Господа, подскажите, какой кабель или переходник мне нужен, чтобы можно было с его помощью подключить к Canon 20D вспышку 550EX, но при этом она стояла не на аппарате, а на штативе?
Возможно я горожу огород. Задача такая: есть два рекамовских фонаря постоянного света, и есть 550EX. Нужно снять несколько портретов в импровизированной домашней студии у человека дома. Есть мысль вспышку использовать как ресующий источник (в зонт или софт бокс), а фонари для заполнения и подсветки фона.
Буду делать это все впервый раз. Вообще со светом (хоть каким-то) буду работать впервые. Возможно действительно от отсутствия опыта горожу огород (сейчас подумал, что температура-то у источников получится разная).
Посоветуйте пожалуйста как быть.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Господа, подскажите, какой кабель или переходник мне нужен, чтобы можно было с его помощью подключить к Canon 20D вспышку 550EX, но при этом она стояла не на аппарате, а на штативе?
ну насчёт температуры если не нужен спецэффект то можно жёлтый светофильтр на вспышку или синий на фонари.
если не нужен TTL то подойдёт любой обычный кабель-удлиннитель (например в Мир Фото на Белорусском вокзале полно этих фенек)
либо светосинхронизатор чтобы запускать импульсом от встроенной вспышки (интересно, а у 550EX нет встроенного синхронизатора?)
Если нужен TTL то кабель нужен который проводит все провода.. скорее всего фирменный поищите что-нибудь типа он называется off-camera cable и стоит на вес чистого золота.
Re: Re: Господа, подскажите, какой кабель или переходник мне нужен, чтобы можно было с его помощью подключить к Canon 20D вспышку 550EX, но при этом она стояла не на аппарате, а на штативе?
Шнурок стоит примерно 70 баксов. Длина - 60 см. Сохраняет E-TTL. Называется Off-camera Shoe Cord 2.
Беспроводной вариант - трансмиттер ST-E2.
550EX в беспроводном варианте может быть ведомой либо от трансмиттера, либо от 550/580. Поджигаться от встроенной не умеет.
Еще вариант - купить б/у 420ЕХ и поджигать её от 550-ой. При этом 550-ую как осветитель можно отключить - она будет только управлять 420-ой.
Re: Re: Re: Господа, подскажите, какой кабель или переходник мне нужен, чтобы можно было с его помощью подключить к Canon 20D вспышку 550EX, но при этом она стояла не на аппарате, а на штативе?
Спасибо, про кабель и способы поджига я понял.
А что скажете о работоспособности такой схемы освещения?
Re: Re: Re: Re: Господа, подскажите, какой кабель или переходник мне нужен, чтобы можно было с его помощью подключить к Canon 20D вспышку 550EX, но при этом она стояла не на аппарате, а на штативе?
А попробовать и оценить работоспособность своими глазами - совсем никак? ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Господа, подскажите, какой кабель или переходник мне нужен, чтобы можно было с его помощью подключить к Canon 20D вспышку 550EX, но при этом она стояла не на аппарате, а на штативе?
Как. Только на съемку будет всего несколько часов, и просто может не хватить времени на эксперементы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Господа, подскажите, какой кабель или переходник мне нужен, чтобы можно было с его помощью подключить к Canon 20D вспышку 550EX, но при этом она стояла не на аппарате, а на штативе?
Сам отвечаю на свой же вопрос относительно использования совместно вспышки с источниками постоянного света - возможно кому-то пригодится. (Мне сегодня удалось пообщаться с людьми, которые не только все рассказали, но даже дали попробовать.)
Получается следующее. Снимать с постоянным светом и 550 вспышкой, как и с прочими подобными, конечно можно, но цвет получается очень странным именно из-за разности температур источников, тени получаются желтые, а на лице модели оттеннок сложно определяется словами.
Варианты выравнивания температуры фильтрами, теоретически возможны, но в случае с дешевыми галогеновыми источниками, на которые никакие фильтры не поставить, нужно городить какой-то эффектный световой фильтр на вспышку. В теории возможно, на практике - достаточно проблемно.
В итоге при имеющемся свете (два Рекама по 2кВт + вспышка), лучше использовать различные комбинации света только Рекамов, либо светить только вспышкой пыхая в зонт или в софт-бокс.
Собственно все.
Собственно все.
