Доброго времени суток. Случилась у меня непонятная ситуация. Попытаюсь её обьъяснить. В общем у меня фотоаппарат Canon EOS 450 D фотографировал им на автофокусе и всё было шикарно. но вчера, когда решил им пофотографировать обнаружил крайне неприятное (попытаюсь объяснить, чтобы было понятно) Подсоединил всё и решил сфотать на автофокусе, и... не получилось. Странно, да? начал пытаться фотографировать всё подряд на автофокусе, и тоже не получилось. Затем вытащил фотоаппарат в окно и попытался сфотографировать улицу на авто фокусе, и вууаля- получилось. На ручном фокусе всё фотографируется. В отчаянии я в меню сбросил все настройки (может это и есть причина?)
Самое странное то, что позавчера я фотографировал те же места на автофокусе и они фотографировались, а теперь нет.
Заранее извиняюсь за то, что возможно написал что-то не так. этот фотоаппарат у меня 2 недели всего.
Скажите пожалуйста уважаемые фотографы и фотолюбители в чем проблема?
Господа! очень сильно нужен ваш совет!
Всего 58 сообщ.
Госпада! очень сильно нужен ваш совет!
Re[Superlinker]:
Нихрена не понятно, но техника сто пудово ни при чем!
Re[Superlinker]:
т.е. объектив даже не пытается фокусироваться?
Как вариант - просто света мало для автофокуса. Хоть Вам и кажется, что ничего не поменялось со вчерашнего дня...
Re[Superlinker]:
от: Superlinker
не получилось
попытайтесь ещё раз
Re[Superlinker]:
вы через стекло фокусировались...проблема не в технике :D
Re[Superlinker]:
Почитайте инструкцию.
Убедитесь что объектив не переключен на ручной фокус. Если на автофокусе, то:
Выключите камеру. Отсоедините объектив. Присоедините объектив, убедитесь, что фиксатор защелкнулся. Всключите камеру, попробуйте сфокусироваться.
Re[Sanych]:
Так и думал, что написал немного непонятным языком:) просто я в нем еще вообще не разбираюсь. Попробую еще раз, чтобы было понятно. Представьте, что вчера можно было одно и тоже помещение при одном и том же освещении сфоткать на автофокусе, а сегодня уже не получается (или например сделать портрет). вот и всё. Правда стоит отметить, что автофокус в принципе работает, потому как вот буквально минут 5 назад фотоаппарат на некоторых снимках поймал автофокус и сфотографировал
Поясни пожалуйста)
от: Sanych
вы через стекло фокусировались...проблема не в технике Очень доволен
Поясни пожалуйста)
Re[Superlinker]:
в каком режиме снимать пытаетесь?
моторчик жужжит?
моторчик жужжит?
Re[Superlinker]:
от: Superlinker
Еще раз
1. То, что Вам кажется, что освещение было одно и то-же это не означает, что оно на самом деле одно и то-же.
2. КАК именно не работает автофокус? Просто ничего не происходит или хобот елозит туда-сюда, а красная кнопка не загорается?
3. Используйте подсветку автофокуса встроенной пыхой...
Re[Superlinker]:
от: Superlinker
Пощелкать переключателем автофокуса туда-сюда уже пробовали?
Re[Superlinker]:
А Вы уверены, что правильно объект выбираете?
Например, на ровномерную поверхность АФ трудней навестись, чем на резкий контрастный переход (тумбочка).
Re[Superlinker]:
Не было ли надписи BUSY?
Re[Superlinker]:
Какой-то вынос мозга, я тоже ничего не понял
1. Автофокусировка включена?
2. Фокусировка по каким точкам? к тому, что может у вас включена какая-нить правая одна и всё, а там не на что зацепится, например.
Re[Superlinker]:
от: Superlinker
Если АФ решил что он "не навелся на резкость", то затвор не сработает.
Поковыряйтесь в настройках, у Вас активирована данная функция.
Re[Дмитрий Епишин]:
от: Дмитрий Епишин
была, и как раз фотик не фоткал
Re[skodafelicia]:
от:skodafelicia
Еще раз
3. Используйте подсветку автофокуса встроенной пыхой...Подробнее
Ничего не происходит
от: skodafelicia
Подсказать можете, что именно надо изменить в настройках?
от: skodafelicia
1-Автофокусировка включена
2- Немогу сказать, не знаю.
от: skodafelicia
да
Re[Superlinker]:
Не включен ли предподъём зеркала? :)
Re[Prometej]:
от: Prometej
Эм... еще раз повторюсь, что не разбираюсь в фотоаппарата:) скажите как проверить и что сделать, если включен предподъем зеркала?:)
Re[Superlinker]:
Если была надпись Busy, значит система фотоаппарата выполняла какие-то действия, зарядка вспышки, запись на карту памяти. Если вы сделали много кадров подряд, то из-за ограничения серии кадров увеличивается скорость записи на карту памяти. Также я замечал, что если катра заполнена более 90%, то также надпись часто выскакивает.
Ничего страшнго в этом нет, как правило очистка карты спасает.
Re[Superlinker]:
"Подсказать можете, что именно надо изменить в настройках? "(с)
-начните с ознакомления с руководством по эксплуатации. :)
