать, не скажу
Ник обладает некоторыми преимуществами, в частности запатентованными алгоритмами, которых нет в фотошопе, в частности U-Point (контрольные точки, позволяющие редактировать участки изображения), возможность применения фильтров в том числе и на отдельных частях изображения кистями, зональная система в Silver Efex Pro 2, возможность шарпить по отдельным цветам и пр.
обозначения:
CEP4 - Color Efex Pro 4
SEP2 - Silver Efex Pro 2
HEP2 - HDR Efex Pro 2
SP3 - Sharpener Pro 3
V2 - Viveza 2
Dfine 2
При работе с плагинами есть много тонкостей, секретных соусов, которыми хочу поделиться и, естественно, перенять опыт других.
для закваски:
CEP4 имеет достаточно много контрастных и детальных фильтров, которые попытаюсь разобрать, в каких случаях применять тот или иной, какие ползунки за что отвечают, что такое динамический контраст, методы контраста, как взаимодействуют фильтры друг с другом, и некоторые прочие тонкости.
пока подумайте про
Contrast Color Range
Contrast Only
Pro Contrast
Tonal Contrast
Dark Contrast
Detail Extractor
Levels & Curves
как добавить контраст к цветному изображению с помощью Silver Efex, Viveza и пр.
далее дам детальное описание каждого
подключаться к обсуждению или нет - дело каждого, но примеры обработки и вопросы по теме всегда приветствуются.
Ветка модерируется мною, флуд и троллизм удаляются.
Re[Stendup]:
Это для какого редактора, для CNX2 ?
Re[Stendup]:
немного спецификаций
фильтры Nik работают на 16-битных изображениях, на 32-битных изображениях работает только HDR Efex Pro 2.
в Лайтруме и при использовании фильтра в фотошопе на смарт объекте (Filters > Convert for Smart filters) функция кисти недоступна.
Работа на смарт объекте позволяет кликнуть на применённый фильтр и изменить настройки на лету.
До применения Rasterize (ПКМ - растеризовать смарт объект)
Сама функция кисти (если нажмёте в фильтре кнопку Brush) в фильтрах ник имеет 4 режима - появится всплывающее окно:
Paint - применяем фильтр кистью на участках изображения, работаем или кистью, или градиентным инструментом
Erase - в случае, если нужно удалить часть того, что нарисовав кистью, пользуемся ластиком (кистью или градиентным инструментом)
Fill - применяет фильтр ко всему изображению, дальше можно пройтись ластиком для удаления эффекта
Clear - для удаления эффекта. После этого можно вновь войти в плагин и изменить настройки
После применения изменений
Apply - нажать для применения эффекта (в случае с Clear тоже)
Discard - для отмены
Re[plutON]:
от: plutON
Photoshop x 32 x64, Photoshop Elements (кроме HDR Efex Pro), Lightroom 3+, Apple Aperture 3.1+
CNX2 совместим с отдельными плагинами, как CEP4 вне пакета Google
Re[Stendup]:
Раньше очень активно юзал Color Efex и Viveza, но по мере накапливания опыта научился делать все тоже самое стандартными инструментами Photoshop.
Кроме одного...
В CEP есть фильтр Поляризация.
Кто-нибудь может подсказать, как в ACR или с помощью корректирующих слоев добиться такого же эффекта на небе?
Перепробовал много вариантов, но точно такой же результат не получается(
Re[vs40]:
от:vs40
Кроме одного...
далеко не всё можно повторить в фотошопе, есть автоматизированные фильтры со своим алгоритмом, но большинство можно.
точно такой результат не получите, но можете в ACR применить Gradient tool для неба, в настройках экспозиция, заливка цветом и т.д.
Re:
перед тем, как перейти непосредственно в фильтрам (это всегда успеем), ещё про скрытые возможности.
в CEP4 практически у каждого фильтра есть предустановленные пресеты (не путать с рецептами)
чтобы увидеть, нажимаем на иконку
Back - вернуться назад
Re[Stendup]:
теперь немного истории
Nik Software была создана в 1995 г. в калифорнийском Сан-Диего.
Первые фильтры были в формате экшенов для фотошопа.
Они первые выпустили приложение для мобильных телефонов, известное многим как Snapseed (поддержка прекращена, технологии вошли в бесплатный пакет для мобильных приложений на андроиде).
С сентября 2012 г. - подразделение Google, цена на полный пакет упала с $499 до $149.
Обладатели многих международных премий, в том числе за U-Point технологию.
Само название Nik по первым буквам основателя компании Nils Kokemohr
его фото
он же автор большинства фильтров.
Re[Stendup]:
спасибо очень позновательно сам пользуюсь отчасти ими
Re:
Горячие клавиши для SEP4
для тех, кто не дружит с английским
Clipped Highlights - показывает потери в светах
Clipped Shadows - показывает потери в тенях
Append Filter - добавить фильтр
Append Recipe - добавить рецепт (комбинацию фильтров с определёнными установками)
Undo - шаг назад
Redo - шаг вперёд
Preview - предварительный просмотр
Show / Hide Control palette - показать / скрыть настройки, то есть оставить одно изображение
Apply filter - применить фильтр
Cancel filter - отменить фильтр
Zoom - увеличение
Add + Control point - Добавить + контрольную точку
Add - Control point - Добавить - контрольную точку
Delete Control point - Удалить контрольную точку
Duplicate Control point - Продублировать контрольную точку
Expand / Collapse Control point - Развернуть / Свернуть контрольную точку
Group Control points - Сгруппировать контрольные точки
Ungroup Control points - Разгруппировать контрольные точки
Чтобы рассказать о всей матчасти никовских фильтров, понадобится постов 600 , так что набирайтесь терпения. Я в сети не каждый день, и со свободным временем тоже не всегда в ладах. Чем смогу...
Re[Stendup]:
Про Silver Efex Pro 2 кратко: http://awo-onyshchenko.livejournal.com/249427.html
Re[Stendup]:
от:Stendup
Пробовал, но не то(
Если играться с HSL, то можно чуток приблизиться, снижение luminosity синего немного помогает, но все равно не то...
Re[vs40]:
в Nik несколько фильтров, которые можно использовать для неба
Dark Contrasts - очень аккуратно, чтобы не свалить в ореолы
Colorize
BW Conversion Tonal Contrast (luminosity)
Graduated Filters
Graduated Neutral Density
Graduated User Defined
Midnight
Polarization
Reflector Efex
Remove Color Cast
Skylight Color
Sunlight
White Neutralizer
у каждого своё назначение, но при умелом применении нескольких фильтров можно получить приличные результаты
в фотошопе для неба Selective Colors, особенно в Blues, Cyan +42 Yellow -63 Relative
Re[Stendup]:
от: Stendup
Nik Software / Nik Google Collection.
А мне кажется, они просто передрали принцип работы да и интерфейс тоже из ACR и лайтрума. Те же ползунки
- света
- тени
- вибрация
- четкость
все то же самое. И наверно, не буду утверждать, преобразование "на лету" изображения в Lab - для корректной работы с цветом и яркостью.
Мне кажется все тоже самое можно сделать в ACR и фотошопе. Причем более обдуманно и более аккуратно. ИМХО.
Тем более, что при работе в ACR мы работаем с RAW изображением - тоесть имеем в руках файл с максимальным количеством информации. А плагины для фотошопа, как ни крути - работают с RGB изображением. Хоть и 16 битным.
Re[Александр Блоцкий]:
[quot]А мне кажется, они просто передрали принцип работы да и интерфейс тоже из ACR и лайтрума.[/quot]
Ник существует с 1995 года, ACR c 2002 за $80 как дополнительный плагин, Лайтрум с 2007
как они могли переделать из того, чего не было в принципе?
[quot]Мне кажется все тоже самое можно сделать в ACR и фотошопе. Причем более обдуманно и более аккуратно. ИМХО.[/quot]
почитайте комментарий выше по поляризации неба
чего-то не особо получается в фотошопе.
я знаю многих ретушеров, которые работают в ник, это реально удобно, и не разрушает основное изображение, создавая новый слой на автомате.
от:Александр Блоцкий
- света
- тени
- вибрация
- четкость
Может быть они что-то и передернули, хз, но это самые качественные фильтры, которые я вообще юзал.
Сам сторонник делать все самому в ps\acr, но если лень, то и фильтры nik справятся!
от: Stendup
Фильтров много, но мне именно результат Поляризации нравится)
Такого же результата добиться можно 100%, просто нужно время на эксперименты.
Когда я первый раз запустил CEP, то был в восторге от фильтра Кросс Процесса ^_^
Думал, что ничего круче и быть не может)
Но по мере освоения Photoshop, все интересные мне результаты научился получать в самом шопе.
Пока только Поляризация не сдается
Re[Stendup]:
от:Stendup
А Shadow/Highlights совместно с Selective color + saturation + кривые не даст похожих результатов? Сам не пробовал, но очень часто использую CEP для своих задач. Очень нравится там детализация, color balance, тональный контраст и darken/lighten centre, sunlight, skylight filter. В основном ими и пользуюсь только. Остальные пока досконально не изучил к сожалению.
Интересно будет эффекты от применения других посмотреть конечно же для общего развития :-)
Re[vs40]:
[quot]Пока только Поляризация не сдается[/quot]
а Detail Extractor сдаётся? Он вытаскивает детали на автомате на порядок лучше фотошопа и акр, если аккуратно без ореолов.
вообще на то и существуют сторонние плагины, те же Alien Skin, OnOne, Magic Bullet, Didital Film Tools, SilverOxide, Digital Anarchy и пр. со своими уникальными алгоритмами, недоступными в фотошопе.
По никам ситуация хуже, вся документация изъята год назад (изменена установка), по фильтрам на русском информации кот наплакал.
Был топик на форуме про Картину маслом украинца Сергея Иванова, из разряда Как это сделано, он работает никами основную часть времени.
Правда толком объяснить не мог, что и как работает, так, на интуиции, двигая ползунки. Но результат впечатляет.
Re[CobaldSS]:
от: CobaldSS
всё будет
и работа каждого фильтра, и применение в стаках (сочетания нескольких фильтров), и сами пресеты.
постараюсь дать максимум информации.
только не хотелось бы превращаться в one-man-show, самому от остальных получить рецепты было бы тоже полезно.
