Господа подскажите по проявке!
Вводная. Всегда снимал на цифру (пленко-мыльницы не в счет). Купил недавно Canon 33. Отснял ч/б пленочку SHD100. Теперь нужно проявить.
Итак имеем. Найденный чудом боченок для проявки выпущенный в 72 году, для использования которого нужно иметь ловкость рук заслуженного фокусника СССР. Куплен проявитель Д-76. Сухой. 4 пакетика в комплекте. В инструкции к проявителю указано смешать 1 пакет с энным колиичеством воды, смешать пакет 2 с водой и слить обра раствора вместе. Это все ясно... Но зачем тогда еще 2 пакета????
В инструкции указано что раствор следует использовать НЕ РАНЕЕ чем через 10 часов после смешивания. В инете натыкался на 2-3 часа настаивания. Где правда?
С уважением...
Re[Кабаныч]:
"Найденный чудом боченок для проявки выпущенный в 72 году, для использования которого нужно иметь ловкость рук заслуженного фокусника СССР." Если ето классический бачок с одной спиралью и 300-350 мл - все в порядке - очень умная и надежная конструкция.
По приготовлению - лучше пользоваться инструкцией, которая непосредственно на пачке. И еще не забыть профильтровать.
Я вот первый раз по незнанию непосредственно сразу проявлял, хотя порошок был фирменный от Кодака.
Re[pka]:
от:pka
Именно такой бочек. Дык по инструкции как раз не ясно что делать с 2 оставшимися реактивами, когда их добавлять и в какой последовательности. Кстати как именно нужно фильтровать?
И еще один вопрос - можно проявлять пленку при свете красной лампы или лучше в кромешной тьме?
И как насчет пластиковой бутылки для хранения проявителя?
Re[Кабаныч]:
какой красный фонарь...вы что? к его свету только фотобумага не восприимчива, засветите пленочку мигом!
Re[Кабаныч]:
"Именно такой бочек. Дык по инструкции как раз не ясно что делать с 2 оставшимися реактивами, когда их добавлять и в какой последовательности. Кстати как именно нужно фильтровать?
И как насчет пластиковой бутылки для хранения проявителя? "
Реахимовский D76 состоит из части а (2 пакета вроде) и б (1 пакет). Сначала Размешивается А, потом Б.
Пленку ТОЛЬКО в кромешной тьме. Только!!! Выпускаем небольшой кончик из катушки, крепим его между 2 частями улитки бачка (кончик крепится так, чтоб загибался, когда пленка ляжет на спираль и эмульсией наружу), берем бачок, улитку с катушкой, ножницы в карман и в темную ванную. 1 рукой держим улитку, другой катушку и наматываем, чуть накреняя ролик к той стороне улитки, где спираль. Потом достаем ножницы и отрезаем кассету от пленки. Улитку с пленкой в бачок, закрываем и можно идти на свет.
В принципе еще термометр нужен (для контроля температуры проявителя очень сильно желательно). Сильно что-то испортить при проявке/фиксировании сложно, но красный фонарь - это надежно и навсегда)))
Re[pka]:
Спасибо, буду пробовать ))
Хорошо про красный фонарь сказали, а то я уж было собрался.. )
Re[Кабаныч]:
Почитайте вот статейку, может полезно будет, я первую пленку по ней проявлял:
http://www.phototheory.ru/stati/1544/
Re[mirnuj_atom]:
Итак, растворил-размешал, фильтровал марля+ватный спонж . Настоял 10 часов. Появился осадок. Это нормально?
Re[Кабаныч]:
от:Кабаныч
С уважением...
лучше сначала при свете потренироваться заряжать пленку.
кодак голд как раз для этого подходит. :)
обидно будет, если витки слипнутся.
я так первую пленку как раз в те годы испортил.
ну и не плохо было бы книжку по фото тех лет купить.
насчет температуры хороший совет.
с ней лучше не шутить и на ощупь не мерить.
Re[Кабаныч]:
Может быть два варианта осадка. Первый - в виде неких мутноватых хлопьев. типа снежка. Значит раствор холодный, подогрейте, перемешайте - он исчезнет (рабочая температура раствора 20 градусов, не забудьте). Второй вариант - некая мусорная взвесь - значит неотфильтрован раствор. Можно осоторожно слить раствор в другую посуду, оставив осадок в прежней
Re[Сергей Дм.]:
но лучше все же использовать какой-никакой , но все же фильтрующий элемент.
Re[Сергей Шм]:
Кто спорит? Но если нету гербовой - пишем на простой
Re[Кабаныч]:
D76 можно в пластиковой бутыли держать и нифига с ним не сделается за несколько месяцев точно.
Но однозначно правильнее вдали от света и по мере расхода раствора мять бутыль, выжимая кислород из-под крышки.
Re[pka]:
Попутно возникли следующие вопросы - что такое стоп-раствор? Я так понял можно в качестве оного использовать дистилир воду + несколь капель уксуса. На сколько времени заливать фиксаж ( у меня БКФ-2). И промывка водой после всех процедур сколько по-времени.
и "6) Заливаем в бачок дистилированную воду и добавляем в нее каплю шампуня. Опускаем в нее спираль с пленкой и выдерживаем так 10 минут." - это обязательное условие?
Re[Кабаныч]:
И главный вопрос - а мож проще/лучше пленку ильфорд отдать в мини-лаб?
Re[Кабаныч]:
на бачок достаточно 15-20 гр уксуса для стоп-ванны, но некоторые не делают этого вообще и вроде у них тоже все нормально.
не надо в лаб, дорого и результат непредсказуем, опять же мало где аккуратно выполняют все пункты, а потом ...сам кайф то уходит в этом случае... :D
Re[Кабаныч]:
от ванны шампуня на пленке разводов меньше остается, такшо не ленитесь. Можно просто воду фильтрованую с шампунькой, и шампуни оччень мало нада, капельку, две уже много, так чтоб пены не было.
Re[Кабаныч]:
1."На сколько времени заливать фиксаж ( у меня БКФ-2)."
Опускаете в оный фиксаж засвеченный кончик этой же пленки (с катушки например) и засекаете время Когда кусок пленки станет полностью прозрачным, останавливаете секундомер и умножаете время на 2-3. Это будет время фиксирования.
2. Стоп -раствор - необязательно вообще.
3. капля фейри в конце промывки(шампунь) - необязательно (но крайне полезно, чтобы не было разводов и пятен).
Re[Кабаныч]:
А есть вобще разница сколько фиксировать? Я кислый фиксаж разбодяжил слегка сильнее чем надо было, и фиксирую 10 минут, чтоб не мало было, в общем что от "перефиксажирования" бывает?
Стоп ванна, это например 3-х процентный раствор уксусной кислоти, я беру 9% уксус в продуктовом магазине, на 100 мл уксуса вливаю 200 мл дист. воды.
Кстати, дистиллированную воду можете купить в любом магазине авто запчастей, но мерзость может попасться ужасная, я долго думал че за точки и линии на пленке, а как глянул на дистиллят через свет, ужас там столько гадости плавало всякой, такшо фильтровать надо все растворы.
Re[Кабаныч]:
Есть разница сколько фиксировать, ибо современный фиксаж может быть весьма быстрым, типа время осветления 20 сек Х2 = 40 сек , я обычно разбавлятю в этом случае...
Еще совет автору - избегать смешивания проявителя с какой-либо-другой химией (не сливать через одну воронку и т д)
